530e toimintasäde sähköllä
  • lnaukkar
    • Sep 2015
    • 189
    Originally posted by Nettipepe View Post
    En ole asiaan perehtynyt, mutta nopeasti ajateltuna tulee mieleen, että onko järjestelmä rakennettu samoin kuin vanhemmissa webastollisissa laitteissa, eli neste kiertää ja lämmitetään vain lämmityslaitteen kennon kierrossa.
    Joo, käytännössä webaston tilalle vaihdettu sähköinen lämmitin. Toiminta hyvin pitkälle sama. Pakkasella näkee kun kierto polttomoottoriin aukeaa (esilämmityksen jälkeen), siinä kohdassa notkahtaa nesteen lämpötila hetkeksi. Tätä oli ihmetelty muistaakseni 530e kanssa TM-talviautotestissäkin.
    Auton mittaristossa on lämpömittari, mutta se ei suoraan kuvaa nesteen eikä öljyn lämpötilaa kumpaakaan, vaan on yhdistelmä erilaisista asioista, joka arvioi polttomoottorin lämpötilaa kokonaisuutena. Jos haluaa seurata lämpeneekö öljy oikeasti, niin obd-lukijaa kiinni.
    Kyllähän se 5 kW esilämmitin nostaa vaikka koko konehuoneen lämpötilaa, varsinkin jos ulkona ei erityisen kylmä ole.
    2023 G26 i4 M50
    2023 U11 iX1 xDrive30
    • LongJohn
      • Apr 2017
      • 269
      Voiko tästä siis tehdä johtopäätöksen että käyttämällä lähtöilmastointia ennen liikkeellelähtöä erillistä moottorinlämmitystä (Defa säteilylämmitin) ei tarvita?
      • LongJohn
        • Apr 2017
        • 269
        Aika avoimesti Laakkosella avasivat tätä asiaa kun muiden muassa tätä tiedustelin. Eli siellä on nestetilassa reilun 5kW kiuas jolla se tekee sen lämmityksen ennen liikkeellelähtöä (joko ajastettuna tai manuaalisesti käskettynä) ja tämä samainen neste lähtee polttiksen startin jälkeen kiertämään lämppärin lisäksi myös moottorissa. Pitivät tätä myös suositeltavana tapana juuri tuon lämmitysvaikutuksen kannalta.
        Sisäinen laturi ei 3,7kW teholla riitä kompensoimaan tuota eli range laskee joka tapauksessa jos/kun auton esilämmittää ennen lähtöä. Tältä osin ainakin erillinen aftermarket letkulämmitin tuntuu kyllä turhalle asialle. Se säteilylämmitin ölpän lämmitykseen ehkä ainoa jossa olisi jotain pointtia.
        • pyroz
          • 6870
          • PK-seutu
          #79
          Tuossa ei ollut uutta. Siellä on 5kw lämmitin kyllä. Se ei tokikaan koko lämmitysaikaa lämmitä 5kw teholla. Riippuu tietysti ulkolämpötilastakin. Totta on, että 3,7kw laturi ei riitä sekä lataamaan, että kovan pakkasen lämmitykseen. Siksi optimi vaihtoehto on ajastaa lämmitys niin, että lataus jatkuisi vielä hetken sen jälkeenkin.
          Eli laakkosella vahvistivat, että moottoria _ei_ esilämmitetä Konehuone tuossa saa ohessa varmasti jotain hukkalämpöä kyllä.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • LongJohn
            • Apr 2017
            • 269
            Ei moottoria mutta jos se sisälämpö tuotetaan nestettä keittämällä ja bensiksen tulille tuikkaamalla tuo sama neste kanavoidaan myös moottoriin menee sitä silloin sinnekin suunnalle. Tuossahan joku mainitsi jo tuosta viisarin värähdyksestä tuon lämmityksen aikana.
            Toki onhan se vielä eri asia kuin itse mottia hehkuttaa jollain tapaa. Letkulämmittimestä mainitsivat että lämpötilanseuranta ei välttämättä innostu siitä ja tämän takia suosittelivat sitä säteilylämmitintä jos haluaa.
