F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • MKV
    • Mar 2012
    • 116
    • Kainuu
    #211
    Niin kun ne on aika sisällä jo vakiona, niin vielä sisempään laitettuna on jo todella sisällä
    Ei mitään järkeä viedä etuvannetta niin sisään ja takaa tuoda melkeen kaarelle.
    Sopusuhtainen ratkaisu, jossa vanne on mahdollisimman lähellä vakiomittoja on varmasti paras.
    F10:ssä 19" vanne 8,5" leveänä ja ET35:lla sekä eteen että taakse ei kyllä näytä yhtään huonolta eikä siltä, että olisi liian sisällä.
    Siinä olet oikeassa, että tuo aiemmin mainittu yhdistelmä, jossa takana vielä kaarella on varmaankin hölmön näköinen.
    Tuolla hyvä laskuri: http://vannelaskuri.bmwforum.fi/
    • MKV
      • Mar 2012
      • 116
      • Kainuu
      #212
      Esimerkiksi minulla tuossa F10:ssä on talvella 18" vanteet 8" leveänä ja ET30 edessä ja takana. Ovat F10:n Style 328 OEM vanteet. On ihan hyvännäköinen.
      Jos tilalle laitetaan 19" vanteet 8,5" leveänä ja ET35 niin vanteen ulkoreuna edellisiin verrattuna tulee ulommas 1mm. Ei varmasti ainakaan yhtään huonomman näköinen, päinvastoin.
      • veku
        • 6321
        • P-Pohjanmaa
        #213
        Originally posted by pexodus View Post
        Jos näin käy niin myy mulle nuo talvenajetut?
        Määpä fundeeraan kuitenkin hyvät ajaa ovat nokian R2:set
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          • Leppävirta/Oravikoski
          #214
          No niinhän ne on mut voin nuo poistaa mikäli nastoja meinaat! Pariviikkoa kattelen vielä ja sit laitan uudet R2:t jos ei löydy vähän käytettyjä
          BMW F11 LCI 530da x-drive
          Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
          • Aatti
            • Sep 2015
            • 7
            Hyviä pointteja, kiitokset. Eli laitetaanpa tasanen setti joka nurkkaan, 19x8.5 ja joko ET20 tai ET35 ympäriinsä.
            Täytyy vähän zoomailla nykyisiä. Nyt edessä oleva 8.5 / ET20 on kyllä kaaren sisällä sekin, mutta ehkä talvirengas olisi hyvä olla sisempänä kun nastoissa jyrkempi profiili ja p*skaa lentää kyljen täydeltä... :think
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              #216
              En löytänyt searchilla (tai hakusanat vääränlaiset) mutta miten istuu F11 farkkuun combo
              8J18 et 30 rengas 245/45R18 eteen ja taakse 9J18 et 44 rengas 275/40R18
              Nämä originaalit M-sport vanteet (M350) tuohan combo tulee jostain syystä vain sedaniin,farkussa on vanne 8J18 et 30 kaikissa neljässä kulmassa.
              Vanne laskurin mukaan takavanne:27mm VÄHEMMÄN tilaa vanteen sisäreunasta iskunvaimentimeen ja vanteen ulkoreuna siirtyy SISEMMÄKSI 1mm
              Nyt kun löysin tuon toisen M350 setin,niin nuo 8J18 vanteet ympäriinsä siirtyy talvikiekoiksi.
              BMW F11 530 dA VOLL
              Carbon-schwarz Metallic
              BMW E30 325i Sport
                • 7577
                #217
                Hyvin istuu, viimeksi tänään pistin kahteen fakkuun tuollaiset vanteet (tai no toiset oli 19" M251:t mutta samat ET:t).
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #218
                  9" ET44 vaan jää takana todella sisään. 10mm spaceria kaipaa.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    #219
                    Omien laskutoimituksien mukaan 9" vanne et:llä 44,ulkoreuna on 1,4mm sisempänä kuin nyt tällä hetkellä oleva 8" vanne et:llä 30 Sitten renkaan leveyden muutos 245 -> 275 kompensoi tuon n.1mm koska 9"vanteella 275 on "muhkeampi" kuin 8"vanteella 245
                    Eli F11 käytiksessä istuu ihan hyvin,ei ole tarvetta tässä autossa kikkailla leveyksillä niin että on mahdollisimman muhkea LOOK tuo E92 hoitaa sitä osaa kai tämä ikä tuo itselle sen,että haluun pitää nykyään kaiken orgiksena,esim omasta mielestä F10/11 sopii parhaiten M-sport M350/351 vanteet,tai sillä vanteella millä auto rullannut tehtaalta ulos.
