E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Osmis
    • 5273
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    #841
    Originally posted by igmas View Post
    Googlasin
    Letku menee eri tavalla.
    Pitää vaan vaihtaa 728 letkut sihen 730 tankiin. Niin toimii.
    Käsitin sitten kutakuinkin oikein. Kiitosta!
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      #842
      Eikös vuotava/t suuttimet aiheuta pitkää starttia dieselissä? Kuitenkin kun mittaristossa lukee että hehkuttaa niin samantien pärähtää käyntiin,mutta sillon kun kone tarpeeksi lämmin ettei hehkuta niin starttaa pari sekunttia ennenkun lähtee käyntiin, vaikka sammutat ja heti perään starttaat uudestaan niin sama homma... oisko tuossa syyllinen myös siihen että kulutusmittari näyttää 39,5l/100km... ei kuitenkaan mustaa työnnä silleenn että oikeesti voisi olla noin paljon kulutus.. 2.5tds
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • Heenri
        • Oct 2014
        • 31
        #843
        Osaisiko kukaan arvuutella mikä olisi 750:ssä vikana, kun käy myyjäliikkeen mukaan tyhjäkäyntiä normaalisti, mutta ei meinaa ottaa kunnolla kierroksia. En siis autoa omista mutta ostattelemassa olen, enkä tiedä uskaltaako tuota nyt sitten ostaa vai ei. Liike epäilee tukkeutunutta kattia mutta mitä muuta voisi olla? IMM, tulpat, puolat?
        Nkyinen: e46 330dA -02
        Ex: e39 523iA touring -98
        Ex: e32 735i man -89
        Ex: e38 740iA -98
        • igmas
          • Aug 2009
          • 128
          • Vaasa
          #844
          Jos yksi katti on tukkossa niin kierrokset pysty hyvin nostaa tyhjäkäynnillä. Sitten kun lähtee ajaa niin tuntuu siltä että mootori hyytyy kun nosta kierrokset ja tule missfire sinä puolella missä on katti tukossa kun antaa kenkää. Näin ainakin teki mun entisessä 735issä.
          EXiä.
          VW Jetta 1.4 1985
          Honda Civic 1.4 2001
          E34 518i 1989
          E36 325i 1992
          VW Golf III 1.8 1995
          VW Passat 1.8T 1998
          e38 735i 1999
          E38 750i 2001
          Nyt:
          Lexus S190 GS450H 2007
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Vaihdoin kesällä e38:aan uuden alkuperäisen polttoainetankin ja siinä tuli opittua arvokasta kokemusta.
            Ensinnäkin huohotuksen kaikki osat on hyvä vaihtaa uuteen tankin vaihdon yhteydessä, koska 90% tapauksissa näissä tankki vuotaa huohotuksen tukkeutumisen myötä. Huohotusletkuja on myös erittäin vaikeaa vaihtaa, jos tankki on jo paikallaan. Eli letkut ja huohotussuodatin vaihtoon samalla kun tankkikin vaihtuu. Ilmeisesti tankin oikea tilavuus menee v8:ssa ja v12:ssa logiikalla hydraulinen tasonsäätö taka-akselilla = 95l tankki. Muuten ainakin v8:ssa 85l. Riippuen auton kunnosta, voi olla järkevää uusia samalla kaikki kiinnityspultit ja pannat. Ainakin bmwautopartsista tilaaminen on helppoa räjäytyskuvien vuoksi. Lisäksi kannattaa huolella tilata kaikki uudet huohotusletkut. Korvausilmaa suodattimelle tuova letku on ilmeisesti vuosien varrella päivitetty, koska vanha letku kiertää tankin vierelle asti ja on ikään kuin vain avonaiseksi jäävä letkun pää. Sen voi myös nähdä auton alta kuljettajan puolella. Ainakin jenkeissä tämä ratkaisu on aiheuttanut ongelmia huohotuksen suhteen, koska esim. hämähäkit ovat pesiytyneet letkuun. Uuden mallinen letku päättyy jo lokasuojan sisään ja on varustettu väljällä sihdillä.
            Oma autoni sattui olemaan juuri rajatapaus huohotuspatruunan osalta (11/96), jossa vanha metallinen patruuna korvautuu muovisella. Ostin uudemman muovisen suodattimen oletuksella, että se autossani olisi, mutta siinä sattuikin vielä olemaan metallinen suodatin. Onneksi molempien suodattimien letkulähdöt ovat identtiset, joten suodattimet käyvät siltä osin ristiin. Ainoastaan kiinnitys on hieman erilainen, mutta pienellä hienosäädöllä kuitenkin täysin asennettavissa keskenään. Lisäksi uudempi suodatin oli ainakin bmwautopartsissa selvästi edullisempi. Homma ei siis kaadu tähän jos ostit vanhemman suodattimen sijaan uudemman.
