E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Originally posted by EPDM View Post
    bimmerforumissa pitää olla rekisteröity että voi avaa tiedostoja
    TDP13-6.frb 20/10/97
    13 - Fuel System E31 E38 E31
    M70 M73 M73
    B 50 B 54 B 54
    13 00 Checking/adjusting engine and exhaust
    Engine designation 50 12 1 56 12 1
    Inspection prerequisite: engine at
    operating temperature
    Idle speed
    without consumers rpm ± 50 700 600
    with air conditioner rpm ± 50 700
    with drive range selected rpm ± 50 700 -
    with drive range selected and air
    conditioner
    rpm ± 50 - -
    if batt. V < 12 V - 750
    directly after start up to 1st time
    driving range is engaged
    - 900
    max. engine speed rpm ± 50 6000
    CO vol. without catalytic converter % 0.4 - 1.6
    CO vol. with catalytic converter % £ 0.5
    omassa perus m73 tyhjäkäynti lämpimänä kyllä tippuu siihen 600 rpm
    Mielenkiintoinen technical data, jos ei pidä paikkaansa. Nyt kun aloin miettimään, niin enpä ole autoa juuri joutavalla käytellyt kuin ajon jälkeen, että onko ollut aina näin.
    tuostahan käytänhnössä näkee, että kaikissa muissa tilanteissa kierrosluku on max 750 (myös jos voltit on alhaiset), PAITSI heti käynnistyksen jälkeen 900. Tuossa ei oteta millään tavalla kantaa siihen, että kuinka kauan noi kierrokset pysyy 900rpm.
    nyt sitten se mutu-osio: mun mielestäni niiden kierrosten tulee pudota aika pian sinne 600-750rpm -tasoon, eli 900rpm on vain sen käynnistyksen ajan (ja sitä kestoa saattaa määrittää myös lämpötilat).
    Joka tapauksessa niiden kierrosten tulee laskea itsekseenkin sinne alas (aikaisempia postauksia kun katsoo niin näin toimii ainakin mun auto, rikuh1:n auto ja EPDM:n auto)
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
      • 14579
      Tuohan kertoo, että vasta ku vaihde on kytketty. Noh, täytyy tutkata ne imuvuodot mielenrauhan vuoksi.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        joo niinhän siinä lukeekin, nyt kun tavasin noita rivejä järjestykseen. Eihän tuon tarvitse olla väärässä, entä jos tuosta lapusta vain puuttuukin tieto että kierrokset laskee x-ajan kuluttua sinne 600rpom -tasolle?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
          • 14579
          Joo, ei tuo lause vaan oikein jätä semmoiselle aukkoa. Tuolla jenkkipuolella tuntuu tekevän M73 näin, N on erikseen eikä kuulu tuohon... Siinä on matalempi joutava muutenkin.
          • ihi
            • 243
            • Kota
            M73N jouto on tosiaan sen 530rpm jos akku ok ja AC pois.
            • bmw911
              • Sep 2010
              • 63
              Paikoilleen taitavat sopia kuoriltaan.
              Välitykset erilaisia.
              Joku kuka tietää sopiiko vetarit ja kardaanin laipat keskenään saa vastata sen.
              Bmwfans:n mukaan ainakin <2000 vuoden 740 on samat vetarit, mutta mitenkähän mahtaa kardaani sopia? En tahdo siihen löytää mittoja mistään..
              Tuossa 740 perässä on välitys 3,15 ja rikki menneessä 2,81. Onko tuolla erolla kuinka dramaattinen vaikutus? :think
              • jonnym
                • Sep 2014
                • 31
                Heinäsirkka
                Nyt o stetoskoopilla käyty paikat läpi ja öljyjalka on sirinän lähde nähtävästi. Oisko mitään tietoa, et mikä hitto siel voi ääntä pitää tai jotai niksei mitä lähtis asialle tekee. Itse ohjaustehostimen pumppuun ei päästy kuuntelee vielä, voiko ääni resonoida sieltä öljyjalkaan sillä sieltä tää vittumaine ääni kuulu todella selvästi
                e39 530dA -00
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Koita nyt ottaa se hihna pois. Se on nopea homma.
                  Selviää äkkiä kuuluuko se jostain syvemmältä vai apulaitteista.
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Tässä olis ääninäyte https://drive.google.com/file/d/0BxZ...ew?usp=sharing 18sec kohalla laitetaan D päälle ja ääni kovenee ja rytmi kovenee samalla.
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    BMW E30 325i -88 700Hv
                    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                    Ex.
                    Volkswagen Golf 1.8 -9
                    2
                    Volkswagen Vento 1.8 -92
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 318is M-Sport -95
                    BMW E36 323i -99
                    BMW E90 330D -07 M-Sport
                    BMW E36 325i -92 "M3"
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      Nopea? joo kyllä jos puuttuu visko ja tuulitunneli ni sitte joo, mutta kyllä siinä hetki menee ku hakkaa viskon irti,tuulitunneli ja paisari, sitte vasta pääsee hihnaan käsiks.
                      edit, koitetaa tätä niksiä huomenna.
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      Ex.
                      2
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 323i -99
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Ai se on noinkin pahan mallinen paikka pikkukoneissa.
                        V8:ssa on sitten paremmin tilaa
                        • fRONik-_-
                          • Jun 2010
                          • 684
                          Ikävä kyllä! :s noh huomenna ollaan viisaimpia tämän asian suhteen.
                          Nykyiset.
                          Harraste:
                          Ex.
                          2
                          BMW E36 316i -92
                          BMW E36 320i -91
                          BMW E36 320 -92
                          BMW E36 323i -99
                          • Attekun
                            • Aug 2013
                            • 1407
                            • Saarijärvi
                            Venakopparempan yhteydessä huomasin, että tuo syylärihän on irti!? Yläpuolella on muovikiinnikkeet, mutta niihin nostaessa syyläri ei lukitu millään tavalla? Tulisiko alapuolella olla myös jotkin kiinnikkeet, jotka ikään kuin kannattelisivat syyläriä? reolemmästä löysin kuvan (KLIK), mutta kuvasta en ihan ymmärrä ovatko nuo kiinnikkeet nimenomaan ne yläpuolen muovit vai tuleeko sinne alaallekin jotain? Nippusidepatentilla mennään toistaiseksi.
                            Toyota Alphard MS
                            Peugeot e-2008
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7183
                              • Forssa
                              Syyläri "makaa" aisojen päällä (vai miksikä niitä palkkeja sanotaan).
                              Molemmin puolin aisojen päällä ns. kupit ja syylärin alapuolella (puolessa välissä syyläriä/sivuilla) muoviset tapit, joihin kuuluu kumituet. Ne kumituet makaa aisojen "kupeissa" ja sillätavalla se syyläri pysyy alapäästään paikallaan.
                              Ehkä vähän hankalasti selitetty kun en nyt keksinyt oikeita termejä.
                              Tuossa kuvassa ympyröity syylärin tukien paikat, itse autosta ei nyt ole kuvaa.
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • eeneljäkuus46
                                • Sep 2014
                                • 37
                                • suomi
                                Auttakaa hölmöä! Elikkäs omasta 728 e38:sta aloin paikantamaan imuvyotoa ja vuotiaan löytyi imuputkesta, oli kunnolla halki ja joku sitä oli yrittänyt teipillä joskus korjatakin. Mutta siis kysymys kuuluukin että mistä saan uuden tuollaisen imuputken. Netistä yrittänyt tuloksetta etsiä
