E38 käyttiksenä
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by -Naksu- View Post
    Iltoo.
    Ilmottaudutaaa voorumille, kun tuli tuommonen otsakkeen auto hommattua, ihan käyttöpeliksi. Tavallaan eka bmw, eka oli yli kymmenen vuotta sitten mutta se tarina jäi lyhyeksi... Toivottavasti tämä jatkuu pidempään.
    Ensinksikin täytyy todeta että mukava auto on ajella, pisteet siitä. Mutta kun ikää on, on myös pientä askaretta...
    Ulkolämpötilan anturi on vaihtolistalla, pakkasta mittarin mukaan -40. Mistähän tätä anturia lähen ettimään?
    Toinen hauska ominaisuus on vuotava tankki... Lukeman perusteella ilkee homma irrottaa.
    Ainii, ja vesipumppu vuotaa.
    Nuo kun laittaa kuntoon, voi keskittyä olennaiseen ja alkaa hajonneita ovien listoja, jälkiasennettuja xenoneita repii pois yms vaihtelee. Jospa kesäksi sais lähemmäs alkuperäistä loistoa...
    Niin, ja autohan on -94 740i kytkimellä
    Tuon tankin kaikista ikävin osa on uuden kappaleen hinnoittelu.
    • camshaft
      • Sep 2016
      • 544
      • Kotka
      #152
      En ole itse ko. osaa purkanut esiin mutta noissa vanhemmissa vissiinkin löytyy kuskinpuolen sumarin takaa, äänitorvien vierestä? http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=614162
      Joo eipä näissä vissiin tekeminen lopu kesken... Mulla to do -lista näyttää tällä hetkellä suurin piirtein tältä:
      - navin ja/tai CD-vaihtajan kanssa vähän selvittelyä, work in progress...
      - parkkitutkan parin anturin tarkistus/vaihto takapuskuriin
      - ilmastoinnin kanssa jotain hämärää, rele naksuu hanskalokeron takana ja systeemi antaa vikakoodeja, en ole kerinnyt vielä tarkemmin selvittämään
      - tihkukytkin jumittelee välillä
      - pientä täristystä alustassa eli tukivarsia pitänee jossain vaiheessa alkaa vaihtelemaan
      - tummuva taustapeili ei näytä toimivan, on koko ajan tummana
      - ja tuulilasiin otti ja tuli halkeamakin, prkl.
      Ja perus huoltohommat ja ehostukset tietty siihen päälle sitten kun ehtii niitä tekemään. Mutta aika pientähän tuo kaikki toistaiseksi on, ei oikeastaan mitään sellaista mikä olennaisesti häiritsisi säännöllistä arkiajoa. Eli ei paskempaa...
      "Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek
      Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
      • -Naksu-
        • Dec 2016
        • 12
        #153
        Okei, kiitos
        Onkohan kukaa koittanu korjata vanhaa tankkia?
        Ilmeisesti saumastaan alkaa vuotaa, niin ois ehkä helppo sulattaa tigillä sauma kiinni?
        Uutta en ala laittamaan, yksi käytetty tarjolla.
        Ainiin, semmonenkin hauskuus, että kabiiniin ei saa tulemaan viileää ilmaa ollenkaan. Ehkä vähän tottelee lämmönsäätöä, mutta kabiinissa ainakin tarkenee voi vaa kesällä alkaa enemmän ahistaa... Mikähän tähän auttaa?
        • pilll3
          • Oct 2014
          • 78
          • pello/kolari
          #154
          Okei, kiitos
          Veikkaisin vesiventtiiliä joka vähän jumittelee,löytyy tulipellistä moottorin takaa kuskinpuolelta. Tarkastappa että siinä on kunnolla se pistoke kiinni jos irti nii muistaakseni venttiilit auki joten ei pukkaa ko kuumaa..itellä päinvastainen ongelma eli aina ei tule sitä lämmintä ja vika myös vesiventtiilissä
          Tuosta vesiventtiilistä löydät kyllä paljon juttua tältä foorumilta,hyvin yleinen pieni vaiva
          E38 740d -00
          Ex:e46 330d touring -01
          • -Naksu-
            • Dec 2016
            • 12
            #155
            Ookei. Hyvä kun apu löytyy, kiitos.
            Tyyppivikoja etsiessä ei tullu esiin tämmöistä, niin en tajunnu etsiä...
            • Muurahainen
              • 9195
              Taitaa olla kaikkien vanhempien autojen vaivaa missä on sähköiset vesiventtiilit.
              En siis laskisi oikein tyyppiviaksi.
              • Aleksi510
                • Nov 2013
                • 35
                • Nummela
                #157
                750 vuosimallia 1997 ja automaattivaihteisto ääntää. Vaikea kuvailla tuota ääntämistä, kun veljen auto ja viimeksi ollut ajossa viime syksynä. Nyt kuitenkin autoa tehdään leimalle. Pitäisi lähteä lappiin autolla ja hieman mietityttää tuo ääni. Tuon äänen kyllä tunnistaa tulevan vaihteistosta ja muistaakseni hieman kovenee kiihdyttäessä rajummin. Saisiko öljynvaihdolla vielä pelastettua tuota?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Jos kyseessä on sellainen vinkuminen niin sen voi saada aikaan tukkoisella suodattimella.
                  Tuota ilmeisesti on myös esiintynyt jollain tarvike suodattimilla.
                  • Aleksi510
                    • Nov 2013
                    • 35
                    • Nummela
                    #159
                    Muistaakseni oli juurikin vinkuminen. Tänään veli tuota asiaa selvitteli ja joku bmw paja kertoi, että ei mitään tehtävissä, jos ääntää. Lähtee nyt kuitenkin auto vaihteisto öljynvaihtoon huuhtelemalla, kun melko reiluun hintaan lupasivat. Paikallinen bmw liike oli puolet kalliimpi. Noh kuukauden päästä näkee vaikuttiko.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tulihan siihen nyt samalla se uusi suodatin?
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #161
                        Powermatic kyllä korjaa, jos ei suodattimella ja uusilla öljyillä tokene.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #162
                          EPDM:n taannoinen 750 piti kans kummaa vonkumista. Laatikkokin siihen vaihdettiin mutta vika oli tasonsäädön hydrauliikkaputkessa.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Aleksi510
                            • Nov 2013
                            • 35
                            • Nummela
                            #163
                            Viedään juurikin tuonne powermaticille ja öljyt vaihdetaan huuhtelemalla ja tietysti suodatin. Täytyy vielä auton viennin yhteydessä varmistua, että laittavat alkuperäisen suodattimen eikä mitään tarvikkeita.
                            • ritariässä
                              • 4157
                              • Raisio
                              #164
                              Kun Se tarvikekin voi olla saman valmistama kuin alkuperäinen.
                              • zener
                                • 14909
                                Manni tai Mahle lienee orggis.
                                Edit: orggis on näköjään Filtran.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
