E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by bmw911 View Post
    Minkälaiset perät sopii -95 750? Minkälaista pitäisi lähteä metsästämään? Tai oikeastaan missä malleissa on samanlainen? Meni tänään kesken ajon kauhean pamauksen kanssa omasta rikki...
    Jos jollain löytyy ehjää niin saa tarjota.. Tarvis aika nopeesti..
    Ihan samanlainen on 96 ja alaspäin 750:ssä.
    • bmw911
      • Sep 2010
      • 63
      Onko muissa e38 samanlainen?
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #798
        Olen yrittänyt etsiä lauturin vaihto ohjeet netistä. 740i löytyy mutta omasta 750i ei tahdo löytyä..
        Tai onko joku niitä täälä tehnyt?
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #799
          TISsistä löytyy ohjeet.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #800
            tuolla: http://workshop-manuals.com/bmw/7_se...tor_%28m73%29/
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Muurahainen
              • 9195
              Paikoilleen taitavat sopia kuoriltaan.
              Välitykset erilaisia.
              Joku kuka tietää sopiiko vetarit ja kardaanin laipat keskenään saa vastata sen.
              • jonnym
                • Sep 2014
                • 31
                eksoottinen heinäsirkka
                Moro!
                Alkaa jo mennä hermot ja meiltäpäin loppunu neuvot täysin. Auto pitää siis sirinää jota voi kuvailla heinäsirkan omaiseksi ääneksi. Kiristinrulla, ohjainrulla, hihnat ja laturi vaihdettu, mutta ei asunu tämä ikuista elämää nauttiva heinäsirkka näissä osissa. Sirinä ei kuulu kylmänä ja alkaa pikkuhiljaa auton lämmetessä kovenemaan, jos antaa pikkasenkaa kierroksia ääni katoaa, mutta D vaihteen laittaessa kovenee ja ns. rytmi nopeutuu. Entisen omistajan mukaan ääni kuulunut autosta jo parisen vuotta (auto ostettu n. 6kk sitten)
                Todella paljon kiitoksia etukäteen jos ny vihoin alkais selviimään
                e39 530dA -00
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Originally posted by jonnym View Post
                  Moro!
                  Apulaitteet saat testatuksi ajamalla auton lämpimäksi ja irroittamalla hihnat sitten. Jos ääni häviää ohjaustehostimen pumppu tai ilmastoinnin kompura kenties syypää.
                  Älä käytä pitkään ilman hihnoja.
                    • 14738
                    kova jätkä vaihtaa kaiken ja lukee vasta sitten vikakoodit että onko siellä sitä imuvuotoa ensinkään
                    Enpä vaihda mitään, koska tuo on aivan normaalia M73:en kanssa. Joutokäynti jää 900rpm ennenku laitaan vaihdetta silmään, jonka jälkeen putoaa 600rpm.
                    Käyntiin lähdön kanssa ei ole ollut enää ongelmia.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #805
                      anteeks mitä?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • rikuh1
                        • Sep 2009
                        • 521
                        • Hämeenlinna
                        #806
                        Mulla ainakin kylmänä on startin jälkeen, (kuten yleensä on) joutokäynti korkeampi, olisko juuri 900 rpm, mutta laskee kyllä Itsekseenkin normaaliin, minuutin tms sisään, tai jos laitan vaihteen päälle. Sisänsä kuulostaa kyllä normaalilta, lämpimänä ei tuota kyllä mun mielestäni tee.
                        RikunAutofix.fi
                          • 14738
                          anteeks mitä?
                          Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                          Tuosta.
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #808
                            mä en saa tuota pdf:ä auki vikasta postista, mutta kyllä se tyhjäkäynti mulla laskee sinne kuuteensataan ihan itsekseenkin, ja niin teki myös faceliftissä. :think
                            en tiedä sitten onko merkitystä sillä että sulla on M73 ja mulla on ollut M73N koneita molemmat.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #809
                              bimmerforumissa pitää olla rekisteröity että voi avaa tiedostoja
                              TDP13-6.frb 20/10/97
                              13 - Fuel System E31 E38 E31
                              M70 M73 M73
                              B 50 B 54 B 54
                              13 00 Checking/adjusting engine and exhaust
                              Engine designation 50 12 1 56 12 1
                              Inspection prerequisite: engine at
                              operating temperature
                              Idle speed
                              without consumers rpm ± 50 700 600
                              with air conditioner rpm ± 50 700
                              with drive range selected rpm ± 50 700 -
                              with drive range selected and air
                              conditioner
                              rpm ± 50 - -
                              if batt. V < 12 V - 750
                              directly after start up to 1st time
                              driving range is engaged
                              - 900
                              max. engine speed rpm ± 50 6000
                              CO vol. without catalytic converter % 0.4 - 1.6
                              CO vol. with catalytic converter % £ 0.5
                              omassa perus m73 tyhjäkäynti lämpimänä kyllä tippuu siihen 600 rpm
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                                • 14738
                                Mielenkiintoinen technical data, jos ei pidä paikkaansa. Nyt kun aloin miettimään, niin enpä ole autoa juuri joutavalla käytellyt kuin ajon jälkeen, että onko ollut aina näin.
