E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Puksuttaja
    • Mar 2012
    • 591
    • Kirkkonummi
    #421
    Kiitoksia vastauksista, pitää varmaan yrittää jollain paremmalla laitteella päästä syvemmin lukemaan koodeja jos löytyisi jotain valomoduliin tai mittaristoon viittaavaa. Nyt vilkku lopetti kokonaan toimintansa ja muut vasemman puolen vilkut välkkyvät tuplanopeudella
    E36 325i Sedan -90
    Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
    Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
    Ex. E38 728iA -99
    Ex. E30 316 -85
    Ex. E34 530iA Touring V8 -95
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Onko siitä jotain haittaa, jos moottorissa on sekarotuinen setti puolia? Vaihdoin 3 kpl Boschin halkeilleita puolia Bremin puoliin, eli nyt siellä on 3 Bremiä ja 3 Boschia. Kone on M52B28.
      En ainakaan huomannut ajossa mitään merkillistä :think
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei taida olla niin vakavaa kunhan vain pelaa.
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Jatkokysymys...
          M52B28. Päästötestissä muuten kaikki arvot ok, mutta HC ei laske tyhjäkäynnillä millään alle sadan. Katsuri käski tarkistaa sytytysosat. Vaihdoin puolat, joissa oli hiushalkeamia, ja tulpat. Vanhoista tulpista 4 näytti olevan ihan kunnossa, mutta kaksi oli ihmeen valkoisia muihin verrattuna. Mitähän tuo valkoisuus kertoo, onko seos ollut liian laihaa noissa pytyissä vai eikö kipinä ole ollut tarpeeksi hyvä? Jos seos on ollut liian laihalla noissa kahdessa niin voiko olla mahdollista, että esim. suuttimien o-renkaat falskaa sen verran, että pyttyyn pääsee ilmaa? Konehuoneessa ei haise bensalle ja moottori käy todella tasaisesti.
          • Turunpoika
            • Jun 2011
            • 153
            • Finland Turku
            #425
            M62 TU nokkaketjun kireys
            Moi mites on, pitääkö nokkaketju olla kireällä kun kone ei käy, omassa se on löysällä, onko normaalia vai onko kiristin jumissa tai mahdollisesti rikki. Vain toisenpuolen pääsin katsomaan öljyntäyttöaukosta.
            Raimo
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 560
              • Finland Rovaniemi
              #426
              Raimo
              Pitää olla kireällä tai suht. kireällä. Jousivoimalla ponnistaa, kun ei ole käynnissä. Helppo ja edullinen vaihtaa. Ettei vain olisi laahain. Kuuluuko sieltä outoja ääniä? Sitten on vähän isompi homma😨
              e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
              e32 750 iA -88 DoubleSex.
              Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
              • Turunpoika
                • Jun 2011
                • 153
                • Finland Turku
                #427
                Kiitos vastauksesta, mutta kyseessä on nokkien välinen ketju.
                • Kv1984
                  • Aug 2013
                  • 584
                  Mikä ero on E38 prefaceliftin polttoainetankilla ja facelift-mallin tankilla? Osanumero on eri, mutta käykö ne silti ristiin?
                  T. Epätoivoisesti edelleen tankkia metsästävä
                  • RS2
                    • Oct 2013
                    • 109
                    • Lempäälä
                    #429
                    Eikös näissä ainoa ero ollut bensiiniversioissa vain tilavvuus 85 tai 95 litraa.
                    https://www.ebay.com/itm/KRAFTSTOFFT...-/302363951965
                    • Palvikr
                      • Jun 2018
                      • 48
                      En osaa sanoa prefl ja fl tankkien eroa mutta itse huomasin 728i ja 725tds tankkinen sisäisessä letkutuksessa on eroja.
                      Paluu oikeasta etulaidasta piti letkuttaa sisällä polttoainepumpun kehikkoon jotta satula tankki tyhjenee molemmilta puolilta.
                      E53 X5 -00 M Sport Schwarz 2
                      E38 750i -97 Individual Limonite Metallic
                      Ex: E38 728i -97 Cosmosschwarz
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Käyköhän tuo 95 litran tankki sellaiseen autoon, jossa on ollut 85 litran tankki?
                          • 14869
                          Käyhän se mutta pannat pitää olla isommasta tankista.
                          • Akron
                            • Jul 2017
                            • 167
                            Sigun auto sytyttää kosteilla keleillä ABS- ja luistoneston vikavalot mittaristoon, vikakoodia tulee edestä kuljettajan puolen speed sensorilta. ABS-anturin sinne vaihdoin keväämmällä, tarvikelaatuisen.
                            Kannattaako lähteä arpomaan vielä alkuperäisellä ABS-anturilla, vai vaihdetaanko suosiolla myös pyöränlaakeri samassa hötäkässä?
                            Current: F10 528iA '11
                            EXs:
                            E38 740iA '95
                            Subaru Impreza 2.0R '06
                            E61 520dA '07
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Katso myös että johtojen liitos on puhdas ja kuiva.
                              • Akron
                                • Jul 2017
                                • 167
                                Liitos on puhdas ja kuiva, ei pitäisi johtua siitä. Onko jotain muuta paikkaa mikä voisi oireilla samalla tavalla?
                                EXs:
                                E38 740iA '95
                                E61 520dA '07
