E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    Originally posted by leksii View Post
    730d, pitää tankata hiljakseen lorottelemalla kun ei valu kunnolla sisään, korvausilmaputki tukossa tai huohotus? näkeekö kontin puolelta vai pitääkö sisäloksu purkaa?
    Ei nyt vastaus ihan kysymykseen mutta...
    Minulla on tapana tankata pistoolin kahva about klo 10 kohdilla. Vähentää aika monella mittarilla ylimääräistä naksuttelua. Auttoi E39:ssä ja E38:ssa.
    Kontin puolelta kyllä ei näe tuosta juuri mitään.
  • leksii
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Mistäs tuohon saisi korjaussarjaa? Onko KL:n korjaussarja mistään kotoisin? :think
    Aeromotorsilta tilasin ER merkkisen sarjan ja hyvin on pelannut. Toki männät ei ollu alumiiniset...
  • Kv1984
    parisen viikkoa sitten omasta juuri käytin molemmista satuloista sisemmät alemmat männät ulkona, putsasin ja takaisin kasaan. Ei tietysti siihen hätään ollut uusia tiivisteitä ja autolla piti olla liikkeessä seuraavana päivänä.
    Ei ole kova homma, jarrujen ilmauksen tosin vaatii mutta ei ole homma eikä mikään sekään.
  • Muurahainen
    Onko paha homma korjata 728 kolmekasin etujarrusatula? Vaihdoin tänään jarrulevyt eteen ja huomasin samalla että eihän siellä kuskin puolella liikkuneet sisemmät männät senttiäkään, jumissa ovat. Ei ihme että jarruttaessa puistaa
    Olisko linkkiä siihen topicciin?
    Minun e38 topicissa, mutta ei ole kovin detailed kucia.
  • Kv1984
    Hwlppo homma, kun satulat saa halkaistua. Vasta vaihdoin männät ja tiivisteet. Jotain kuvia on topicissa.
  • Kv1984
  • Doni666
    Niitä pyyhkijän releitä on kaksi, toinen valitsee nopeuden. Punaruskeat johdot tulee sulakkeelta F28:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-740i-lim/l1Y9hg2
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-740i-lim/kslhH73
  • pope
    Apuja kaivattaisiin 740 -94 sähköjen kanssa. Konehuoneen takanurkassa apukuskin puolella DME boksin alla on kaksi violettia relettä, toinen näistä on ilmeisesti pyyhkijöille, mutta kumpi? Entäs mikä se toinen rele on? Näiden relepohjista on irti kolme ohutta johtoa. Ruskeavalkoinen, ruskeasininen ja punainenruskea. Mikähän niistä menee mihinkin?
    Toinen ongelma on toimimaton cruise, mittarin vihreä merkkivalo välähtää, mutta ei jää päälle. Voisikohan vika olla releessä? Sehän on siellä samassa paikassa vaaleanpunainen rele.
  • Doni666
    Kappas, muistin väärin. Maadoituksella siis ohjaus.
    Originally posted by Doni666 View Post
    Jännitteellä ohjataan, maadoitus kiinteä
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...valves/wMomjD8 :think
  • Doni666
    Originally posted by Enoo View Post
    Hyviä ideoita kenelläkään, 728 puhaltaa tuulilasille, jalkoihin ja taakse kuumaa/lämmintä. Eteenpäin kun pistää puhalluksen tulee kuskin puolelle viileää ja apukuskin puolelle haaleaa. Vikakoodeina antoi vesiventtiili oikea puoli ja auc sensori. Vesiventtiili vaihdettu eikä anna enää vikakoodia ja tuntuisi toimivan ja auc sensori puhisteltu, mutta siitä koodi tulee kuitenkin. Mitä pitäisi kokeilla seuraavaksi, ja liittyykö samaan asiaan että vaikka lämpötilaa vaihtaa 16-32 välillä automaatti asennolla, niin puhallus teho vaihtuu korkeintaan kahdella palkilla :think
    Mittaappa tuleeko sinne vesiventtiilin liittimen virtaa? Maadoituksella ohjataan, joten virrat päällä pitäisi tulla jatkuva.