            Tasonsäädöllisissä autoissa pitää lisäksi avata kuljettajan puolen hydrauliletku, jotta sisälokasuojan saa pois. Järjestelmän ilmaus on helppoa, hydraulinestesäiliö pitää vain täyttää ja lyödä auto käyntiin. Sitten auton alta vääntää hieman tasonsäätöön liittyvää tankoa, jolloin auto vuoroin nousee ja laskee. Hetken aikaa kun tuota tekee ja pitää huolen oikeasta nestepinnasta, tulee järjestelmä ilmattua.
            • Heenri
              • Oct 2014
              • 31
              #846
              Selvä homma. Toisaalta nuo oireet voisi viitata myös bensasaantiongelmaan, itse en oikein nuihin ilmamassaantureihinkaan usko kun eikös silloin tyhjäkäyntikin seilaisi. Liikkeen mukaan käy siis hyvää tyhjäkäyntiä ja tasakaasulla ajossa menee hyvin mutta kenkää antaessa niiaa.
              Ex: e38 740iA -98
              • energy
                • May 2003
                • 1698
                • Haukipudas, Oulu
                #847
                Yksi syy voi olla tukkeutunut bensansuodatin tai elämänsä lopussa oleva pumppu. Tuli yhdellä edellisistä 750 kokeiltua puhtaalla viinalla ajoa (vaihdoin isommat suuttimet), vakiopumpussa riittää juuri ja juuri tuotto bensalle mutta ei viinalle. Tyhjäkäynti oli siis normaalia ja normaaliajossa ei ongelmaa, mutta aina kun koitti reilummin antaa kenkää (=polttoainetta pitäisi yhtäkkiä syöttää paljon enemmän) niin meno kyykkäsi. Painemitarilla tutkittuani asiaa pa-paine kyykkäsi aina näissä tilanteissa ja meno hyytyi.
                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
                • Jygga
                  • May 2013
                  • 197
                  • Oulu / Kainuu
                  #848
                  +1
                  tätä metallisen ja muovisen kanisterin ristiin sopivuutta olinkin pohdiskellut, tuli aika sopivasti
                  millaisia muutoksia vaati kiinnityksiin?
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Suurin ero suodattimien välillä on, että vanha metallinen suodatin pysyy paikallaan pelkästään metallisen kiinnityspannan avulla. Sen sijaan uudessa muovisessa suodattimessa on integroituna eräänlaiset kumitutit suodattimen kyljessä, joita vasten suodatin nojaa koriin. Käytännössä uuden suodattimen saa asennettua vanhan paikalle hieman asettelemalla ja vaihtamalla kiinnityspannan pultin pidemmäksi, sillä panta ei yllä aivan kiinni asti kuten vanhan kanssa (koska nuo kumitutit tuovat suodatinta hieman korkeammalle), jolloin vanha lyhyempi pultti ei yllä kierteisiin asti. Eli ei vaadi minkäänlaista mekaanista työtä asentaaksesi tuota uudempaa suodatinta, ainoastaan pidemmän kiinnityspultin sekä vastamutterit sinne pannan ja pultin väliin, koska luonnollisesti, kun pantaa ei voi "pohjata", vaan se jää hieman irti, niin pultti ei silloin luonnollisestikaan kiristy kovin hyvin. Vastamuttereilla tuon ongelman saa poistettua. Tilaa siellä lokasuojan sisällä on sen verran paljon, että tuo ratkaisu ei aiheuta mitään lokasuojan istuvuusongelmaa. Lisäksi se suodatin pysyy varmasti paikallaan, vaikka panta ei otakaan aivan pohjaan kiinni, koska ne edellä mainitut kumitutit nojaavat koriin, joita vasten taas se panta niitä kiristää.
                    Toivottavasti oli tarpeeksi selkeää.
                    • hezekiel
                      • 250
                      #850
                      Tulipa ostettua 728i tässä päivänä muutamana. Toivottavasti tästä ketjusta löytyy hyviä vinkkejä!
                      E32 735iAL, E36 320iA
                      • Jygga
                        • May 2013
                        • 197
                        • Oulu / Kainuu
                        #851
                        Oli oli, kiitos tästä
                        Eipä ollut kummoinen muutostyö tehdä sitten
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #852
                          Originally posted by hezekiel View Post
                          -96 728i heittää "low coolant level" varoituksen sammuttaessa vaikka paisarissa on nestettä aivan riittävästi. Mistäs tätä alkaisi perkaamaan?
                          Anturivika tai paisarin sisäromut hajalla. Nouseeko paisarin tappi vapaasti?
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Nutcase
                            • Nov 2010
                            • 281
                            • Kymenlaakso
                            #853
                            Tuli hankittua Suomeen uutena myyty 750iAL.
