E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Attekun
    • Aug 2013
    • 1407
    • Saarijärvi
    #571
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Ebaysta korin värissä 35e toimitettuna vuosi sitten
    Joo näyttäisi löytyvän käytettynä ja oikealla värillä käytettynä alle 50e, MUTTA ei juuri vasemman puolen etuoveen lukkoreiällä... Käviskö siihen vas,etuoven kahva ilman lukkoreikää jos sen reiän siihen vaikka poraa?
    Näemmä saisi alle satkulla noita valaistuja kahvasarjoja, eli 4kpl kahvoja ja johdot valoille. Onkohan vaikea retrofittailla ja onko noi siis ollut joku lisävaruste?
    Toyota Alphard MS
    Peugeot e-2008
    • terppa100
      • Jan 2011
      • 50
      • keskipohjanmaa
      #572
      Kaverin puolesta lupasin kysyä viisaanmilta.. Auto on e38 740 v. 1997.
      Autoon vaihdettiin juuri moottori (4,4 l).
      Muuten toimii hienosti, mutta mittaristossa ei toimi vilkkujen ja pitkienvalojen sympoolit.. Vilkut ja valot kyllä muuten toimivat.
      Toinen vika ettei luistonesto toimi. Tämä vika tuli seuraavana päivänä kun auto otettiin käyttöön. Vakkari ja abs toimivat silloin normaalisti vaikka luiston esto ei.
      Eilen myös vakkari lopetti toiminnan..valo kyllä syttyy muttei toimi.
      Tiedosta etukäteen kiittäen...
      • Supa
        • 7597
        #573
        Koriväylä jumissa (K-bus).
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Zmuli
          • Apr 2008
          • 1048
          • Pori
          #574
          Soittimen näyttö jää päälle, eli itsessään koko toosa jää päälle vaikka katkaisee virrat, mikä siihen voisi olla syyllinen? Virtalukonpohjan vaihdoin noin kk. takaperin uuteen, ei tosin marmorilta alkuperäiseen. Voisiko kipuilu johtua vielä siitä virtalukosta, vai mistä kenties? Onko kokemuksia tai neuvoja kertoa alkaa itseltä loppumaan ideat :think
          Autossa mk2navi kasettisoittimella 4:3 näytöllä.
          -Pori Connection-
          • ARDler
            • Aug 2012
            • 146
            • Pori
            #575
            730i käy kylmänä tyhjäkäyntiä pirun huonosti, mutta lämmettyään käy hyvin. Mistä alan hakemaan vikaa?
            E38 730i -95
            • terppa100
              • Jan 2011
              • 50
              • keskipohjanmaa
              #576
              Mitä tuo "kansan kielellä" tarkoittaa? Kannattaako viedä merkkihuoltoon vai onko selvitettävissä harrastajien laitteilla?
              • Muurahainen
                • 9195
                Sopivan harrastajan jäljiltä tulee melkein paremmin kuntoon kun merkkarilla.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  #578
                  Minulla korjaantui luistonesto mittarin irroituksella ja takaisinlaitolla. Lie ollut bitti isosti poikittain
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    #579
                    Usb/mp3-soitin tuli aikapäiviä sitten hommattua. Kuvan liittimillä olen tuommoisen aiempiin autoihin kytkenyt cd-vaihtajan tilalle, joissa on becker bm24 yksikkö kontissa. Nyt ei ollutkaan... Meneekö näillä mitenkään bmw e38, jossa business-soitin, eikä radiomoduulia kontissa ollenkaan? Cd-vaihtajan perässä olevat liittimet on kuin lp-soittimen perästä...
                    Millaiset liittimet business soittimen perässä ja miten se otetaa irti konsolista?
                    edit: radion sivusta pienet luukut kääntää sivulle, alla pienet torxit. Sitten näkymä olikin kakkoskuvan mukainen, eli vastaavat liittimet löytyi. Tosin tuo mp3-soitin ei nyt pelitä asennettuna
                    • Niiro
                      • Jun 2009
                      • 26
                      • Loppi
                      #580
                      Osaiskohan joku viisaampi kertoa, että mistä johtuu ihkan paneelin vihreiden valojen vilkkuminen?
                      735ia -99
                      ex: e46 330i smg individual -02, e36cia -94
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #581
                        http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E60-5-...item259504a104
                        Osaako joku sanoa sopisiko tuollainen E60 vaihdekepin nuppi seiskaan? Omassa on alunperin ollut tuollainen krominen nuppi ja siitä on kromit kuluneet huonoksi. Vastaavaa tuntuu olevan vaikea löytää mutta nyt osui silmään tuo E60 nuppi. Kuvan perusteella aika samannäköinen.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • Supa
                          • 7597
                          #582
                          Sopii.
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            #583
                            Sopii.
                            Kiitos
                            • Zmuli
                              • Apr 2008
                              • 1048
                              • Pori
                              #584
                              En paikallistanut konehuoneesta konepellin anturia hälyttimelle, paikka oli tyhjänä. Minkänäköinen johto/liitin siihen kuuluu jos katson löytyykö sitä? Anturi itsessään kannattaa varmaan hakea marmorilta?
                              Olisiko joku ottanut koko anturin pois, kun kerran itse hälytinkin oli kytketty pois käytöstä.
                              Kytkin päälle, tuntuu toimivan muuten ns. normaalisti mutta ääntä se ei pidä Tarvii perehtyä myös siihen summeriin. Se on ilmeisesti apumiehenpuolen takalokarissa? :think
                              -Pori Connection-
                              • Supa
                                • 7597
                                #585
                                Onko siinä hälytintä edes?
