E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Yltti
    • 2792
    #286
    Eli siis on ihan E38 omaa valoa.
    Joo kato mulla on sen verran rukseja jätetty väliin ettei ole oikeastaan mitään ihmeellistä.Niin josko sitten retrofittinä laittelis pientä OEM lisävarustetta.
    Sinne pitää vetää vähän sähköjä. Tässä pieni diy: www.bimmerboard.com/forums/posts/309690
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Originally posted by 174000 View Post
      Aiheuttaako alatukivarren, reaktiotangon vai raidetangonpään väljyyntyminen eturenkaassa ulkoreunan kulumista? Vai pitääkö taas panna Lemförderiä toimintatonnilla, jotta saa auton kulkemaan suoraan.
      Oli kärry suuntauksessa ja suuntaja totesi etupään olevan väljä eikä pysty suuntaamaan, eikä kärsisi laittaa uutta kumia ennenkuin alusta on ehjä.
      Ongelmana siis vetely urissa ja oikean eturenkaan ulkoreunan kuluminen. Toki nykyiset ehtoopuolella olevan kumitkin vaikuttavat vetelyyn.
      Eikö se suuntaaja ottanut kantaa siihen, missä hän välystä havaitsi? Ainakin täälläpäin kaikilla pajoilla jotka suuntauksia tekevät, ovat kertoneet tarkasti väljän sijainnin, jotta auton on saanut kuntoon, ennen kuin se suunnataan.
      Jos ei muu auta, niin tunkkaa auto ylös ja käy itse läpi kaikki tukivarret. Reaktiotangot taitavat olla ainoat, jotka pystyy kohtuullisen hyvin testaamaan ihan ajossa. Konkreettisin merkki reaktiotankojen väljyydestä on tärinä ratissa n. 90 km/h vauhdista kevyesti jarruttaen. Jos suorissa alatukivarsissa on väljää, pitäisi renkaan vääntyillä klo 6-12 suunnassa. Raidetangon kunnon parhaiten selvittää pitämällä kiinni raidetangon pään pallonivelestä samalla, kun kaveri heiluttaa rattia voimakkaasti sivulta sivulle. Mahdollinen välys tuntuu sormiin asti ja jos sisäpäissä on väljää, pitäisi sen tuntua vaimeana kolahduksena aina kun ohjauksen suunta muuttuu. Jos varmuuden alustan kunnosta haluat, niin ainoa varma tapa on irroitella palloniveliä ja ihan käsin väännellä niitä. Jos eivät pistä hanttiin ollenkaan, vaan pyörivät vapaasti ihan pikkurillillä, niin varmasti kyseinen pallonivel on entinen.
      • 174000
        • Mar 2008
        • 1178
        #288
        Ei tullut tarkkoja kommentteja, sanoi, että vähän jokapuolella, tiedä sitten.:think Hieman vaan ihmetyttää, kun 2v ja 50tkm sitten vaihdettu kaikki tukivarret viimeksi Meylen osilla, mutta eipä nuo taida ihmeitä kestääkään. Kerralla hyväksi jos haluaa, niin reilut 500€ ja saa kaikki nuo mainitut osat Lemförderiä.
        Mitään jarrutärinöitä ei ole. Ainoat ongelmat vetely ja oikean eturenkaan kuluminen ulkoreunasta.
        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
        '02 VW Golf 1.4i
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Älä vaan sano, että ostit Meyle HD-setin? Nimimerkillä itse ostin muutama vuosi takaperin etupäähän kaikki Meyleä ja tänä kesänä joutui kaikki vaihtamaan Lemförderiin.
          • 174000
            • Mar 2008
            • 1178
            #290
            Edellinen omistaja. Ja voihan Meyleäkin laittaa jos auto vaihtuu.
            '02 VW Golf 1.4i
            • JiPe
              • Jun 2010
              • 2548
              Uskoisin että on useampikin ihminen ostanut, mm. minulle noita mainostettiin pari vuotta sitten kun täällä kyseli. Mut ajellaan nuo nyt ensin loppuun..
              MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
              MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
              MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
              Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Veikkaan että alunperin nuo Meylen osat olivat ihan laatukamaa, koska itsekin aikanaan ostin Meylen osat vain siitä syystä, että ne olivat Lemförderiä edullisempia ja niistä oli ihmisillä pääsääntöisesti hyviä kokemuksia. Nämä huonot kokemukset ovat nostaneet päätänsä parin viime vuoden aikana. Kenties Meyle on alkanut pakata jonkun halpisvalmistajan osia, kun se ennen käytti jotakin parempaa laatukamaa ja siksi laatu on sitä mitä se on.
                Eipä sillä, kertoo noiden halpavalmistajien laadusta jotakin se, että esimerkiksi Kauppalehdessä oli menneellä viikolla uutinen, jossa Mersu oli ostanut Boschin sijaan Delphin osia dieseleihinsä ja se kostautui kalliisti.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #293
                  Ei aukea mulle tuo pdf tuolta linkin takaa. Aukeaako muille?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Supa
                    • 7597
                    #294
                    Kyllä.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #295
                      Kyllä.
                      Normisettiä. Saiskos sieltä kopsattua kriittisimmät tekstit tänne? Onkos kuviakin? Ei aukea mulle vieläkään.
                      • Noxman
                        • 136
                        • Kokkola
                        #296
                        Katso että apusimpukka on kaikilla 3 pultilla tiukasti kiinni... Itsellä sama homma ja ainakin oikealla pyöränlaakeri oli sökö ja apusimpukka vain kahdella pultilla kiinni(jotka nekin olivat löysällä)
                        Klikkaa sitä linkkiä oikeella ja tallenna linkki nimellä tms. kohta... sitten avaat koneelta sen pdf:n niin toimii... ainakin chromella ongelmia bimmerboardin .pdf filujen kanssa.
                        - E32 735iA - E38 750iAL -
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #297
                          Juu, chrome käytössä. Toimi kuvailemallasi tavalla. Kiitos.
                          • Soininen
                            • Nov 2006
                            • 1308
                            #298
                            Nonni..! se siitä ehjästä seiskasta
                            No vaihdoin tuon pöllö-öljy e39n tuohon e38 740i:n
                            Toimi viikon ihan moitteitta kunnes alko kylmänä käynnistäessä käymään hiukan hankalammin ja meinaa sammua kun lähtee pakittaa tai ajaa eteen.. no lukasin vikakoodit ja herjaa lamdoille jotain. Ajattelin sitten että lambdat tilaukseen kuhan budjetti sallii. No auto seiso tuossa viikonverran ajamatta kun vanhuksella tullut kurvailtua, löin käymään niin ei käy oikein millään ja kun polkasi kaasua että sai auton käymään normaalisti niin karmean sinisen savun työnsi putkesta.
                            Joko vittu pääsee kannet nostamaan pöydälle...?
                            E28 "525i" M52 -84
                            F11 520d xDrive -16
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #299
                              Huohotin....
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Soininen
                                • Nov 2006
                                • 1308
                                #300
                                Originally posted by Morkai View Post
                                Huohotin....
                                Se lämpimänä käy kuitenkin ihan normaalisti :think
                                E28 "525i" M52 -84
                                F11 520d xDrive -16
