G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • ptikkala
    Hybrid g12 lämmitteli kyynärnojat ja kaikki ku laitto esilämmityksen
  • PNM2
    Originally posted by jj5 View Post
    Taitaa kyllä toisinaan lämmitellä esilämmityksen yhteydessä. :think
    Täytyypä tutkailla jossain välissä löytyiskö bimmercodella tähän takalasilämmitysjuttuun jotain. Ikävää, kun takaluukusta roikkuu jääpuikkoja.
    Mä esilämmitän autoa näihin vuodenaikoihin joka päivä eivätkä ratti tai penkit ole koskaan lämmenneet valmiiksi. Ratinlämmitys toki autosta löytyy ja tämä on esilämmityksen asetuksista kytketty pois päältä.
  • jj5
    Originally posted by PNM2 View Post
    Rattia ei taida G30 lämmittää vakiona.
  • PNM2
    Originally posted by peeämwee View Post
    En ole ainakaan g20 löytänyt. Lämmittää aina takalasia ja rattia.
  • peeämwee
  • jj5
    Katsopa valikko, jossa voit valita, lämmittääkö myös penkkejä ja rattia esilämmittäessä.
    hmm, en löytänyt erikseen esilämmitystä koskevaa ko. valikkoa (tai ylipäätään muitakaan säätöjä kuin esisyötettävät lähtöajat ja esilämmityksen niille) , mutta kylläkin sen missä yleisesti voi säätää noista automaattitoiminnoista ilmastointiin liittyen suhteessa ulkolämpötilaan. Siellä ei oo kuin ratin lämppäri ja penkinlämppäri tosiaan. Auto oli kyllä testerimodessa kun ei "käynnisty" latauskaapelin ollessa kiinni, mutta kai siellä samat valikot on.
    Onko jossain siis erikseen esilämmityksen asetukset?
  • PNM2
    G31 530e & esilämmitys.
    Esilämmityksen yhteydessä menee takalasinlämpppäri päälle, josta seuraa että suolakura jähmettyy lasiin poikkeuksellisen tiukkaan kiinni, sekä takaluukkuun tulee jäätä kun lasista sulava lumi jäätyy lasin alle.
    Onko jollakulla kokemusta saako jotenkin tuon takalasinlämppärin kytkettyä pois esilämmityksestä?
  • jj5
  • Peksu
    Originally posted by Ceeray View Post
    Weba korjattu.
    Nyt hajos sit adblue. Aktiviitankin määräsensori. Korjausarvio 2k€ töineen, ellei ole johtovika. Yks johto oli jo korjattu..
    Alkaa omistaminen maksaa.
    Omasta ex G32 meni kans tuo pönttö ja täältä tilasin uuden Klik ja sit Böntti tuon vaihto ja ajo testerillä koeajon sille ja tuli maksaan vähän yli 1k€
  • Ceeray
    Weba korjattu.
  • Ceeray
    Vika selvis. Webaston ohjainkortti viallinen tms vastaava.. Estää sitten taukotuuletuksennii..
  • makebm5
    Muistelen että F sarjan dieseleissä mitä ollut ei tullut näyttöön sitä sinistäpalkkia kovemmilla pakkasilla rullatessa.
  • bmw323it
    Originally posted by makebm5 View Post
    Eikö tästäkin ollut juttua että lämpötila vaikuttaa tuohon miten täyteen akku ladataan. Kovemmilla pakkasilla ladataan lähemmäksi 100%
    Näin se taitaa olla.
  • makebm5
    Kun jarruenergian talteenotto päällä, ei lataa täyteen. Toimii varmasti etelä Euroopassa, mutta täällä kun kylmää, niin jarruenergiasta ei mitään hyötyä. Joku postasi joskus tänne livedataa, miten akku latautuu kun jarruenergian talteenotto päällä vs ei päällä. Huomasi aikaisemmassa f20 kesällä kun ilmastointi päällä, start stop toimi pari kertaa ja kolmansissa liikennevaloissa ei sammunut, vaikka akku oli ladattu täyteen. Piti koodata pois, mutta auto meni vaihtoon.
    P.s. Jos muistan oikein, jarruenergian talteenoton kun koodaa pois, lataa akun automaattisesti 100%.
  • Mustis55
    Mites on joko digital key toimii uusilla android-puhelimilla
    ja i-drive7 yhdistelmällä?
