F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5213
    • Stadi
    Viikolla pyöräytettiin F10:n alle 8.5x20et18 eteen ja 10x20et25 taakse...
    tuli aika hyvin kaarelle :think
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Tenojono
      • 1753
      • Pohjanmaa
      Taakse olin itse tyytyväinen 10*20 mutta eteen kyllä saisi olla 9*20.
      Tuohon 8.5*20 sopiva rengaskoko on 235. Itsellä 245 tulee niin pystyyn tuo rengas ettei ole yhtä näyttävä.
      Työmatkat: E46 preface 323 4d
      Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
      • K_i_m_i
        • Oct 2011
        • 40
        F11 lukkopultti p*****a..
        Melkein kaikkea yritetty, viimeseks hakosi jo Autokeskuksen lukkopultin avain.. On sitten ilmeisesti veijo vianor nykäissy pultit normaalia tiukemmalle. Nyt jo kaikki muut saatu auki, mutta yksi lukkopultti ei lähde kun murskaamalla tai hitsaamalla. Löytyykös Hämeenlinnasta ketään hitsausinnokasta näin viikonloppuna?
        • K_i_m_i
          • Oct 2011
          • 40
          Homma tuli kuntoon, pari erikokoista hylsyä siinä meni entiseksi + lukkopultti tietenkin, eikä tule mulle enää ainakaan BMW:n omia lukkopultteja..
          • Milko75
            • 854
            Itsekin heitin ne roskiin viime vuonna. Ihan syvältä on tuo "uusi" design. Se vanhemman mallinen oli paljon parempi.
            G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
            Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
            • bittivirhe
              • Jun 2012
              • 616
              • Pohjois-Savo
              Tuossa 530 dA xD F11:ssä tuli mukana 17" vanteet ja pian loppuunajetut kesärenkaat. Talveksi suunnittelen kitkoja. Olisiko järkevämpää hankkia kesärenkaille 18" vanteet ja laittaat kitkat 17" vanteille vai onko profiili jo liian korkea pehmeille kitkarenkaille? Toisessa autossa talvirenkaat (kitkat nekin) ovat matalampiprofiiliset (205/55R16) ja kesärenkaille isommat vanteet (225/45R17). Bemariin sama kaava, mutta tuumaa isommilla vanteilla?
              G05 45e
              ex: F11 530d xDrive
              ex: E84 X1 xDrive 25d
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                Talvirenkaat vaan 17" orkkis vanteille ja kesäksi vähintään 19"
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • bittivirhe
                  • Jun 2012
                  • 616
                  • Pohjois-Savo
                  Heh.. Sanokaas muuten viisaammat, mistä johtuu, että vasen takarengas on sisäreunaltaan kulunut jotenkin "laikukkaaksi", mikä kuuluu ajossa epätasaisena äänenä? Ei ole avainta noihin ihmepultteihin, niin ei saa rengasta irti, jotta näkisi kunnolla, millainen se oikein on. Luulin ensin, että renkaassa on vain yksi "kuoppa" mutta ilmeisesti niitä on useampia peräkkäin ellei ympäri koko renkaan.
                  Nuo ovat varmaan alkuperäiset, reilut 46000 km ajetut run flat -pallot.
                  EDIT: käyhän noihin kuitenkin normiavain, mutta ovat sen verran tiukassa, ettei taida olla toivoa saada irti. Renkaan sisäreunalla (kulutuspinnalla( kuitenkin on "kuoppia", jotka tuntuvat selvästi kädellä koettaessakin. Oikeanpuoleisessa renkaassa ei näy mitään. Voiko joku pyöränkulma olla pielessä vai mikä tuollaisen aiheuttaa?
                  G05 45e
                  ex: F11 530d xDrive
                  • VESiX
                    • 407
                    • Kehä 1
                    Ehdottomasti aloittaisin tutkimukset nelipyöräsuuntauksella. Se ei paljoa maksa ja varmistaa, että pyörät ovat oikeassa asennossa ja ajettavuus kunnossa. Joskus olen teettänyt suuntauksen ihan varmuuden vuoksikin ja aina on jotain pientä säädettävää löytynyt. Vikahan voi olla myös muualla, mutta kohtalaisella todennäköisesti suuntauksessa - takapyörässä voi olla esimerkiksi liikaa haritusta tai liikaa neg.camberia.
                    Missään nimessä ei kannata laitaa uusia renkaita alle, ennen kuin syy on selvitetty. Muuten on tuloksena seuraavat kuutiot.
                    • bittivirhe
                      • Jun 2012
                      • 616
                      • Pohjois-Savo
                      #25
                      Ei löytänyt huolto vikaa kulmista. Kai se on sitten uskottava, että neljästä renkaasta yksi on päättänyt kulua epätasaisesti.
                      G05 45e
                      ex: F11 530d xDrive
                      • bittivirhe
                        • Jun 2012
                        • 616
                        • Pohjois-Savo
                        #26
                        Hommasin talveksi Michelin X-Ice XI3 225/55R17 -pyörylät, ovat mukavan hiljaiset. Toivottavasti pysyvät tielläkin.
                        G05 45e
                        ex: F11 530d xDrive
                        • Iletu
                          • Jun 2007
                          • 22
                          • Nummela
                          #27
                          F10 ja vanteet m5 style166 19'' sopiiko?
                          Jäi tuollaset OEM vanteet e60:stä, niin kiinnosta sopiiko tuohon nykyiseen? Onko kukaan testannu käykö nuo f10:iin?
                          Lähinnä tuo etuvanteen et 12 tuleeko jo liian ulos? Rengas 245/40/19
                          Takana et 28 varmaankin sopii? Rengas 275/35/19
                          Pultit kai käy?
                          Jos ei sovi, niin sit tulee myyntiin.
                          _______________________
                          520da F11 2011 + 525ia tourign e39 2003
                          Chevrolet Chevy Van G20 -86
                          RX 520d F10 -10
                          ex E60 530ia -04
                          ex E34 520i -95
                          ex E30 316i -89
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #28
                            Pultit kai käy?
                            Ei sovi eteen eikä taakse. Eteen aika minimi ET20 ja taakse 275 renkaalla ET35
                            Edit: eikä kyllä käy pultitkaan F10:ssä on 14mm pultit.
                            Vanteet edullisesti
                            • Iletu
                              • Jun 2007
                              • 22
                              • Nummela
                              #29
                              No voihan v! Mitähän varte ne on menny nuita muutteleen Noo pääseepähän valitseen uusia vanteita, koko talvi aikaa Kun vaan tietäs jotta minkälaiset 19'' vai jopa 20'' huulella vai ilman?
                              RX 520d F10 -10
                              ex E60 530ia -04
                              ex E34 520i -95
                              ex E30 316i -89
                              • Matson^
                                • Feb 2008
                                • 2113
                                #30
                                Koitinkin jo kysellä tuolla mustakilpisten puolella, että sopiiko vanteet ristiin toisinpäin, äfkympistä -> kuuskymppiin?
                                ps. Tänne voi tarjota 166:sia jos oot myymässä
                                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                                | Nissan Navara TREK-1 |
