E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #271
    Kävin kattomassa viikonloppuna 5 vuotta seissyttä 730i:tä. Siinä pyöri virtalukko avaimen kanssa ympyrää ja jatkuva raksutus kuulu akun luota kontista (ilmeisesti rele?) et kyllä toi sunkin virtalukkovialta kuulostaa.
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #272
      Originally posted by Lördagskorv View Post
      Omassa on taas tämmöstä esiintynyt:
      Avaimet virtalukkoon ja kun kääntää virrat päälle, niin tuntuu että avain menee "yliasentoon" ja kierrosviisari pomppaa jonkun verran ylöspäin.
      Tämän jälkeen jos avaimen kääntää käynnistysasentoon niin ei meinaa tapahtua mitään tai sitten tulee semmonen "akku finaalissa" käynnistys ja räpsyminen.
      Jos avaimen kääntää kerran nollille ja sitten uudestaan, niin käyttäytyy normaalisti.
      Olisikos tässä myös tuo virtalukon pohja potilaana?
      Tää on todennäköisesti lukkopatruunavika, kannattaa korjata ennenkuin alkaa pyörimään tyhjää ja on melkein mahdoton korjata. Eli joko ostat uuden patruunan merkkiliikkeen tiskiltä tai sitten korjaat vanhan lukituksen: Patruuna irti, lukkopesän kylkeen reikä, kierteet, pidätinruuvi.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1773
        • Honkajoki
        #273
        mulla on ilmeisesti raitisilmaläppä ilmastoinnissa jumittunut auki/säätömoottori kuollut. Kennossa kiertää neste, mutta sisälle ei puhalla lämmintä. Menikö kojelaudan purkuhommiksi, vai pääseekö jalkatilasta käsiksi.
        • peto2
          • 8292
          • Järvikylä (Nakkila)
          #274
          Raitisilmaläppä vaikuttaa vain keskisuuttimiin. Muiden räppänöiden ilma menee aina lämppärin kennon läpi.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • okko
            • Apr 2005
            • 1773
            • Honkajoki
            #275
            Sitten menee jännäksi. Ajattelin heti, että tuo raitisilmaläppä sekoittaa koko värkin.
            Kennoon virtaa lämmin vesi ja menee läpi kennon. Otin paluuletkun irti ja nätisti lykkäsi vettä kennon putkesta. En kyllä mitenkään usko, että kenno olisi tukossa.
            Kiertovesipumppusäädinpaketti on uusittu pari vuotta sitten.
            • okko
              • Apr 2005
              • 1773
              • Honkajoki
              #276
              Laitoin ajon aikana lisälämmittimen päälle ja kas kummaa, lämpötila kabiinissa alkoi nousta. Lämmitin piti nesteen noin 55 asteisena ja sisälle tuli lämmintä ilmaa:think ei nyt tojota standardilla, mutta hyvää eurooppalaista keskitasoa
              Huomenna ratkotaan tätä pulmaa tietokoneen avustuksella, mutta jännän äärellä tässä ollaan
              • Muurahainen
                • 9195
                Siis hetkinen nesteen 55 asteisena? Sehän on ihan hitosti liian kylmää, onko sinulla termostaatti kokonaan auki?
                Ei näissä palella tarvitse jos pelit ovat kunnossa.
                • okko
                  • Apr 2005
                  • 1773
                  • Honkajoki
                  #278
                  Mutta meneekö tuonne ylipäätään kaikista kuumin vesi. Käsittääkseni tuo kone käy jossain 100°C tienoilla.
                  Termostaatti on uusittu 70tkm sitten. Pitää toki tuokin sulkea pois tänään, kun pidetään diagnostiikkasessio.
                  • Nokkamuki
                    • Jan 2014
                    • 31
                    #279
                    Mikäli 2.8 - 4.0L moottoria virittää, niin onko vertailukohteena 5,4L moottori?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      kyllä.
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #281
                        Seuraa ajotietokoneen salavalikosta moottorinlämpöjä niin varmistuu.
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • okko
                          • Apr 2005
                          • 1773
                          • Honkajoki
                          #282
                          Käsi ylös virheen merkiksi.
                          Vikaa haettiin järjestelmällisesti ja huolella. kv- pumppu ei pyörinyt ja mankut ei naksuneet. Lopputuloksena löytyi sulakenumero, jonka takaa tulee virta pumppusäädinpakettiin ja sen sulakkeen paikalta
                          EI MITÄÄN
                          Auto meinasi tuossa taannoin palaa (voi miksi se ei voinut palaa) kun korimoduuli kärsi vesivahingosta ja tuolloin nypin sulakkeita irti, jotta sain sähkönkäryn loppumaan.
                          Olin sitten unohtanut laittaa tuon yhden sulakkeen paikoilleen ja eilenkin varmistaessani, että varmasti kaikki sulakkeet on ehjiä, en vain älynnyt tuon yhden puuttuvan.
                          Kiitos peto2:lle kärsivällisyydestä. Hyvin ainakin nauratti lopuksi
                          • Kv1984
                            • Aug 2013
                            • 584
                            Kysymys 1: Mikä on 728i 1997 automaattilootan öljynvaihtoväli?
                            Kysymys 2: Veikkauksia miksi kyseinen ajokki starttaa välillä helvetin huonosti, kun kone on kylmä ja tankissa on vähän bensaa (n. 10 l)? Sahauttaa pitkään ja saattaa lähteä vasta kolmannella yrittämällä.
                            E34 518i Jet Black (ex)
                            E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                            E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                            E38 M52B28 Oxfordgrün
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Alkuperäisen ohjeen mukaan ei ikinä.
                              Onko autosi tasaisella parkissa kun tuo esiintyy?
                              • Kv1984
                                • Aug 2013
                                • 584
                                Kyllä vaan. Ja aina kylmällä koneella ja vähäisellä bensalla, lämpimällä koneella ei ainakaan toistaiseksi mitään ongelmaa.
                                Kannattaakos laatikkoöljyt vaihtaa, jos lootasta kuuuluu ylimääräisiä ääniä, vai voiko öljynvaihto tuoda vain lisäongelmia?
