E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • renze
    • 92
    Oliko niitä korjausarvoja katsottu?
    Yhdessä liikkeessä luettiin ja muut oli ok. Tuo yks suutin oli jotain +5.
    Varmaan ne kannattaa kattoo uudestaan jossain. Uskoisin, että ne on kaikki nyt ok joten ihmettelen mistä vielä toi tyhjäkäynnin heittely voi johtua. Ilmottelen jos korjausarvot ei ookkaan ok.
    exät:
    740dA -00
    Z3 roadster 2.8 -99
    325 sedan -95
    • Supa
      • 7597
      #257
      Itellä oli dampperissa vähän heittoa. En nyt varmaksi tiedä kun en oo autoa käyttänyt paljoa mutta tuintui että olisi korjaantunut sen uusimisella kun korjausarvot heitteli eri pyttyjen välillä miten sattu. Kävi nyt tasaisemmin.
      Sotki mittauksen varmaan.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        #258
        Originally posted by kaol View Post
        Ja jos kysymys koskeekin hihnojen sijaan niitä kiristimiä, niin tarkoitatko hihnapyöriä vai kiristimiä? Kaikki hihnapyörät on halkaisijaltaan 70mm.
        Jos kiristinrullia/hihnapyöriä, niin tarvitset:
        - Ilmastoinnin hihnalle: 11281731220
        - apulaitehihnalle: 11281731220 ja 11281704500
        Kiristimet:
        - ilmastoinnin hihnalle: 11281736857
        - apulaitehihnalle sama: 11281736857
        Thanks
        Apulaitehihnalle tulee siis kaksi erilaista pyörää, eli nuo 11281731220 ja 11281704500?
        MB W204 C320 CDI
        Kawasaki Ninja ZX-7R
        • 174000
          • Mar 2008
          • 1178
          #259
          Tuli tilattua nyt ATEn takalevyt ja palat wimmer autoteilesta 130€ kotiin tuotuna. Aikasemmin ko puljusta tullut tilattua pariinkiin kertaan.
          ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
          '02 VW Golf 1.4i
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #260
            Originally posted by Rudenorth View Post
            Thanks
            Juuri näin.
            Kokeilemalla se selviää...
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              #261
              Juuri näin.
              Minä kiitän ja laitan osat tilaukseen.
              MB W204 C320 CDI
              • marjatsalo.15
                • Oct 2011
                • 596
                • Siuntio
                #262
                e38 730ia
                tuli eilen ostettua tollanen 730ia, muutamia pikkuvikoja on ja apuja tartteis..
                elikkä navi-järjestelmä? se näyttö mikä on soittimen vieressä, menee kyllä päälle mutta kokoajan täysin valkoinen?? sitten käsinojan kuskinpuoleisesta luukusta se lukitsinosa poikki, saako varaosana jostain? kuskin-ikkuna ei toimi, moottori pitää ääntä kyllä ,mutta mitään ei tapahdu.. :think
                jos joku vähän valaistusta antais
                -e30 cabriolet m20b25 -86
                -e30 2d m50b25 turbo -85
                -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                -e36 325i sedan -94
                -e90 320d -06
                http://instagram.com/jmarjatsalo/
                • Noxman
                  • 136
                  • Kokkola
                  #263
                  Onko kukaan laittanut autonsa alle noita ebay:n tukivarsipaketteja(esim. Kliketi klik) ja olisi valmis avautumaan kokemuksistaan?
                  Toisekseen ovatko nuo halvat "merkittömät" pyöränlaakerit ihan ok vai onko järkevämpää maksaa suoraan tuplahinta esim. KL-varaosiin ja saada käsiinsä FAG tms. merkkinen laakeri?
                  - E32 735iA - E38 750iAL -
                  • Supa
                    • 7597
                    #264
                    Jättäisin hyllyyn. Tukivarsia nyt ehkäpä vaihtelee parin kuukauden välein mutta varsinkin takapyöränlaakerien vaihto on senverran työläs toimenpide että laittaisin ainoastaan FAGia alle. Näitäkin saa kyllä varsin edullisesti esim ebayn kautta.
                    Jos juuri takalaakeri on hakusessa niin edullisin suomesta taisi olla motonetistä kunhan katsoo että tulee high levelin paketissa, siellä oli ihan FAG:n laakeri kun nyt pari kertaa olen ostanut.
