F11 vetokoukku?
  • joko
    Originally posted by >Jon1< View Post
    Mikähän tuli koukkuun kun nätisti tuli ulos kun kärrin otin perään mutta nyt ei enää mene takaisin piiloon. Napissa ei pala mitään valoa ja istalla vikakoodit lukasin niin ei vikoja. Istalla yritin ajaa myös koukkua sisään mutta mitään ei tapahtunut :think
    Eihän ole adapteri paikoillaan pistokkeessa tai sen mikrokytkin jumissa?
    Sain omani toimimaan rattaan vaihdolla. Ajelin parikertaa sitä irrallaan edestakaisin. Toivottavasti toimii nyt kun saa sen paikoilleen. Taidan ostaa vielä toisenkin viallisen varaosiksi, on kyllä sennäköinen härpäke että ei kovin pitkäikäinen mekanismi ole
  • hjenkka
    tämä kiinnostais itseäkin, täysin samat oireet..
    muutaman päivän päästä taas suostuu menemään sisään.. :think
  • >Jon1<
  • joko
    Tiedän, kun olen ite ollut mukana niitä vääntämässä.
    Hyvää pioneerityötä olette tehneet. Järjetöntä että tuohon koukkuun ei valmistajalta saa varaosia. Näyttäisi siltä että minulle tulee ihan kokonaistaloudellinen sähkökoukku. Ratas kuluineen oli joku vajaa 120, käytetystä koukusta annoin satkun mistä oli tosiaan ratas sökönä. Taitaa se ole titaanirattaalla nyt parempi kuin mitä uusi kaupasta haettu olisi ollut. Saksasta ebayn kautta tilasin retrofit johtosarjan 120e ja ahk moduuli uutena alle 100eur. Katsotaan kun paketit kotiutuu että puuttuuko vielä jotain.
    Kuinkas tuo koukku kun sehän tulee takapuskuripalkin tilalle niin olikos se palkki niin että korista tuli kierretapit ja palkin kiinnitys oli muttereilla? Vai olikos sielä kierteet korin puolella ja käytettiin pultteja? Käykö samat pultit/mutterit kun laittaa koukun vai pitääkö käydä tilaamassa koukullisen pultit/mutterit? Yhden koukun olen f11 laittanut mutta ei jäänyt mieleen miten tuo kiinnitys oli kun kyseessä oli westfalian koukku jossa tietysti kaikki tarvittava oli paketissa mukana
    Edit: katsoin jonkun asennusvideon niin näytti olevan mutterit eli lienee olevan samat oli koukkua tai ei.
    Originally posted by joko View Post
    Juu juurikin tuossa linkki rattaisiin.
  • joko
    Sampalta?
  • Laku
    Sampalta?
  • joko
    Löytyi sitten kuitenkin pikkuvikainen koukku käytettynä tuosta ihan naapurikylästä. Muovi ratas oli sökönä. Sampalta uus titaaniratas tilalle ja johtosarjan sekä ahk moduulin laitoin saksasta tilaukseen
  • Kesäromu
    Otin Westfalian 7 napaisen. Noissa Westfalian koukuissa/sähkösarjoissa on tavannut olla hyvät ohjeetkin mukana. Vetokoukulle ei tosin tule olemaan kovin paljoa käyttöä, lähinnä satunnaisia veneen siirtoja varten tähän autoon nyt tuli hankittua. Ja eipähän tarvitse olla lainaamassa kavereilta koukullista autoa, oma hommansa siinäkin hakemisineen ja viemisineen
  • ekaBMW
    Jos aikoo vetää uudempia jarrullisia kärryjä niin kannattaa suosiolla laittaa koukku 13-nap pistokkeella. Uudemmissa jarrullisissa kärryissä on 13-nap pistokkeet ja autoltakin se vaaditaan siinä tapauksessa. (Siis jos molemmat ovat uudempia kuin mitä peruutusvalo tuli pakolliseksi kärryyn eli kesä -11 jälkeen)
    Tosin en ole kuullut että kukaan olisi tuota koskaan valvonut eli ei taida seuraamuksia olla tiedossa.
  • joko
    Kannattaa sitten ostaa CAN väyläinen merkkikohtainen johtosarja, ko. hinnalla kaikissa ei sellaista ole mukana...
    Juuri näin ja vieläpä sellainen että kytkee tutkan automaattisesti pois päältä
    Ei ole vaikea asentaa itsekkään ja eBaysta saa westfalian alle 400 sähköineen
  • joko
    Originally posted by Kesäromu View Post
    Kysyinkin tuolta ja kertoivat homman hoituvan parissa kolmessa tunnissa, hinta Westfalian irroitettavalle koukulle 7-napaisella rasialla olisi 820-,
    Ramederilla samainen Westfalian koukku sähkösarjalla kotiin toimitettuna 527-, joten tällä hetkellä näyttää siltä että laitan itse.
    Euromaster tarjosi irroitettavaa koukkua, Autohak-merkkistä, asennettuna hintaan 669-, johon ei kyllä ihan saatu varmuutta kun asiasta paremmin tietävä henkilö oli karanteenissa.
  • Kesäromu
    Originally posted by nappe74 View Post
    https://www.koukkupaja.fi/toimipisteet/espoo/
    Itse käytin Lprn toimipaikassa... hyvin pelaa palvelu ja siisti asennus !!
