E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • thuttu77
    • Mar 2005
    • 160
    Katti tukossa siltä puolen? Koputelleppa koliseeko.
    Tai sitten tulpat ui öljyssä?
    Katin tukossa oloa en oikein usko kun on vaihdettu jokin aika sitten.
    Tosin tuosta on kannet käytetty irti reilu vuosi sitten niin melkein epäilisin itse
    että voisi olla ajoitus pielessä toisella puolella tosin en sitten tiedä paljon vaikuttaa tuohon arvoon.
    kansien avauksen yhteydessä siihen on ainakin kuittejen mukaan vaihdeltu
    kaikki tiivisteet tosin en olisi yllättynyt jos nekin olisi ryssitty niinkuin käytännössä kaikki kyseisen firman tekemät huollot joita tohon on tehty
    varsinainen pommi yksilö vissiin tuli ostettua vaikka piti olla niin hyvin pidetty / huollettu.
    niin ja tuohan ei varsinaisesti tunnu mitenkään nuhaselta kierroksilla.
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • Nov 2004
      • 3351
      • haapavesi
      jossain muualla eppäilisin kuin ajotksessa vikaa... tulupat,puolat,liittimet noista aloittaisin. jos katti pois sulettu.
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • thuttu77
        • Mar 2005
        • 160
        Täytyy nuo käydä läpi huomenna heti "aamusta" voihan se toki kattikin olla ei varmaksi pysty sanomaan mutta ei montaa vuotta vanha ole.
        Katti on hieman hankala tähän hätään testata kun ei pääse nosturille :-/
        • 2bar..ahhh
          • Nov 2004
          • 3351
          • haapavesi
          jostulpat ei ui öljyssä niin tyhjäkäynnillä livedataa seuraat ja liikuttelet johtoja aina yhteen suuntaan et kerkee inpa reakoida muutokseen. Pariin olen joutunut suuttimien päällä olevien koteloiden sisällä olevat bmw:n hupppuliitoksia tinaamaan uudestaan kun hapettunut ja siellä ei kunnon kosketusta ja data ollut saman kaltaista mistä kerroit.
          • thuttu77
            • Mar 2005
            • 160
            ok hyvä tietää tämä pitää kanssa tutkia ehkä tuolla katiskalla on sit vielä toivoa kiitoksia neuvoista.
            • Uddiz83
              • Feb 2013
              • 126
              elikkäs olis tuossa hommattua gilan 50% erittäin haaleaa tummennuskalvoa jokaiseen lasiin paitsi tuulilasiin ja nyt vkl pitäis alkaa asentelemaan paikoillee niin olis toi rekisteröinti katsastus tuossa 17päivä niin kannattaako ennen katsastusta laittaa etulaseihin kalvoja jos saa ilman ilma kuplia yms:think
              Nykyinen
              E38 740IA -95
              EX
              E36 Sedan 316i -91
              E30 M3look 316l -89
              E30 M3look 323i -89
              • 2bar..ahhh
                • Nov 2004
                • 3351
                • haapavesi
                no ei kannata!!:think:think
                • Uddiz83
                  • Feb 2013
                  • 126
                  Joo niin vähän ajattelinkin että ne saattaa olla vähän tarkempia niis kuin yleensä mut ihan huvikseen laittelin tuon kysymyksen ja kiitoksia vastauksesta
                  Nykyinen
                  E38 740IA -95
                  EX
                  E36 Sedan 316i -91
                  E30 M3look 316l -89
                  E30 M3look 323i -89
                  • Ferdinand
                    • Jul 2005
                    • 43
                    Polttoainelinjanvetoa
                    Sanotaanpa näin, että jos joku haluaisi vetää seiskan polttoainetankista Uuden polttoainelinjan suodattimelle saakka niin mistä hänen kannattais se ottaa?
                    Tarkoituksena ohittaa polttoaineentulolinja, siirtopumppu asennettu jo moottoritilaan. Kelpaisiko tarpeeksi paksu halkaisijaltaan oleva esim. yleismallinen lisälämmittimen imuputki tankkiluukun läpi. Ja kumpaan tankkiin?
                    Auto -96 TDSA
                    • makkis
                      • 5152
                      • Kouvola, Savisto
                      Tuota Gilan kalvoa ei sitten saa muotoiltua joten taaimmainen takalasi joutuu tekemään sellaisista suikaleista = täyttä paskaa ja ruman näköistä.
                      Muissa ikkunoissa vielä saa menemään tuollakin.
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • Henrik_P
                        • Nov 2011
                        • 35
                        Onko kokemuksia jatekimportista. Ei ole magnaflowin katit kalliita. Pitäs hommata uudet.
                        jatekimport.fi/viritysosat-3/pakojarjestelma-pakoputkisto.html
                        • _charger-
                          • Jan 2011
                          • 380
                          moiset magnaflowt hitsuuttelin omaan 95 740:seen pari vuotta sitten ja hyvin toimi! us partsista alennuksineen 150e 2 kpl....
                          1966 Dodge Monaco
                          1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                          EX:1994 BMW 750 IA e38
                          EX:1994 BMW 740 IA e38
                          • Henrik_P
                            • Nov 2011
                            • 35
                            Kiitti vinkistä. Pitää käydä tinkaamassa itellekin tiukka hinta us partsilta. tarkotus olisi vielä muuttaa putkisto sen verran että sais möreemmät äänet esille. Riittääkö jos taaimmaiset änkkärit vaihtaa? Rakensitko putkiston kokonaan uusiksi?
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Sulla taitaa olla tommonen harmahtava e38? Jos meinaat tuoda ulostulot puskurista ulos niin voisin mielelläni vaihtaa valmiiksi rei'itetyn puskurin ehjään vastaavaan, vaikka pienestä välirahasta
                              Eikö tuo ole sama väri: http://i48.photobucket.com/albums/f2...ps429a1a99.jpg'
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Henrik_P
                                • Nov 2011
                                • 35
                                Auto on väriltään aspensilber. Mielummin pidän koskemattoman puskurin paikallaan. Saa nähdä onnistuuko äänimaailman parantaminen jos jätän ulostulot puskurin sisään.
