E38 kasaantuvat sähköongelmat
  • Zmuli
    • Apr 2008
    • 1048
    • Pori
    Tottakai. Syyllinen taisi löytyä, navipoksissa palaa virrat kokoajan eli se ei mene lepotilaan muun auton mukana ja syö virtaa kokoajan "täysin normaalisti" oli levy sisällä tai ei. Sulakkeen irrottamalla tippui kulutus 0.03.
    Seuraavaksi täytyy miettiä että mitä tolle sitten tekee..
    -Pori Connection-
    • shaaka
      • Dec 2013
      • 59
      Itsellä nyt purkanut kolmesti akun, ollut 3 eri akkua, eli vika ei ole akuissa.
      Yhdessä välissä pelitti kuukauden ongelmitta, mutta nyt se tuli taas, huomasin muuten, ettei auto mene lepotilaan.
      Huomenna koitan nyppiä mittarin kanssa sulakkeita ja tarkistaa kulutusta.
      "thiefproofing systemin" sulakkeen kun nappaa pois, niin kaikki valot sammuu samantien sisältä ja kontista, onkohan vika tuossa vai onko auto siittä huolimatta hereillä?
      Täytyypä nyppiä kaikki ylimääräiset vehkeet irti, kuten puhelin, cd-vaihtaja ja vahvistin.
      Milläs nimellä vahvistimen löytää, kun amplifieriä ei näkynyt kaavioissa? Onko se tuo radio vai mikä?
      • shaaka
        • Dec 2013
        • 59
        Lisää päivtystä, ongelma ei ratkennut vieläkään. Tänään tuli akku latingista ja kestihän se muutaman tunnin. Nyt on kontista revitty kaikki paitsi yks sulake pois, sekin on tietääkseni jaettuna keskuslukituksen + thiefproofing systemin kanssa.
        Jos ei mene vieläkään nukkumaan, niin vika on jossain muualla. Nyt kun vähäisellä akulla istuskelin sisällä ja tutkin paikkoja, niin huomasin avaimen ottaessani pois, että valot vilkkui niin kauan, kunnes iskin avaimen takasin sisään -> käytin virrat ja pois. Vaikuttaisiko tuo korimoduulilta vai mikä ikinä lieneekään?
        Mitä muuta tulee porukalle mieleen tutkia, kunnes saan mittarin kouraan ja ihan lukemia ihmettelemään? Jossakin neuvottiin ottamaan pwm tuulettimen johto irti.
        Olisi tosiaan ihan mukava saada toimimaan vehje. Laturin en usko olevan rikki, kun akun laitettua kiinni, mittaristo ilmoitti 12.2v, pienen ajelun jälkeen näytti 12.4-12.6v, eli kyllä se jonkin verran latasi tuota.
        Kaivattaisiin apua ja kiitoksia etukäteen!
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          virtalukon pohja paskana? Aiheuttaa aivan mielivaltaisia sähkövikoja.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • shaaka
            • Dec 2013
            • 59
            Viittaisiko nuo ongelmat tuohon? Mitkä olis sellasia yleisimpiä oireita tuohon ja onko tuota mahdollista tarkistaa?
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              selviä oireita on suuri määrä järjenvastaisia sähkövikoja, sun tarinasta pisti silmään maininta vilkkuvista valoista avaimen irrotuksen yhteydessä. Helppo irrottaa sieltä rattiputkesta eikä maksa maltaita, joten vaikka ei osaisi testata niin kannattaa vaihtaa vaikka ihan vaan oman mielenterveyden vuoksi. Erittäin yleinen vaiva.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • shaaka
                • Dec 2013
                • 59
                Teki tuota tosiaan vain kerran, aikasemmin ei ole tuota tehnyt. Olisiko voinut sateen / pesun mukana päästä vettä konepellin välistä tai siittä "ojasta" mikä ohjaa veden pois konepellin alta, tuonne jonnekkin boxin sisään ja aiheuttaa tämmöistä? Tuo toimi tuossa viikko takaperin kuukauden ongelmitta ja ongelma palasi pahempana takaisin.