            No samaa ongelmaa kai ainakin osassa webastojakin. Tuossa oli MB hemmon kanssa puhetta ja oli asiaa -17 ikäisestä eemelista selvittänyt. Webasto lämmittää samalla tapaa nesteen kautta sisätilat muttei moottoria ja tuo neste lähtee sitten motin käynnistyksen jälkeen vasta liikkeelle sinne moottorin puolelle. Eli näin on tehneet ihan polttoainekäyttöisillä lisälämmittimilläkin jo aiemmin.
            Eihän tuo näin talvisiin olosuhteisiin moneltakaan osin kovin ideaali ole.
            • pyroz
              • 6870
              • PK-seutu
              #81
              Aivan. Eikös koko moottorin esilämmittämisen idea ole lämmittää se sitä starttia varten. Eli näissä se lyödään kylmänä käyntiin
              • LongJohn
                • Apr 2017
                • 269
                Toki on mutta mitenkäs sen käytännössä järjestät? Säteilylämmittimellä lämmität tovin, lähdet sähköllä liikkeelle ja kun polttis ajallaan käynnistyy se on taas kylmä?
                Sinänsä metkaa että tämä ei ainakaan MB hepun mukaan ole sinänsä uusi juttu vaan näin asia on tehty jo Webastoillakin. Lämmitetään kabiini ja se puoli nesteistä, moottorille ei käytännössä mitään.
                • peLoGo?
                  • Jul 2012
                  • 390
                  • Vaasa
                  #83
                  Jos ajaa matkaa joka on pidempi kuin sähkörange niin lähtee liikkeelle esilämmitetyllä polttomoottorilla ja ajaa loppupätkän sähköllä?
                  Ei ole uusi juttu, mutta kysymys on kai siitä uskooko käyttäjä silti että Suomen olosuhteissa moottorin esilämmityksestä olisi enemmän hyötyä kuin haittaa.
                  BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                  Polestar 2 LRDM -21
                  Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                  Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                  ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                  Ex. BMW F10 530dA -10
                  Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                  Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                  Ex. BMW E60 525i -04
                  BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                  • ptikkala
                    • 1580
                    #84
                    bemarithan on myös pitkään tehdas webastolla lämmittäneet vain kabiinin. Vastusmodilla tai muulla kikkailulla saatu sitten lämmin neste kiertämään myös moottorissa.
                    • torx
                      • 383
                      #85
                      Originally posted by miyli View Post
                      Just sitä normi akkua siellä takakontissa.
                      Eikös näissä ole kolme akkua. Suurjännite, sitten se kontissa oleva olikos se 60ah?, ja joku pienempi vielä konehuoneessa vissiinkin hätävarana, että koneen saa sillä käyntiin jos muut vähissä. Käynnistykseenkin lienee eri jutut, eli suurteholla normalisti ja jos se tyhjä niin sitten tuolla 12v.
                      Osaakohan ISTA kertoa kumpi noista 12v akuista pitäsi vaihtaa?
                      G30 530e m-sport -19.
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
                      Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
                      • maikkeli2
                        • Jun 2012
                        • 65
                        • tornio
                        #86
                        Onkohan normaalia, että range näyttää ja toteuma on jotain 15km luokkaa parin asteen pakkasella :think Kyseessä pre facelift malli
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1903
                          • N/A
                          #87
                          Minulla näyttää aina noin 30km rangea lähtiessä, toteuma vaihtelee 25-35km välillä riippuen siitä onko esilämmitetty vai ei, käyttääkö persuusgrilliä ja ratin lämmitystä, ja millaisia vauhteja ajelee. Koskaan ei ole totetunut jäänyt alle 20km, lyhin taitaa olla jotain 23km.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 225e xDrive (u06)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1903
                            • N/A
                            #88
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • PNM2
                              • Mar 2015
                              • 1328
                              Oletko katsonut tuon toteutuneen ajon kulutuksen?
                              NA5 iX3 50 xDrive​
                              ex: G26 i4 M50
                              ex: G30 530e xDrive M-Sport
                              ex: F11 525d xDrive
                              ex: F11 520d
                              ex: E91 318i
                              • maikkeli2
                                • Jun 2012
                                • 65
                                • tornio
                                #90
                                Okei, oliko sinulla tuolla 9,2kw/h akulla? Itsellä pisin matka on ollut 22km +10 asteen lämpötilassa. Nyt kun on pientä pakkasta, niin kantama jossain 15-17km luokassa.
