E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    • 16369
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    Onko vm91 730i:ssä (m30) jo ajonestoa? Tuli ostettua tuollainen ja avaimet on hukassa,niin mietin että kun ottaa virtalukon pois saanko pohjasta käyntiin ja ajoon.
    Ja saako marmorilta tilattua avainta?
    Saat tilattua avaimen. Se pitäisi riittää.
    • Jarsse
      • 1520
      • Kymenlaakso
      Juu ja on jo ajettu ja avain tilattukin
      E91 325xi vm07
      E60 530xd vm06 stage X
      • hezekiel
        • 245
        Onko E32 kuskin ovilasissa "anti pinch" toiminto? Ikkuna pysähtelee suljettaessa muutaman kerran, pitää nostaa sormi kytkimeltä ja painaa uudestaan niin menee taas pienen pätkän.
        E32 735iAL, E36 320iA
        • peeämwee
          • 1824
          • I sink hell
          Etupyörän laakerin vaihto-abs hammaskehä ruostunut kokonaan pois..
          No niin, eri nyt on jarrusatula irti, laakeri jossa on kuulat mutta mitäs sitten? Mitä joudun ostamaan? Ulosvetäjän, uuden laakerin jossa on abs-hammaskehä? jne. ja mistä? Tänään pitäisi päästä puuhastelemaan. Kuullut että joku ostanut laakerin joka täristää jarruttaessa. No ehkä siinä oli paskaa välissä.
          Auttakaa noviisia. Auto siis 735i(manual) ja tullut hihnalta 2/1987.
          No niin, ymmärsin väärin. Laakeri on ulosvedetty ja sen takana on(oli) abs-hammaskehä. Laakeri on symmetrinen ja 83mm. Onko tietoa mistä sellaisen saisi tänään paitsi marmoritiskiltä?
          Edit: Homma hanskassa.
          http://velkakello.fi/
          • peeämwee
            • 1824
            • I sink hell
            Käykö minkään muun mallin pissapojansäiliö valoille (ja sumuvaloille)? Säiliöhän on järjettömän suuri. Pienemmällä säiliöllä saisi lisää tilaa tuleville virityksille.
            Mitäköhän ne sanoo katsastuksessa jos ei ole valonpesureita ollenkaan? Eli poistaisi säiliön ja letkut? Tosin puskureihin jäisi suuttimet.. Nordlandausfürung ja pesurit sumareille on aika turha keksintö.
              • 16369
              Jos en väärin muistele niin näihin on saanut erikokoisia säiliöitä. Eihän ne valon pesurit pakolliset ole.
              • -Ekii-
                • Dec 2014
                • 2
                • Forssa
                Noniin nyt olis ongelma kun 740 laatikko tullut miltei tiensä päähän, joten tarvis uus saada sisään. Ongelmaksi syntyy ristiriitainen tieto e38 laatikon sopivuudesta e32. Onko kenelläkään oikeata tietoa tästä? :think
                • Morkai
                  • 3197
                  • Saarijärvi
                  94-95 740 laatikko on enimmäkseen sama, öljynjäähdytin on erilainen. Steppilaatikossa esim. 750:stä on sitten taas vähän erilainen vaihdevalitsinsysteemi. Suurimmaksi osaksi näistä saa rakenneltua vanhaa laatikkoa hyväksikäyttäen toimivan paketin.
                  Jos vanhassa vaihteistossa ei ole kuin klassinen pakkivika tms. niin ei kannata sen takia koko laatikkoa irrottaa.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • -Ekii-
                    • Dec 2014
                    • 2
                    • Forssa
                    Joo pakki ei oo lämpimänä toiminut varmaan vuoteen välillä vaihdot suurempaan töksäyttäen mut muuten eteenpäin kyllä ihan hyvin toimiva.
                    • Morkai
                      • 3197
                      • Saarijärvi
                      Venttiilikoneisto pöydälle ja auki, niin parin euron kuulan vaihtamalla toimii taas. Tähän löytyy varmaan youtubestä tms. video-ohjeet.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • MikkoJII
                        • 1807
                        • Lapua
                        Mitenkäs se meni näitten e32 ruorien kanssa, niissä oli tieten booreissa jotain eroa ja ne vaihtui vuosiluvun perusteella jotenkin?
                        Pitäs hommata jokin nätti ruori seiskaan pienen ralliratin tilalle. Saa ehdottaa jos jollain on tallinperukoilla sigun seiskaan sopiva bägitön ratti
                        E32 750i 11/89
                        • 9.3x62
                          • Jan 2013
                          • 128
                          Mitään vippaskonsteja e32 bägivalon nollaukseen olemassa kun Mä en oo ikinä saanut toimimaan noita inpoja yms..
                          • MikkoJII
                            • 1807
                            • Lapua
                            E32 saa luettua DIS:llä koodit ja vaatii sarjaportillisen läppärin ja ADS-kaapelin. Inpalla ei taida olla toivoakaan päästä. Kysy alueesi vikakoodinlukijoilta jos joltain löytyy välineet. Vippaskonsteihin en ota kantaa.
                            E32 750i 11/89
                            • Morkai
                              • 3197
                              • Saarijärvi
                              Sarjaportillinen Carsoft 6.5 nollaa kanssa
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Nipea
                                BTCF Hallitus
                                • Aug 2017
                                • 293
                                • Pks
                                Kävin tuota hakemassa 18" vanteet 8" leveellä ET 20 ja niissä on rengastus ympäri 245/40r18, kaaret on orkkis ja ei madallettu, aineki mahtu hyvi pyörii edessäkin, 2 senttiä jää välii tolpasta.
                                Tosiaan 2 rengasta on vaihtokunnossa, niin aattelin vähä pienempää heittää kun eteen tulevat, niin onko järkevä laittaa 215/45 vai 225/45 ?
                                Autona E32
                                E38 728 -96
