E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Pieni huoli hiipii puseroon kun punainen öljynmerkkivalo syttyy aina välillä tyhjäkäynnillä palamaan, juuri silloin kun kierrokset putoavat sille alimmalle viivalle, 550rpm(?). Pumpun kireys on tarkistettu viime öljynvaihdon yhteydessä. Tämä vika/ominaisuus ilmeni muutama kuukausi sitten, mutta tihentynyt viime aikoina. Ehkä aika likellä viime öljynvaihdon jälkeen, kun käytin pohjan alhaalla. Öljyä on koneessa puoleenväliin tikkua, 5W-50 mobilia.
    Voisiko vika olla liian matala tyhjäkäynti? Akku on lopussa, mutta onko sitä syytä epäillä tekijäksi? (uusi akku tulossa lähiviikkoina) Anturissa vikaa? Pumpussa vikaa?
    Onko ideoita mistä lähtisi testailemaan? Koodinlukulaitetta mulla ei ole, ehkä semmoinen löytyy joltain kuopiosta, mutta sähkömiehenä voin kyllä mittaillakin jotain, jos on ohjearvoja tiedossa.
    Mitään muuta muutosta en ole huommannut kuin että lamppu välillä syttyy (ei ääniä tms.) ja sammuu jos nostaa kierrokset yli 1000.
    Ideaoita, ehdotuksia, tuomioita?
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #377
      Mahtuiko sitä nyt jonkunlaisen nykyajan soittimen kanssa tuo soittimen päälle tuleva kansi kiinni? Onko tuoretta Pioneeria kellään kiinni jonka kanssa tuo luukku menee kiinni? Jos on niin mikä malli? Eivät juuri ilmoita noita etupaneelin mittoja noissa soittimen tiedoissa. Ostais mielellään kerralla sopivan.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Muurahainen
        • 9195
        Hep!
        Itsellä pioneerin deh-5000ub tai joku tuollainen.
        Hyvin menee kiinni. ja väritkin sopii muun valaistuksen mukaan.
        Aika paksu se soitin ulospäin saa olla ettei mahtuisi. Tuossakin volume / navigointi nappula tulee melko ulos.
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #379
          Hep!
          tilasin aiemmin tänään olikohan deh-4300ub tai jotain sinnepäin. Toivottavasti mahtuu. Edellinen soitin oli dvd soitin niin sen kanssa ei mahtunut kansi kiinni vaikka näyttö oli piilossa. Tuli sen verta ulos koko etupaneeli hässäkkä.
          • Roadzombie
            • Apr 2010
            • 6
            #380
            anturit
            Missäköhän mahtaa sijaita moottorin lämpöanturi,kun auto on -95 750i?
            Jos jollain ois jotain kuvia kyseisestä kohdasta niin olisi todella hieno juttu
            eikö kellään olis tietoo vai onko kaikilta menny kyssäri ohi silmien
            E38 750ia 1995
            EX 325i sedan 1991
            • Muurahainen
              • 9195
              Varmista että soitin uppoaa ihan perille asti.
              Itse laitoin samalla johdot yms nätisti kun kojelaudan päällinen oli irti.
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #382
                siis sen dvd soittimen kanssa ei puhettakaan vaikka sen pohjaan asensinkin siinä vaan on paneeliosa sen verta "paksumpi" ulospäin. Ja oli siinä oma hommansa. Mutta sitä en enää laita ja uusi soitin on tulossa joka kaiken järjen mukaan mahtuisi. Itse sain ongittua/ohjattua piuhat sieltä obc/lämmönsäätöpaneelin aukkojen kautta kun olivat irti, on jokseenkin enemmän sitä piuhanippua tommosessa dvd soittimessa kun on lisälaitteen lisälaitteelle töpseliä ja johtonippua joita ei saa irti vaikkei niitä lisälaitteita olisikaan.
                • Styroxi
                  • 383
                  • Vaasa
                  #383
                  E38 Alpina Peilit
                  Elikkäs Mistähän mahtanee Löytyä E38:iin M5-look Sivupeilit tai alpinan sivupeilit.? :think
                  En ainakaan googlella löytäny, enkä löytäny kyl täältä foorumiltakaan search:lla.
                  • Supa
                    • 7597
                    #384
                    Nämä pitäisi olla ihan laadukkaat.
                    http://www.piritek.com/product_catalog.php?c=11
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • marjatsalo.15
                      • Oct 2011
                      • 582
                      • Siuntio
                      #385
                      mitäs meinaa kun välillä vilkkuu navinäytön yläkulman vieressä keskinmäinen punainen valo??? auto on 730ia -95
                      -e30 cabriolet m20b25 -86
                      -e30 2d m50b25 turbo -85
                      -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                      -e36 325i sedan -94
                      -e90 320d -06
                      http://instagram.com/jmarjatsalo/
                      • Noxman
                        • 136
                        • Kokkola
                        #386
                        Onko auto varustettu puhelimella? Mikäli on niin valittaa sen toimimattomuudesta(SIM-kortti puuttuu yms.). Valo sammuu kun puhelimesta katkaisee virran.
                        - E32 735iA - E38 750iAL -
                        • |parsakaali|
                          • 996
                          #387
                          Itse vaihtaisin anturin ensin. Mikäli vielä herjaa niin irtomittarilla mittaisin paineet siitä anturilta.
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            Onkohan tämä anturi mahdollisesti missä kohtaa? Olisiko joku kuva laittaa, niin tietäisi vähän mistä etsiä.
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #389
                              ö-paineanturi on öljynsuodatinpönikän alareunassa pakosarjan puolella
                              E: jos kerran cc ei huuda "stop engine - oeldruck" tjsp. niin mittaristosta saattaa löytyä vikakoodi joka viittaa paineanturin olevan "pois alueelta" kyseessähän on painekytkin eli pitäis antaa vain I/O.. näin oli itellä kun paineanturi hajosi painepesurin seurauksena.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                Kyllähän se tekstit heittää kun tarpeeksi pitkään antaa lampun palaa..
