E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Akron
    • Jul 2017
    • 167
    Yksi kappale E38 740iA olisi tällä hetkellä kiikarissa, vanhemmalla M60 koneella. Mitä näistä kannattaa katsoa ennen ostopäätöstä?
    Aikaisempaa kokemusta BMW:stä lähinnä tuolta E61 osaston naftapuolelta.
    Current: F10 528iA '11
    EXs:
    E38 740iA '95
    Subaru Impreza 2.0R '06
    E61 520dA '07
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #302
      Bensatankki ja löystyvät öljypumpun kiinnityspultit, kannattaa siis kysyä ainakin onko koskaan tarkistettu noita pultteja tai millon viimeksi (käytättää öljypohjan irti). Saumoistaan ratkennut bensatankki huohotin järjestelmän petettyä valitettavan yleinen vaiva.
      Lisäksi ihan perusasiat, alustan kunto ja esimerkiksi toimiiko lämmityslaite oikein(vesiventtiilit tuppaa kans hajoilemaan).
      Ym. Vanhoja autoja niin onhan sitä kaikenlaista mahdollisuutta ilmassa.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Akron
        • Jul 2017
        • 167
        Joo vanha auto tosiaan kyseessä, uutta ei voi odottaa. Eniten kiinnostaa tietenkin, että onko näissä jotain oikeasti fataalia vikaa, joka voi nopeastikin hajottaa moottorin/ vaihdelaatikon.Öljypumpun pultit nyt ei nopealla googlauksella kuulostanut vaikuttavan suuresti moottorin toimintaan, mutta ei ne irrallaan työtänsä tee.
        Täytyy katsoa huoltohistoriaa vähän tarkemmin. Auto myynnissä liikkeessä, mutta omistaja tiesi aikaisemmat kaksi omistajaa, täytyy kysellä onko tuollaisia operaatioita mahdollisesti tehty.
        EXs:
        E38 740iA '95
        E61 520dA '07
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #304
          Kyllä se pumppu irti päässessään on sen verta iso vahinko että aika valmis moottori sen jälkeen
          Samalla kun ne pultit kiristää (ruuvilukite on hyvä lisä) on hyvä tarkastaa öljypumpun ketjun kireys ja sen säätää samalla jos on välystä.
          Edit: Googleen: BMW M60 oil pump bolts
          Eiköhän ala tarinaa löytyä
          • Muurahainen
            • 9195
            Nuo pultit kun pääsevät irti ja pumppu on sen jälkeen irti niin koko kone on aikalailla entinen. Fataalia tai ei
            Jakopäitäkin näihin joskus on täytynyt rempata mutta M60 jakopää on aika paljon tukevampaa tekoa kuin uudemmat.
            Ruostekkin mahdollisesti alkaa jo näitä vaivata kun on kyseessä 25 vuotias auto.
              Kyllä M60 E38:ssa yksi suurimmista riskeistä on juuri nuo öljypumpun pultit. Totaalituho koneelle, eli uutta moottoria etsit jos nuo pääsee irti, se on varma. Voitelu kun loppuu tuon seurauksena, niin aletaan metallia sorvaamaan kaikkialla moottorissa.
              • sierra4x4tbo
                • 2109
                • Lappeenranta
                #307
                Vähän on tuuristakin kiinni onko fataalia vai ei.
                Omassa tonninpommissa oli pumppu enää yhdellä löysällä olevalla mutterilla kiinni, eli roikkui ketjun ja löysällä olevan mutterin varassa. Pistin romut takaisin kiinni ja jatkoin ajamista. Tämä ~3v sitten, eli joku 40-50tkm sitten.
                Bonuksena mulla oli lisäksi M6 pultteja öljypohjassa, näillä pumpun puolikkaat on toisissaan kiinni.
                -Timo
                M535i BiTurbo -85
                740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                --=MushroomMotorsport=--
                --=MaxTuned.com=--
                • Osmis
                  • 5272
                  • Lieksa, Middle of Nowhere
                  #308
                  Tästäkin oli pettäny öljypumpun pultit. Sai vielä uuden elämän:
                  Sawo-Karjala - connection
                  @osmis_garage
                  Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                  Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                  • okko
                    BTCF Honorary Member
                    • Apr 2005
                    • 1773
                    • Honkajoki
                    #309
                    Ei näitä ikähuoria voi enään käyttöautona ajatella. Täytyy löytää todella pidetty yksilö, ettei jatkuvasti ole joku paikka vailla huomiota.
                    Harrasteena toki mukavia. Onhan ehjä ja siisti E38 edelleen suvereeni auto tien päällä ja ottaa paikkansa aina tyylikkäästi missä tahansa parkissa...
                    pumpun pultit ja revennyt tankki jo tuli mainittua.
                    Lisäksi kaikki muovi konehuoneessa alkaa olla kosketuksesta murenevaa ja pelkkiä jäähdyttimiä ja lauhduttimia on kolmen normaaliauton tarpeisiin.
                    Vanha viidakon sanonta seiskan ylläpidosta: "Tonni vuodessa, niin pysyy tien päällä"
                    • Akron
                      • Jul 2017
                      • 167
                      Käyttö-/harrasteautoksi tulee tilan puutteen vuoksi. Aina voi lainata emännältä autoa, jos seiska ei suostu tulemaan tallista ulos.
                      Kilometrejä tulee onneksi vain vähän reipas 10 tuhatta vuodessa eikä yksi touhutonni vuodessa kauhean paha ole, Subarulla ei selvinnyt edes puolta vuotta ennen kuin ylitettiin tonni.
                      EDIT: Korjataan sen verran, että tulee käyttö-/harrasteautoksi, jos kyseinen yksilö miellyttää
                      EXs:
                      E38 740iA '95
                      E61 520dA '07
                      • RS2
                        • Oct 2013
                        • 109
                        • Lempäälä
                        #311
                        RVS-käsittelyllä säännöllisin väliajoin vakiolla jakopäällä ajat 400 tkm. Koskee myös TU-moottoreita. Öljyt vaihdat 10 tkm. Kiristimen vaihto jakoketjulle 100 tkm. Kokeilu menossa. Nyt 317 tkm.
                          En kyllä näe miten se rvs tähän auttaisi. Ongelma on se laahaimien hajoaminen. Nämä on muovia tai komposiittia tms. Niihin ei kyllä rvs vaikuta mitenkään.
                          • okko
                            • Apr 2005
                            • 1773
                            • Honkajoki
                            #313
                            M62tu:lla ajaa+300tkm helposti ilman suuria remontteja.
                            Se miksi niitä Suomessa on jouduttu tekemään 200tkm kohdalla johtuu useimmiten siitä, että todelliset kilometrit on tuolloin lähellä 400tkm...
                            Ei perustu mihinkään, mutta oma kokemus
                            • Akron
                              • Jul 2017
                              • 167
                              Koskeekos tuo sama ongelma M60 pataa? Jostain ketjusta muistaakseni aikaisemmin luin, että tuo laahaimien hajoaminen tuli vasta M62 mukana
                              EXs:
                              E38 740iA '95
                              E61 520dA '07
                              • peto2
                                • 8292
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #315
                                Kyseistä laahainta ei ole M60 koneissa.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
