E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Tyramies
    • Nov 2011
    • 271
    hyvää krapulaista kenelle ei krapulaista huomenta.
    Aiemmin siis kirjottin tosta 730 e38 1995 puhaltimen sammumisesta, ja kun rupes tarpeeksi vituttamaan niin kävin ostamassa kaapelit ja asensin INPAn. Ei mitään elektroniikkaan liittyvää löytynyt....?
    Eli tässä nähtävästi on kuvalliset ohjeet puhaltimen purkamiseen http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45351
    MUTTA, mitä kannattaisi tehdä ennenkuin alkaa purkamaan koko paskaa todetakseen että sieltä on päätevastus mennyt rikki tjsp? INPA:lla lukiessani ei tullut kuin seuraavat:
    42 speed signal frequency error 53
    57 FGR frequency error 57
    6 Vmin frequency error 4
    ei oikeen selvinnyt googlesta näin aamulla että mitä kyseiset voivat olla, tai missä olisi mikäkin rikki. Ehkä pitäisi syödä ja käydä hommiin. Pystyykö tolla ohjelmalla jotenkin pääsemään tohon ajotietokoneeseen tjsp siihen keskikonsoliin? Kun yritti sieltä valikosta jotain säätää niin antoi vaan erroria ei suostunut päästämään elektroniikasta oikeastaan muualle kuin airbagiin tjsp... Saako tästä myös vaihettua auton kielen englanniksi?
    kiitos etukäteen neuvoista, ilman foorumia olisin korviani myöten paskassa.
    -Kevin, i wanna double...
    -Harry! ...
    -I need a double, right now!
    "thank you son."
    • Night-Wind
      • Sep 2006
      • 1534
      • 02
      #1127
      Itse vaihdoin just E39:iin uuden puhallinmoottorin. Oireilu alkoi noin vuosi sitten ns. "mörinänä" eli piti kamalaa ääntä. Keväällä puhallusteho väheni ja ihan finaalissa sai laittaa tehot täysille jotta sai sen herätettyä antamaan edes pienen lehmänhengen kabiiniin. Lopussa sitten ei puhaltanut mitään vaan antoi kamalan käryn hyttiin.
      Seiskassa oireet varmaan ihan samanlaiset ja vaihto-operaatio pieniä yksityiskohtia lukuunottamatta aika samanlainen.
      Itsellä meni hommaan aikaa about 5 tuntia. Siihen sisältyi muutamat virheet, jotka vei aikaa ja 2 taukoa (15-45min), toisella kertaa hommaan menisi aikaa varmaan about pari tuntia. Hyvä jos sitäkään.
      ex: BMW E38 735iA -97
      ex: MB W211 E200CDI -03
      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
      ex: BMW E39 528iA -96
      ex: MB W126 300SE -89
      ex: BMW E34 525iAT -95
      ex: BMW E36 316iA -91
        • 14861
        Puhaltimen vaihto on helppoa. N. 2h menee vaihdossa. Omassa projekti topikissa muutamia kuvia kun vaihdoin.
        • Noxman
          • Jul 2004
          • 136
          • Kokkola
          #1129
          Originally posted by _charger- View Post
          '95 750 ja auton oma häly, missä vika kun lähtee kesäsin itestään huutamaan herkästi? talvella tai huutaa vaan kerran.... joku tunnistin/sensori temppuilee...? pystyykö hälyn "herkkyyttä" säätämään millään?
          Sisätilatutka alkaa pitämään tillitystä jos esim kattoluukku auki, puhelin sisällä, kaupan pihalla linnunkarkoitin kaiuttimet(ultraääntä) yms. yms. juttuja. On siis luonteeltaan yliherkkä.
          Korjaus: retrofittaa uudempi sisätilatutka facelift mallista, pikkuhomma. Ohjeet
          Voi olla toki viallinen konepellin anturi tai auton asentoanturi, mutta itsellä ainakin tuo. Lukitusnäppäintä kahdesti painamalla saa ainakin sisätilatutkan pois käytöstä.
          - E32 735iA - E38 750iAL -
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #1130
            Mulla ei ainakaan tullu mitään vikakoodeja puhaltimesta, tai en nyt ole varma kumpi sieltä sökähti, etuvastus vai puhallin.
            Mutta yhden päivän se piti pientä sirinää ja sitten loppui puhallus, mitään muita oireita ei ollut missään vaiheessa.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Tyramies
              • Nov 2011
              • 271
              dilemma. Eli siis nytku on kaikki levällää nii tuli sellane pulma vastaa et onks täs autos automaatti vai manuaali ilmastointi? saa nauraa.
              autossa siis tälläiset kytkimet:
              eli tollaset napit, ei rullat vaan napit, niin onko tää sillon automaatti vai manuaali? 1995 730i auto kyseessä. Ymmärsinkö oikein jos ne vanhat rullalla toimivat on manuaaleja? Vai tämäkin?
              -Harry! ...
              "thank you son."
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                #1132
                Luukehan tossa napissakin jo "AUTO"
                • Tyramies
                  • Nov 2011
                  • 271
                  kylläpäs tunnen itseni vajaa-älyiseksi... sapomaalla vaan totes että vitut tää mikää automaatti ole, eli uskaltaa ostaa 1999 purkuautosta sen puhaltimen...?
                  -Harry! ...
                  "thank you son."
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    En tiedä kannattaako puhallinta hankkia purkuautosta.
                    Kuluva kapine kuitenkin ja sitten sen pääsee vaihtamaan uudelleen. Kun on laakerit / hiilet loppu.
                    Ei se uusikaan niin kauhean kallis ole.
                    Ja tosiaan autossasi on automaatti ilmastointi joten manuaalin puhallin on erilainen.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #1135
                      siis täsmennyksenä... Noita paneeleja on kolmea mallia, tuo uusin nappimalli, sitten on vanhempi automaatti-ilmastoinnillisen rullamalli ja vielä manuaali-ilmastoinnillisen perinteinen nuppimalli.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7268
                        • Forssa
                        #1136
                        Ja niitä nappimallejakin on montaa erilaista, ainakin kahta...
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ja vääränkätiset tähän päälle.
                          Mutta luultavasti tuo aiempi määrittely riittää.
                          • _charger-
                            • Jan 2011
                            • 380
                            enpä omasta löytäny moista palikkaa...:think tänään taas huus, pääsin autolta rapun ovelle kun rupes mehkaa, missä takaa toi hälyn torvi on? jos ottais ees väliaikaisesti piuhat pois ettei naapurit yöllä kyrpiinny
                            1966 Dodge Monaco
                            1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                            EX:1994 BMW 750 IA e38
                            EX:1994 BMW 740 IA e38
                            • _charger-
                              • Jan 2011
                              • 380
                              itelleni vastaten, tuoltahan infoa kanssa löytyi, pitääpä tutkia ja hutkia:
                              Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                              1966 Dodge Monaco
                              • Tyramies
                                • Nov 2011
                                • 271
                                jaa tää on vissiin ihan normaalia että kun on ostanu osan ja aikoo sen vaihtaa autoon niin vanha osa rupeekin toimimaan... humps pumps vaihetaan kuitenkin
                                -Harry! ...
                                "thank you son."
