E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Pekkude
    Originally posted by Rhodry View Post
    Onko se toi iso johtonippu vai onksiellä joku muuki piuha jossain? Ainakaan tolleen päälle päin ei näyttäny että ois johtoja ainakaan poikki. Miten näissä irtoo penkki?
    Itselläni oli turvavyön lukon patruunaan menevä johto löysällä. Nippusiteellä sai hyvin liittimen kiristettyä jonka jälkeen abs-valon nollaus.
  • Muurahainen
    Torxit kiskojen takapäässä pitävät penkkiä paikoillaan.
  • Rhodry
    Originally posted by Roisto View Post
    Oiskohan siellä sama homma mitä muissakin malleissa joissa seat belt tensioner vika? Eli kun penkkiä liikuteltu eestaas niin johdot rispaantuu/menee poikki.. Yhdistä siis johdonpätkä toiseen
  • Roisto
    725tds vm. - 96 antaa vikakoodia apparin turvavyön kiristimestä. Googlettelun tuloksena sieltä pitää jotain yhdistää johonki mutta olisko jossain nyt ihan selkokielistä ohjetta mitä mie tarviin ja mitä pitää tehdä?
  • Rhodry
  • Facelifted
    Mittaristo
    Meni vasemmasta takavalosta piuhat oikoseen ja nyt on sitte kaikki katkaasimien- , ilmastoontipaneelin- sekä mittariston taustavalot hukassa.
    Myös valokatkaasimen sekä vaihdekaavion taustavalot jää palamaan, mutta jos laittaa ovet lukkoon, nii valokatkaasimen taustavalot ainoastaan jää palamaan.
    Konehuoneen puolelta jo sulakkeet tarkistin, niistä mittariston neljä sulaketta oli menny. Vaihdettu uusiin, mutta ei vaikutusta valoihin.
    Peräkontin sulakkeista ei mikään ollu rikki. Onko jossain muualla vielä sulakebokseja vai pitääkö seuraavaksi ettiä piuhavikaa?
    Ja tietysti jonkinlaanen sähkökaavio olis kans kiva nii helpottaas ettimistä
    Autona E38 730iA -95
    Tähän edittiä sen verran, että ACS:stä ku ajeltiin takaasi kotia, niin motarilla pienen montun jälkeen kaikki kateissa olleet valot tuli takaasi..
  • Muurahainen
    Lähteekö öljynlämpö toimimaan jos vaihtaa paikoilleen tasoanturin jossa se on mukana?
  • RS2
    Originally posted by RS2 View Post
    740iA.n puutuminen, takkuinen kulkeminen ja joutokäynnin raju humpailu loppui. Syyn jäljille pääsi koodit lukemalla INPAlla ja kaasuläpänpotentiometrilta tuli vikakoodi. Otin läppärungon irti imusarjasta, putsasin huolella, voitelin läpän akselin ja elektroniikan kuivapuhdistusspraylla potentiometrin liukupinnan ja "liukurin.
    Läppärunko olikin likainen imusarjan puolelta, joten imuputken irroitus pelkästään ei näytä likaisuutta. Kulku herkistyi paljon ja nyt reagoi polkimeen ihan eri tavalla. Herkkä kuvaa hyvin parannusta. Reilu viikko ajeltu nyt ja ei oireita ole ollut.
    No niin. Todellinen vianaiheuttaja selvisi viikonlopouna hyytymiseen ja vaihtelevaan joutokäyntiin, päästöongelmaan ja siihen, että kävi seokset välillä paksulla, eli kulutus nousi. Moottoriohjainlaitteen(DME) yksi liitin oli hapettunut. 4 pinniä oli käytännössä poissa pelistä.
    Kävin boxin pinnit läpi ohuella meisselillä taivuttaen hieman niitä. Korroosioitunut pinni taipuu helposti ja yksi putosi suoraan irti. Korjasin vian ja nyt pelaa hienosti. Kasi käy tasaisesti, jotta kolikko pysyy pystyssä koneen päällä sen käydessä. Ehjä pinni on jämäkkä ja joustava.
  • kimmopauliina
    Kyllähän tuo lambdaa valittaa.
    Lambdasta saattaa saada valituksen sopivalla käyntihäiriölläkin. Tuon voi varmistaa livedatan puolelta tuleeko lambdalta lukemaa ollenkaan.
    kyllähän se päin anusta käy, lambda-sensor voltage 1 ja voltage 2 heittelee kokoajan, lambdaintegrator mikälie heittää 0.29-0.32 väliä, muut arvot tasaset. pitää koittaa katella sitä imuvuotoa jos löytyis. immistä ei anna koodia, alkuperäinen käytetty immi vaihdettu varmasti rikkonaisen tilalle.
  • Muurahainen
    Originally posted by kimmopauliina View Post
    10 Lambda probe before CAT
    Error frequency : 2
    Logistic counter : 39
  • Muurahainen
    Originally posted by Pekkude View Post
    Jahas, kuskin oven tuplalasi paukahti sirpaleiksi ikkunaa avatessa. Onneksi sisäpuolinen jäi ehjäksi joten vesi ei pääse sisälle. Siispä, pitäisi uusi kokonainen lasi jostain löytää. Huomasin että tarjontaa on hyvin paljon enemmän normilaseista, joten miten tuo istuisi tuplalasin tilalle? Pitääkö samalla esim tiivisteet vaihtaa, koska tuplalasi on tietenkin 2 kertaa paksumpi:think
    Eikös tuossa ole erilaiset ohjuri / tiivisteet ja kiinnitys sälät ikkunahissiin?
    Joku varmaan tietää kertoa tämän varmaksi.
  • kimmopauliina
    On molemmolla puolilla mutta onko vikakoodi tarkemmin mikä? Olisiko tarpeeksi imuvuotoa että tulee lambdasta valitus?
    Error frequency : 2
  • Pekkude
  • Muurahainen
    koodit luettu ja venakopan tiivisteethän siellä on vuotanu. nyt epätasainen käynti ja puutuminen ja ravistelu ajossa, smoothinesit näytti ihan mitä sattuun. misfiree 8 sylinterille, misfire recognition KAT - damaged sum defect, misfire recognition KAT - damaged cylinder 8, misfire recognition sum defect, misfire recognition cylinder 8, lambda probe before CAT. eli 8 pytyn puola menee vaihtoon ja lambda-anturi(t). onko näissä molemmilla puolilla lambdat?
  • kimmopauliina
    735