                    Itse lähinnä kysyin että onko jotain syytä että tehtaan M-sport vanteet tulevat jostain syystä eri setupilla sedan vs. farkku?Eli onko siellä jotain niin erilaista farkun takakoteloissa,ettei tuo 9" et 44 menisi sinne ilman murheita,koska vanteen sisäreuna liikkuu 27 mm sisäänpäin.
                    Mutta niin kuin MajorDrake sanoi,että mahtuvat farkkuun,niin kaikki ok.
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    BMW E30 325i Sport
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #220
                      Minulla on takana 10" ET40 285 kumeilla, niin ei ole niilläkään ongelmaa sisäpuolelta. Ulkoreuna tulee just sopivasti, ei tule ihan kaarelle asti, mutta ei jää liian sisään. Tuon pohjalta ajattelin että 10mm spacereilla tulee sopiva.
                      Vanteet edullisesti
                      • b mutteri kasa
                        • 1462
                        • Area 03
                        #221
                        Juu,kyllä varmastikin tuolla 9" vanteella se et olis 30 paikkeilla just eikä melkein
                        BMW F11 530 dA VOLL
                        BMW E30 325i Sport
                        • Aatti
                          • Sep 2015
                          • 7
                          Äh, sohitaanpa vielä kerran ennen tilaamista. Pakkaset alkaa kuumotella nurkan takana tätä menoa yllättävän pian.
                          Talvivanteiksi F10iin tarjolla 19x8.5 ET35 koko kierros tai 19x8.5 ET20 vastaavasti koko kierros. Kumeina on jo 245/40R19 nastat.
                          Tiedän että kesäkumeilla 8.5 ET20 istuu kuin nakutettu edessä ja varaakin jää vanteen reunasta kaareen pari milliä, mutta tuossa autotallissa tuijotellessa tulee mieleen että nastakumi on olkaprofiililtaan kuitenkin aina vähän erilainen kuin tuollainen Goodyearin kesärengas. Taakse istuisi kyllä nätisti.
                          Pelko persiissä että ET35 näyttää turhan rujolta, kun tottunut nykyisiin lähellä loksua oleviin kesäkiekkoihin, ja tuolla offsetillä mentäisiin edessä 15mm ja takana peräti 24mm sisään.. ja tosiaan edessä jopa 2mm sisemmäs kuin vakio.
                          Kellään ollut 8.5 ET20 talvigummina edessä ongelmitta että voisi välttää ikävät yllätykset sitten kun kumi on vanteella?
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #223
                            Mun laskujen mukaan 8,5x19 et35 istuu jopa reilun millin lähempänä kaarta kuin vakio 8x18 et30. Kyllä mä laittaisin talveksi tuon, niin pysyy kyljetkin puhtaampana.
                            Toki vakiona 8,5x19 on et33, mut silti...
                            • Nippanappa
                              • Aug 2015
                              • 13
                              • Rajan tällä puolen
                              #224
                              Toimiva kesärengas koossa 245/45/18?
                              Nyt on pari kesää ollut alla non rft Michelinin Pilot Supersportit ja ei kyllä sovi huonostikaan Suomen uraisille teille. Koko ajan hakee suuntaa, todella raivostuttava ajettava.
                              Rengaspaineita on tullut vaihdeltua mutta ei apua.
                              Talvirenkaina olevat 225/55/17 Nokian Hakka R kitkat menee oikesti kuin juna, eikä hae juuri yhtään.
                              Olisiko kellään kesärengassuosituksia, mikä toimii f10 530d alla?
                              • b mutteri kasa
                                • 1462
                                • Area 03
                                #225
                                Itsellä on Hankook Ventus S1 Evo2 K117 osoittautunut hyväksi renkaaksi. (F11 alla)
                                Epäileväinen olin Pirelli,Michelin,Conti renkaiden jälkeen,mutta erittäin hyvät renkaat nuo hankookit ovat olleet
                                Kokeilun arvoinen vaihtoehto.
                                BMW F11 530 dA VOLL
                                BMW E30 325i Sport
