G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Tommix
    Originally posted by PNM2 View Post
    Ratti lämpenee esilämmityksen mukana, jos se on valittu lämpiämään ja lämpötila on asetetussa raja-arvossa tai alle. Valikossa on omat lämpötila-arvot kuskin penkille, ratille (nämä samassa) ja pelkääjän puolen penkille. Eli jos lämmitys valittu päälle kuskin penkkiin ja rattiin lämpötiloina 10 ja 5 astetta, niin kahdeksan asteen lämpötilassa esilämmittäessä penkki lämpenee mutta ratti ei.
    Testailin näitä asetuksia tänään ajon aikana, kabiini, penkki ja ratti olivat siis jo lämmennet siihen auton sisälämpötilaan. Hölmöä tuossa on se että nuo säädettävät raja-arvot ovat ulkoilman lämpötiloja. Miksi ei auton sisäilman lämpötila-arvoja. Nyt kävi niin että ratti ja penkki alkoivat ajon aikana lämpiämään vaikka kabiini oli lämmin. :think
  • Sleikka
    2018 G31:nen, pyytaa lisaamaan pesunestetta vaikka tankki aivan taynna. Googlettelin vikaa niin ilmeisesti sensoriin saattaa tulla jotain kalvoa tms. Onko jotain amerikan temppua jolla voisi saada viela mahdollisesti elvytettya sensoria? Ilmeisesti tassa menee koko tankki uusiksi jos marmorilla lahtee vikaa korjauttamaan?
  • JKK
    Originally posted by Isosika View Post
    Oliko tähän mahdollista koodata Apple Carplayta kun soitin on ihan perustasoa, eli minkäänlaista navia ei ole? Ois mulle tärkeä ominaisuus ja ois hyvä jos pääsis mahdollisimman helpolla ilman mitään boksien/näyttöjen arpomista ja asentamista Aliexpressistä. Tai onko jollain kokemusta/ehdottaa mahdollisimman plug and play-ratkaisua?
    Soittele Antille tähän firmaan (täällä foorumilla hänet tunnetaan nimimerkillä "böntti") niin saat suoraan oikeat vastaukset ja palvelut:
  • Isosika
    Täällä tuore G31 omistaja, on kyllä ison tuntunen auto F31 jälkeen ihan hyvällä tavalla, hiljanen ja arvokas.
  • jj5
    Ne asetukset ei vaikuta koskevan esilämmitystä, kuten taisin aiemminkin kirjoitella. kts. kuva alla
    kuva1: valikko
    kuva2: valikko avattuna, huom kuvaus "and vehicle is ready to drive" = käynnissä. Huom myös asetukset. ratin lämmitys offilla, silti lämpenee kylmällä kelillä esilämmityksen mukana
    kuva3: esliämmityksen säätövalikko. Ei mahdollisuutta säätää toimintoja mitä tapahtuu lämmityksen mukana.
  • Laku
    Originally posted by torx View Post
    Itseä kanssa tuo takalasin sulatus vähän häiritsee. Autona pre-lci g30. Peilitkin tuossa menee muistaakseni samalla sulatukseen. Mitähän auto tuumaisi jos tuon takalasin lämppärin sulakkeen ottaisi pois, vai onko vikakoodi viidakko? Jos sitä koodaamalla ei saa pois.
    Jo E46:ssa sai koodattua pois eli eikö G3x:ssä?
  • torx
    Originally posted by jj5 View Post
    G31 530e & esilämmitys.
    Esilämmityksen yhteydessä menee takalasinlämpppäri päälle, josta seuraa että suolakura jähmettyy lasiin poikkeuksellisen tiukkaan kiinni, sekä takaluukkuun tulee jäätä kun lasista sulava lumi jäätyy lasin alle.
    Onko jollakulla kokemusta saako jotenkin tuon takalasinlämppärin kytkettyä pois esilämmityksestä?
  • PNM2
    Varmaan. Kyllä tuossa LCI G31 vaan se ratti lämpenee kylmillä keleillä esilämmityksen mukana. Liekö muuttelevat ominaisuuksia vuosimallien välillä tms. On muuten turhauttavaa kun kaikki omat säädöt ("koodaukset") saa aina laittaa uusiks järjestelmän päivityksen jäljiltä. Ja niitä päivityksiä tuntuu riittävän vähän väliä.
  • jj5
    Voisiko tämä olla ihan koodailukysymys G30:n tapauksessa?
  • PNM2
    Laitetaan nyt tänne infona eli kolme vuotta se kesti ennenkuin lukkojen/kahvojen vaijerit jäätyivät. Tänään aamulla noin kympin pakkasessa aukesi yksi ovi neljästä eli muissa nuppi ei nouse eikä ovi aukea ulkokahvasta. Onneksi auenneen pelkääjän puolen dörtsin kautta sai sisäkahvasta kuskin oven auki. Testiksi auto halliin sulamaan ja takaovetkin aukesivat. Menee vaijerinvaihtoon, kun ehdin ja vaihtavat vaijereita kaikkiin neljään oveen samalla. Yhtä pahaa oiretta kuin F1X-sarjan sulkeutumattoman oven kanssa ei ollut eli onneksi ovi pysyy kiinni ulkokahvasta vetämisen jälkeen.
  • JKK
    Originally posted by ptikkala View Post
    Hybrid g12 lämmitteli kyynärnojat ja kaikki ku laitto esilämmityksen
  • ptikkala
  • PNM2
    Taitaa kyllä toisinaan lämmitellä esilämmityksen yhteydessä. :think
    Täytyypä tutkailla jossain välissä löytyiskö bimmercodella tähän takalasilämmitysjuttuun jotain. Ikävää, kun takaluukusta roikkuu jääpuikkoja.
    Mä esilämmitän autoa näihin vuodenaikoihin joka päivä eivätkä ratti tai penkit ole koskaan lämmenneet valmiiksi. Ratinlämmitys toki autosta löytyy ja tämä on esilämmityksen asetuksista kytketty pois päältä.
  • jj5
    Rattia ei taida G30 lämmittää vakiona.
  • PNM2
    Originally posted by peeämwee View Post
    En ole ainakaan g20 löytänyt. Lämmittää aina takalasia ja rattia.
