E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 16362
    Originally posted by Zmuli View Post
    Onko noissa eri valmistajan/myyjän iskarin yläpäissä jotain suuria eroja? Lähinnä, mitkä on semmoiset mitkä kannattaa ja uskaltaa ostaa? Vai suoraan marmorilta kalliilla hyvät
    ps. kellään hintaa heittää marmoritavaralle?
    Lemförder, ei noissa nyt vararikko tule mutta on hyvät. Valitettavasti en ulkoa muista tarkalleen hintaa mutta oisko ollut ~100€/pari , tuskin paljoa heittää.
      • 14452
      Jaaha, minkähän teki... Lykkäsin cd-vaihtajaan levyn sisään ni koko audiopuoli meni ihan mykäksi. Näyttö kyllä toimii ok. :think
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        Näppäise cd-vaihtajan johdot irti kokeeksi...
          • 14452
          Alko toimimaan itsekseen, myös cd toisto.
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            Mistäs kannattas lähteä ettiin vaaleianharmaita kangasmattoja e38:n..
            Omassa kipossa listoista alaspäin vaal harmaa sisusta (muuten musta) ja nyt on pakko löytää samanväriset matot kesäksi.
            Jenkeistä parista kaupasta löysin, mutta mielellään vähän lähempää tilaisin.
            Onkohan oem mattoja ollut kaikissa auton lattiamaton väreissä saatavana/saako vielä.?
            • Muurahainen
              • 9194
              Merkkiliikkeestä voisi kysyä. Luulisin että mattoja saa vielä.
              • shaaka
                • Dec 2013
                • 59
                m60b40 ei kylmänä savuta oikeastaan yhtään, mutta lämpimänä alkaa tupruttaa hennosti vaaleaa savua, mutta kun antaa kenkää ja käyttää siellä 5000-6000rpm kohdilla, niin tuprauttaa sellasen pilven vaaleaa savua / höyryä.
                Tarviiko tässä ruveta epäilemään kantta vai mikähän tuossa voisi olla?
                eli lyhykäisyydessään: Kylmänä ei savuta ja lämpimänä tyhjäkäynnillä hennosti (melko normaalin oloinen) kenkää antamalla turpauttaa pilven, tehot tallella yms.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 2998
                  • Tallinn
                  Viekö jäähdytinnestettä? Onko paisarissa epämääräisyyksiä? Oletko kurkannut öljyntäyttökorkkia? Miltä näyttää öljymittatikku?
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Aika pilven näistä saa ihan ehjänäkin ollessaan.
                    Putkiin kertyy kosteutta ja pölähtää tälläisellä säällä komeasti kun vähän antaa hanaa.
                    • shaaka
                      • Dec 2013
                      • 59
                      Nesteet ja öljyt näyttää ihan oikealta, ei minun aikana syönyt nesteitä.
                      Kaippa se sitten voi olla normaaliakin :think
                      • _charger-
                        • Jan 2011
                        • 380
                        Originally posted by Tatsga View Post
                        Akuutti ongelma pakkasten myötä: kuskin ovessa lukko tai joku muu jäässä. Joutuu paiskoo et menee kokonaan kiinni(johtunee ilmeisesti jäisistä tiivisteistä) ja sit herjaa et on ovi auki ennenku ajaa auton lämpimäks. Lukon varmaan osaan rasvata mut mikähä tohon tunnistimeen auttais? On varmaan mikrokytkimellä vaan missä kohtaa kytkin on jos yrittäis öljytä sen?
                        Tuohon imuvuotoon en oo vielä ehtinyt peryhtyy uudestaan et antaako viel koodia ja onko imuputkeen tullut halkeamia kesän jälkeen jolloin viimeks tarkistin termarin vaihdon yhteydessä.
                        itellä oli osa numero 18 paskana, vaijerin kuori ruostunu paskaks ja kosteus päässy välii, teki talvella ei välillä saanu ovee kiinni ollenkaan...
                        1966 Dodge Monaco
                        1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                        EX:1994 BMW 750 IA e38
                        EX:1994 BMW 740 IA e38
                          • 14452
                          Joku vetänyt V12:ssa sisähaaraa sisätilanlämppärille? Kattelin tuota perus reittiä niin on tuossa aika tukossa kun moottorinohjauslootia on kaks...
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            Ainakin omaan on joku sen vetänyt. Tarkemmin en pääse kahtoo kun auto toisaalla seisomassa...
                            • Saarikoski
                              R.I.P.
                              • 726
                              • KOKKOLA
                              Ei oo marmorilla saatavana vaaleanharmaita mattoja..
                              jeesatkaa nyt joku.. prkl..
                              Käykö pitkänmallin matot tuohon pätkään...mun mielestä ei, mutta linkin matot (ainoat mitkä oon löytäny) ja ilmoitus antaa ymmärtää, että menis..vai..??
                                • 14452
                                Sieltä se samaa reittiä meni ku vähä purki enempi.
