E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #721
    Nelipuolasta rattia on ainoastaan ollu lämmityksellä ja senhän huomaa kun kehän sisästä tulee pari johtoa ja sitten sisäilmankierron napin tilalla on ratin lämmitys.
    Odotellaan siis mitä pukki tuo
      • 14909
      On kyllä helmi varuste, varsinki tämmöselle jolla ei veri kierrä sormissa kunnolla.
      Tesla Model S 75D '17
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #723
        On muuten.. toukasta löytyy kans.. melkeempä aina tulee nakattua päälle
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • 14909
          Kun en nyt taas muista, pystykö tuon kiertovesipumpun irroittaman tuosta venttiilistä ilman että tarvis nesteiden kans rueta läträän? :think
          Tuossa V12:ssa tuo venttiili ois sen verta sopivassa paikassa että vois ruuvailla pumpun irti paikallaan.
          EDIT: jaa, ei se näköjään onnistu.
          • rikuh1
            • Sep 2009
            • 521
            • Hämeenlinna
            #725
            En 95 vuotisesta tiedä, mutta ainakin noissa facelifteissä (vesiventtiili paketti on muuten vaihtunut jo joskus 1997 muistaakseni) pumppu on kiinteä osa vesiventtiiliä. Voi tosin olla että sekin on jollaintavalla purettavissa, mutta tarkemmin en ole perehtynyt.
            Jokatapauksessa tuleehan tuon irroittaessa aina vähän nesteitä pihalle, mutta tuskin tarvii kamalasti läträtä.
            RikunAutofix.fi
              • 14909
              Joo, oon nuita purkanu useammanki, mutta enpä muistanu tuota rakennetta kun on taas aikaa. Kyllä se nesteet pruutaa pihalle jos pumpun irrotat tuosta venttiilistä eli sama ottaa koko paketti kouraan tuolta ja lukkopihdeillä letkut tukkoon siksi aikaa.
              • KuusistO
                • Feb 2014
                • 77
                • Pirkanmaa&Etelä-Pohjanmaa
                #727
                Opettakaa ny aasta alkaen niinku lapselle kuinka tämä pelaa?
                • Facelifted
                  • Mar 2013
                  • 87
                  • Ilmajoki
                  #728
                  Pitääs puhaltimen moottori ja etuvastus tilata tohon omaan seiskaan, Mutta en oikeen saa tosta ETK:sta selkoa.
                  ETK:n varustelistan mukaan seiskas on automaattinen ilmastoonti, mutta silti varaosa listalta voi valita kahta eri puhallinta/etuvastusta, tietenki eri numeroilla.
                  Toiset kohdassa 64_0615, toiset 64_0614.
                  Joten mistä mä nyt saan varmuuden että tilaan oikeat osat heti kerralla?
                  Ei millään pysty ottaa autoa pois ajosta sen takia että eka purkaa kojelaudan pois ja kattoo numerot sieltä.
                  Auttakaa tyhmää
                  730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                  My only superpower is being invisible to womans.
                  • Tatsga
                    • Mar 2004
                    • 437
                    Mistähän vuotaa ilmaa ku näemmä ilmaantunut LR-Adaption additiv per time koodi ja valittaa laihasta? Voiko tihkuvat/vuotavat venakopan tiivisteet päästää noin kovasti ilmaa läpeensä? Ainakin kolme vikaa koodia on tyhjäkäynnillä tulleita.
                    E30 "318is 8v" touring
                    E30 325cid 5.3 LS-V8
                    • Doni666
                      • Mar 2009
                      • 168
                      • Kotka
                      #730
                      Onko imuputki millaisessa kunnossa?
                      1995 E38 740iAL
                      1994 E38 740iA
                      2004 E61 530d touring
                      1989 Nissan 200SX S13
                      1981 Datsun Sunny B310
                      • jonnym
                        • Sep 2014
                        • 31
                        Kulutusmittari
                        Onkos normaalia, et E38 kulutusmittari sekoilee pakkasilla. Näyttää ihan mitä sattuu (20L 60kmh). Juuri vaihettu Kampiakselin asento ja pyörintänopeustunnistin jonka rikkoutimisen aikana alko näyttää korkeita kulutus lukemia. Tuntuu kyllä et söis normaalisti, 40L menny n.300-350 km aikana jossa myös keskusta ajoa ja lyhyitä siirtymiä
                        e39 530dA -00
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #732
                          Nollaa lukemat ja ota ajoa ja tuntumaa.. paikallaa pyörittäessä vie sen 40l/100km...
                          • Tatsga
                            • Mar 2004
                            • 437
                            Akuutti ongelma pakkasten myötä: kuskin ovessa lukko tai joku muu jäässä. Joutuu paiskoo et menee kokonaan kiinni(johtunee ilmeisesti jäisistä tiivisteistä) ja sit herjaa et on ovi auki ennenku ajaa auton lämpimäks. Lukon varmaan osaan rasvata mut mikähä tohon tunnistimeen auttais? On varmaan mikrokytkimellä vaan missä kohtaa kytkin on jos yrittäis öljytä sen?
                            Tuohon imuvuotoon en oo vielä ehtinyt peryhtyy uudestaan et antaako viel koodia ja onko imuputkeen tullut halkeamia kesän jälkeen jolloin viimeks tarkistin termarin vaihdon yhteydessä.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Se lukko itse on jäässä ja liikkuu nihkeästi.
                              Sen takia ei mene ihan kokonaan kiinni ja valittaa avoimesta ovesta.
                              • Zmuli
                                • Apr 2008
                                • 1048
                                • Pori
                                #735
                                Onko noissa eri valmistajan/myyjän iskarin yläpäissä jotain suuria eroja? Lähinnä, mitkä on semmoiset mitkä kannattaa ja uskaltaa ostaa? Vai suoraan marmorilta kalliilla hyvät
                                ps. kellään hintaa heittää marmoritavaralle?
                                -Pori Connection-