                Purkaa akun melko äkäseen, muutamissa tunneissa. Peräkontista tosiaan poistin kaikki sulakkeet, paitsi tuon yhden, mikä sammuttaa kaikki valot + keskuslukituksen, niin olettaisin vian olevan jossain muualla kuin noissa.
                Vielä sen verran, että sopiiko esimerkiksi 95vm 728 e38:n virtalukonpohja tuohon omaan 94vm 740 e38?
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Sanoinkin jo tuonne toiseen topicciin tuosta pohjasta myös.
                  Koita ottaa sen töpseli irti niin näet jääkö akkua jäljelle.
                  • shaaka
                    • Dec 2013
                    • 59
                    Pitää kattoo meneekö lepotilaan sitten, ongelmana siis on se, ettei mene ollenkaan lepotilaan, mutta melko ripsakkaa tahtia se purkaa akkua jokatapauksessa, kun parissa tunnissa vetää hiljaseks.
                    • shaaka
                      • Dec 2013
                      • 59
                      Tuli muuten mieleen, että tuo lepotilaan menemättömyys alkoi auton pesun jälkeen, eli pesin auton ja vahasin -> seuraavana aamuna ei lähtenyt käyntiin.
                      Eli olettaisin tuolloin tuon vian alkaneen, muistaakseni muut purku kerrat on mennyt kuitenkin nukkumaan asti.
                      Onko kellään, mihin vesi mahdollisesti pääsisi tekemään tuhoja? Onko konepellin alle mahdollista päästä jonnekkin boxin sisään.
                      Onko vika tuurilla tullut samaan aikaan kuin pesin auton vai onko noi yhteydessä toisiinsa jollain tavalla?
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        vedellä on kaksi kerääntymispaikkaa: Konehuoneen oikeassa reunassa, tuulilasin edessä on releboksi, jonka alla on vedenpoistoreikä. Tuosta reiästä pitäisi poistua kaiken veden joka menee sisään konepellin raitisilmaritilästä. Jos se on tukossa, niin releboksi alkaa uimaan ja katastrofi on valmis. Samassa laatikossa on muuten esim moottorinohjausyksikkö.
                        toinen paikka on pelkääjän puolen A-pilarin juuressa. Jos kattoluukun vedenpoistoreitti A-pilarissa on tukossa, niin vesi alkaakin valumaan kattoluukun rännistä auton sisäpuolelle ja -A-pilaria alas. Ja A-pilarin juuressa on valomoduli.
                        eli nuo voit tarkistaa toki myös. Ja search-toiminnolla löytyy pikkasta vaille paljon juttua tästä korimallista ja tyypillisistä ongelmakohdista.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          • On the road @ Laplandia
                          Asiasta neläjänteen... kuin tarkka on valomoduulin päivitys uudempaan..? Eli e38 1998 xenon vaatisi koodailtavan (lcm3?) moduulin. Mitä ottaa huomioon käytettyä boksia ostaissa, käykö e39stä?
                          • shaaka
                            • Dec 2013
                            • 59
                            Ajossa ei nyt mitenkään ihmeelliseltä vaikuttanut, joten olisinko välttänyt tämän katastrofin? Ja valot toimi normaalisti.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              tiedät sitten kun avaat releboksin kannen ja tonkaiset syvemmälle. Jos siellä on vettä/on ollut vettä, niin siellä voi olla aika hapettunutta tavaraa, tässä kuvalainaus bimmerforumsilta:
                              mutta se virtalukon pohja nyt olis ihan ekana mun listassani tarkistettavana/vaihdettavana.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • shaaka
                                • Dec 2013
                                • 59
                                Nappasin johdon irti ja käyn kohtapuoliin tsekkaamassa, että meneekö nukkumaan. Täytyypä kurkata tuonne releboksin sisälle.
