Originally posted by Kiding
G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Onko kenelläkään suosituksia luotettavasta OBD-testeristä, joka toimii hyvin G30-mallin kanssa? Haluaisin pystyä lukemaan ja nollaamaan vikakoodeja sekä mahdollisesti suorittamaan muita diagnostiikkatoimintoja.
Löysin suht tuoreen testin, jossa käsitellään parhaita OBD-testereitä onko kellään kokemuksia näistä laitteista tai suosituksia muista vaihtoehdoista?
Originally posted by Bemmipro View PostOnko kenelläkään suosituksia luotettavasta OBD-testeristä, joka toimii hyvin G30-mallin kanssa? Haluaisin pystyä lukemaan ja nollaamaan vikakoodeja sekä mahdollisesti suorittamaan muita diagnostiikkatoimintoja.
Löysin suht tuoreen testin, jossa käsitellään parhaita OBD-testereitä onko kellään kokemuksia näistä laitteista tai suosituksia muista vaihtoehdoista?F20 LCI leasingwhite turbodiessel
ex: F20 leasingwhite pikkukinneri
Mitäs tälle G31 2017 autolle kannattais tehdä, kun se tuntuu maantiellä kiemurtavan urissa. OEM vanteet, uudet Nokian renkaat 245/45R18, vakioalusta. Paineet i-driven mukaan.
Varmaan nelipyöräsuuntauksella aloittaisin. Väljää alustasta ei ole löytynyt. ~135tkm mittarissa.Last edited by Kiding; 02-05-2025, 08:43.BMW E61 530D 2008
Joku viisi kertaa ilmestynyt Voimansiirto herja kuukauden aikana. Alentunut voimansiirto teho ja voit jatkaa ajoa.
Näkyy jonkun 5 sekuntia näytöllä ja katoaa. Ei vaikuta ajoon ja ei jätä vikakoodia päälle.
Mielestäni autoon on tehty viime elokuussa egr kampanja kun kyselin.
Hieman häiritsevä tuo on kun välillä tulee.
Kokemuksia muilla?
Autona G30 520d xdrive m-sport vm17 ja ajettu 194tkmBmw F31 320i M-Sport Alpinweiss -16
Originally posted by nikob View PostJoku viisi kertaa ilmestynyt Voimansiirto herja kuukauden aikana. Alentunut voimansiirto teho ja voit jatkaa ajoa.
Kokemuksia muilla?
Vai oliko nuo koodit jo ISTA lla luettu?
Originally posted by 314da View PostVikakoodien luku jollain kunnon työkalulla, ei siitä muuten osaa arvata mitään.
Vaati yleensä kuormaa tai vastusta ennen kuin alko idrivessa herjaamaan voimansiirtoa.G30 520d Xdrive -19 & BMW K1200S
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Originally posted by VilleK91 View PostMeinasin vaihdella omaan 530d g30 kulkineeseen takajarrulevyt, autossahan on sähköinen käsijarru, mutta ei mene päälle vasta kun napista käskee, täytyykö silti ajaa testerillä käsijarru huoltotilaan jotta saa levyn vaihdetttua vai saako männät painettua sisään ilman huoltotilaa?
Testeri oli käytössä, ei onnistunu sillä ajaa mäntiä taakse, ilmoitti aina jostain ongelmasta, lopulta kärki piheillä pyörittelin männät taakse ilman moottorin irroituksia ja hyvin meni.
liekö tässä mallissa edes saa testerillä ajettua mäntiä taakse, kun bmw virallisessa huoltoohjeessa ei oltu siitä laitettu vaan siinäkin oli männät pyöritelty käsin toki siihen kuuluvalla erikoistyökalulla
