E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • zener
    • 14887
    Tai sitten reaktiotangoista nivelet väljät, kun vaihdettu uudet puslat. Ei ois eka kerta...
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Heenri
      • Oct 2014
      • 31
      #242
      Originally posted by JiPe View Post
      Esiintyykö kolina erityisesti hiljaisessa vauhdissa ja terävissä nyppylöissä?
      Kyllä siellä koiranluut isoimmalla todennäköisyydellä kolisee, ne kannattaa yleensä aina vaihtaa ensin jos rupeaa kolinaa ilmenemään. Isommat tukivarret yleensä vaikuttaa jo ajamiseen/jarruttamiseen muutenkin kuin äänellä.
      Kyllä varsinkin näin talvella kun on nuo Kajaanin kadut täynnä pattia. Sen takia tuli nuo tukivarret ja puslat vaihdettua ensiksi, koska tahtoi ravistaa melko kovasti noin 80 km/h vauhdissa mutta nyt vaihdon jälkeen menee kuin juna. Ainut mikä jäi oli tuo tympeä kolina.
      Nkyinen: e46 330dA -02
      Ex: e39 523iA touring -98
      Ex: e32 735i man -89
      Ex: e38 740iA -98
      • ///Joonas
        • Feb 2013
        • 193
        • Göteborg
        #243
        • ///Joonas
          • Feb 2013
          • 193
          • Göteborg
          #244
          • Heenri
            • Oct 2014
            • 31
            #245
            Originally posted by ///Joonas View Post
            Veikkaisin reaktiotankojen palloniveliä mitkä pitävät ääntä.
            Auton alle kokeilee nopsaa selvii
            Rautakangella kokeilin niin oli varmaan puoli senttiä välystä nivelessä, ei ihme jos kolisee. Mielestäni typerää toimintaa firmalta mikä nuo osat vaihtoi kun eivät voineet sanoa, että nivelissä on myös välystä, vaan vaihtoivat mutisematta pelkät puslat ja kertoivat asian jälkikäteen. Nyt meni puslat ja vaihtotyö aivan hukkaan.
            Ex: e38 740iA -98
            • ///Joonas
              • Feb 2013
              • 193
              • Göteborg
              #246
              • Kyntis
                • 7
                #247
                Navi ja puhelin pois pelistä
                Tälläinen ongelma:
                Auto useamman kuukauden pajalla, jonka jälkeen navi(4:3) ja kiinteä puhelin eivät enää wörki.
                Ajotietokoneen ruudusta on hävinnyt kokonaan kohta missä lukee Navigation ja takakontissa ei pala navihässäkässä valo. Myös Cd:tä ei saa ulos.
                Puhelimen kanssa sama juttu. Ei virtaa, eikä mitään eloa.
                Molemmat toimineet ennen aivan moitteetta.
                Ihmeellisenä yksityiskohtana navigoinnin näytön valikot ovat menneet eri näköisiksi kuin ennen. Híeman eri fontti ja valikkojen ulkomuoto erilainen. Myös ruudun värit erilaiset kuin ennen.
                Mikä neuvoksi?
                • ///Joonas
                  • Feb 2013
                  • 193
                  • Göteborg
                  #248
                  • RTuomas
                    • Nov 2014
                    • 9
                    • Pori
                    #249
                    Onko joku korjannu tämmöstä vikaa laatikosta. Eli siis Automaattilaatikko "miettii" ja on viivettä varsinkin kylmänä, välillä myöskin hyppää vapaalle. Ohjauksessa luulisi siis vian olevan.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Onhan siellä tarpeeksi öljyä?
                      Ja vikakoodit lukuun.
                      • ///Joonas
                        • Feb 2013
                        • 193
                        • Göteborg
                        #251
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          #252
                          Sinällään hölmöä kysyä... Mutta e38 ovipahvien puulistat. Irtoaako helpolla? En piru muista ollenkaa heidän kiinnitystä vaikka kaikki pahvit käytin irti kun kaikki kaiuttimet pari vuotta sitten vaihdoin
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #253
                            Tämän mukaan tasaisesti vääntämällä irtoaa.
                            Mjaa-a, tuossapahan guuglailin niin ebaystä tuli tämmönen vastaan, tapeissa on siis kierteet. Varmimmalla varmaan pääset kun käytät pahvit irti.
                            Itellä asiasta kokemusta E34-korimallista jossa listat kiinni muttereilla...
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              #254
                              Ei vaan piru kehtais enää purkaa No samallahan ne paffiklipsut uusis
                              • Zoui
                                • 6350
                                Vetämällä lähtee irti, ei tarvi purkaa mitään. Niissä tapeissa on vain kierteet sen takia että ne kynnet tarttuu paremmin kiinni kuin suoraan tappiin, tosin jossain listoissa tapit on myös ihan suoria.
                                Ite tein sellaisen L-kirjaimen mallisen ohuen mutta leveän raudan, pehmusteet päälle ja varovasti kampeamaan, eihän siinä oikein mitään rikki voi mennä kunhan ei taivuta listaa yhtään. Jotkut vanhat listat on lakaltaan niin kovia että pienikin taivutus tekee lakkaan poreita.
                                Elämä on pihakivestä.