                            Varustelista:
                            Color - Arktissilber Metallic
                            309 Upholstery Standardleder/grau - N8TT
                            Production Plant DINGOLFING
                            202 Steptronic Steptronic
                            214 Automatic Stability Control+traction Aut.stabil.-control+traktion(asc+t)
                            216 Servotronic Servotronic
                            220 Self-leveling Suspension Niveauregulierung
                            223 Dynamic Damper Control Dynamische Daempfer Control
                            245 Steering Column Adjustment Elec Lenksaeulenverstellung Elektrisch
                            260 Side Airbag Driver/frt Passenger Seitenairbag Fuer Fahrer/beifahrer
                            295 Lt/aly Wheels/star Spoke 96 Lm Raeder/sternspeiche 96
                            302 Alarm System Alarmanlage
                            352 Double Glazing Doppelverglasung
                            416 Sunblinds Sonnenschutzrollos
                            438 Wood Trim Edelholzausfuehrung
                            460 Comfort Seats Rr Electric. Adjustable Komfortsitze Im Fond, Elektrisch
                            473 Armrest, Front Armauflage Vorn
                            500 Headlight Washer Sys/intensive Cleaning Scheinw.waschanl./intensivreinigung
                            534 Automatic Air Conditioning Klimaautomatik
                            548 Speedometer With Kilometer Reading Kilometertacho
                            555 On-board Computer Bordcomputer
                            806 3rd Stop Light 3.bremsleuchte
                            Options
                            248 Steering Wheel Heating Lenkradheizung
                            354 Green Stripe Windscreen Gruenkeil-frontscheibe
                            403 Glas Roof, Electric Glasdach, Elektrisch
                            430 Interior And Exterior Mirror Packa Iinnen- Und Aussenspiegelpaket
                            441 Smokers Package Raucherpaket
                            457 Contour Seats, Electric. Adjustable Kontursitze Elektrisch Verstellbar
                            494 Seat Heating F Driver/front Passenger Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer
                            508 Park Distance Control (pdc) Park Distance Control (pdc)
                            510 Headlight Beam-throw Contr. F Low Beam Leuchtweitenregelung Abblendlicht
                            609 Navigation System Professional Navigationssystem Professional
                            672 Cd Changer Bmw For 6 Cds Cd Wechsler 6-fach
                            830 Northland Version Nordland-ausfuehrung
                            853 Language Version English Sprachversion Englisch
                            863 Europe/dealer Directory Service Kontakt-flyer Europa
                            885 Swedish / On-board Documentation Schwedisch / Bordliteratur
                            925 Shipping Protection Package Versandschutzpaket
                            928 Tyire Control Reifensteuerung
                            Information
                            431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend
                            602 On-board Monitor With Tv Bordmonitor Mit Tv
                            694 Preparation For Cd Changer Cd-wechsler Vorbereitung
                            Miten yleisiä nämä ns. suomiautoina ovat?
                            Auto on lievä projekti, tällä hetkellä OBC heittää engine failsafe prog.-ilmoitusta ruutuun. Vikakoodeja en ole omalla läppärillä pystynyt lukemaan - inpa valittaa scripteista.
                            Mitä olen lukenut, niin näissä taitaa erilaiset imuvuodot olla yleisiä.
                            Imusarjan tiivisteet ilmeisesti kannattaa tarkistaa ja kaasuläppäkotelon/imusarjan päässä olevat kumitutit uusia.
                            Sartatessa saattaa joskus tosiaan käydä hieman epätasaisemmin, kuin mitä tällaiselta moottorilta odottaa.
                            Noista kumituteista sen verran, että nehän haurastuvat joskus ajan myötä kuitenkin. Messinkiputki, johon nuo tutit tulevat omaa keskellä 3,4mm reijän johon saisi suoraan 4mm pultille kierteet, ihmettelen miksei tehtaalta lähtiessä tuohon ole tehty sellaista patenttia. 4mm pultilla ja sopivalla prikalla tuon saisi helposti ja luotettavasti ilmatiiviiksi. :think
                            Kyllä tällainen auto sitten tuntuu hienolta jopa ihan vaan istuskella ja fiilistellä sisällä...
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              #854
                              Edelliseen liityen:
                              Kaikkiaan E38 -mallia rekisteröitiin Suomessa seuraavasti:
                              1997: 13kpl
                              1998: 13kpl
                              1999: ?
                              2000: 10kpl
                              2001: 12kpl
                              http://www.autowiki.fi/index.php/BMW_7-sarja_E38
                              Näistä 750 ei tietoa, mutta varmasti aikas vähän
                              Se tekeekö Suomihistoria hyvää vai huonoa, on suhteellista. Varusteet köyhät, pellit huonot, yleistäen.
                              Meillä ajossa yksi e38 noista tilaston 1998 Suomeen uutena rekisteröidyistä.
                              • KoHGeli740i
                                • Jan 2015
                                • 59
                                Kävin omaa 740 näyttämässä leimalla mutta eihän siihen leimaa tullu kun simpukasta ohjausvarsi löysällä ja vasen taka bumerangi väljä
                                Semmonen hauskuus ilmennyt että kun laittaa lämppärin päälle niin kuuluu tulipellin tienoilta helvetillinen korina,mutta kun pistää lämpötilan 16,eli kylmin mahd niin rutina lakkaa. Puhaltaa kyllä lämmintä tuolla 16 asteella jos kylmä ilma. Mistähän lähtis vikaa etsimään?