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Myös SKF:n laakerit ovat olleet laadukkaita, mitä nyt on tullut pariin seiskaan vaihdettua. KL myy myös Fagin lisäksi SNR-merkkisiä laakereita ja ilmeisesti menestyksellä, koska heidän mukaansa valituksia ei ole tullut.
                      • Supa
                        • 7597
                        #266
                        Fixukselta ostin e36 m3:seen (sama laakeri kun e38:ssa) SNR:n pakkaamat ja FAGIT sielläkin oli. Ja taisi olla näin myös e31 etulaakereiden kanssa
                        • Supa
                          • 7597
                          #267
                          Aiheesta audio puolelle.
                          Itellä on 740d:ssä hifipaketti, eli etupää 3-tie aktiivi ja takana 2-tie.
                          Hommasin subbarit hattuhyllylle nyt ja vaikka moni haukkuu niitä ihan paskaksi niin pienellä lisätiivistyksellä ja vanun lisäämisellä koteloinnin sisään, on nuo mielestäni parempi kuin ei mitään.
                          Ei tietenkään tuo painetta mutta tukevoittaa silti alapäätä.
                          Konttiin kun en halua subia viemään tilaa.
                          Etukajarit tekisi mieli päivittää paremmiksi mutta siinä tulee taas omat ongelmansa.
                          En haluaisi alkaa virittelemään mitään erillisiä jakosuotimia eli suoraan vaan elementit vaihtoon.
                          Onko kellään heittää suoraan kokemuksia elementeistä mitkä toimisi suoraan vakiovahvarin jakotaajuuksilla jne. Lienee impedanssiltaan 8 ohmisia?
                          Pelkän diskantin vaihtokin kiinostaisi, tai midbasson, keskiäänen voisi ehkä jättää, vai?
                          Ja midbassojen kanssa harmaita hiuksia aiheuttaa myös handsfreen toiminta kun elementti on kahdella puhekelalla, pitää viritellä erillinen elementti sitten
                          Ja sitten toinen ajatus. Jos tuon nykyisen vahvarin päivittäisi DSP vahvariin niin saisi vähän säätövaraa EQ:n kanssa ja ainakin dokumenttien mukaan vahvari on muutenkin tehokkaampi, kokemuksia?
                          Nythän joudun laittaa pienen lisävahvarin subbareille, toki siinäkin on omat etunsa säädettävyyden suhteen sitten...
                          Monenlaista avautumista mutta pääkysymykset lienee lähinnä korvaavista elementeistä ja hifi vs. dsp vahvarin äänenlaadullisista jne eroista.
                          • Noxman
                            • 136
                            • Kokkola
                            #268
                            Mitä itse tutkein internetin syövereistä tuota DSP retrofittiä niin totesin sen olevan sen verran työläs(eri johtosarja yms.) ettei äänenlaadun paranemisen kannalta ole järkeä lähteä tekemään... Audio-puolen päivitys itselläkin edessä joskus ja olen miettinyt että miksei handsfreetä voi laittaa menemään suoraan vain samoihin napoihin mihin äänisignaalikin?
                            Joku viisaampi, anyone?
                            • Supa
                              • 7597
                              #269
                              Perus stereosarjaan toki vaatii uuden johdotuksen, hifipakettiin ei vaadi ihmeellisempiä muutostöitä, siksi kiinostaakin.
                              Sitten taas kun lukee niin DSP vahvari muuttaa taajuuskorjausta ja dynamiikkaa ajonopeuden yms mukaan niin mitenhän mahtaa moiset toimia aftermarket elementeillä sitten :think
                              BSW:llä oli maininta muistaakseni tuosta että ei sovi kytkeä hf:nää samaan kelaan kun muu audiopuoli, menee jotenkin sekaisin.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #270
                                Kylläpäs oli käsittämättömän hintainen letkun pätkä ohj.tehostimen ja simpukan välille kun kysyin orkkis osaa. Teetin toki aiemmin vanhoihin banjoihin uuden letkun välille mutta se vuotaa jota pelkäsinkin koska holkit oli turhan reilun kokoiset jotka präsättiin. Nyt meinas hermoon käydä ja ajattelin jotta tilaanpa uuden letkun niin paskat. En maksa tuollaisesta paria sataa euroa(KL-varaosilla yli 200,- ja schmiedmannilla reipas 170,-). Ei kai se auta kun nyppiä taas se letku irti ja käydä teettämässä taas uusiksi sopivimmilla holkeilla. Huraa.
                                Eipä mulla tässä edes ollu kysyttävää eikä juurikaan vastattavaa mutta avautua piti.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
