E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Zoui
    • 6350
    Originally posted by Uddiz83 View Post
    eikö mistään muka löydy e38:iin tuullasin pissapojan suuttumia? pari tuntia tullut jo yritettyä etsiä eikä sit mistään
    Ne on siinä konepellin päällä olevan säleikön yhteydessä, melko hyvin näkyvissä. Toinen mikä auttaa löytämään niin laita ohjaamon puolelta tuulilasin pesutoiminto päälle ja tarkkaile mistä tuulilasiin lentävä kaari saa alkunsa, suutin on usein sen kaaren toisessa päässä.
    Elämä on pihakivestä.
    • Benzino
      • May 2003
      • 643
      • EFHK
      #227
      Potilas : 99-mallinen 730dA
      Vika : startatessa kuuluu vaan klik (ei pyöritä) ja mittariston valot himmenee hieman, keskuslukko ei toimi sisänapista eikämavaimesta, sisävalot ei toimi. Kokeiltu kolmella eri akulla (viimeisin kokeiltu akku toisesta e38:sta jossa kys. Akku toiminnassa päivittäin).. Vika ilmennyt yhtäkkiä auton ollessa lämpimässä tallissa muutamia viikkoja käyttämättömänä..
      Tuuletin, navin näyttö yms toimii normaalisti.
      Myös kaikki valot ayttyvät mittaristoon kirkkaana kun laittaa virrat päälle ja himmenee startatessa..
      Olisiko vika startin / startin rele puolella? GM boksissa? Johtosarjassa? Virtalukonpohjassa? Sulakkeet näyttävät ok, mutta voiko vika olla sitten kontin virta/maajohdoissa?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #228
        vai olisko kyse että niitä ei saa OSTETTUA mistään...
        Saa marmorilta, suuttimen malli riippuu kuitenkin autostasi ja sen varusteista.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Zoui
          • 6350
          Luonnollisesti, ajattelin olla hauska keskellä yötä
          • Mooni
            • Aug 2011
            • 140
            • Torneå
            #230
            Missäs hinnoissa nuo käytetyt facelift valot menee suomessa, alkuperäiset purkuosat lähinnä?
            E. ja vastailempa itse itselle että kalliita näkyy olevan vielä Suomessakin.
            E38 & E91
            Ex:2xE46,E36
            • Uddiz83
              • Feb 2013
              • 126
              Joo kyse oli ostamisesta kun vänkärinpuolen suutin on tukossa ja ne suuttmen päät on mennyt niin huonoon kuntoon joo eli pitääpäs lähtee siis marmorilta kyseleen hinnat
              Nykyinen
              E38 740IA -95
              EX
              E36 Sedan 316i -91
              E30 M3look 316l -89
              E30 M3look 323i -89
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                • Leppävirta/Oravikoski
                #232
                Olisiko kunnollista linkkiä jollain muistissa jossa olisi neuvottu seiskan takaiskarien vaihto? Viikonloppuna pitäisi coilit laittaa alle mutta ainakin tuo hattuhyllyn purku nyt on vähän hakusessa
                BMW F11 LCI 530da x-drive
                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  #233
                  kokeiles tota: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...5&postcount=57
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #234
                    Multa on kesäflunssa vienyt ironian tajun...
                    Nyt kun luin uudestaan niin eihän se nyt kovin vakavamielinen teksti ollut...
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Benzino
                      • May 2003
                      • 643
                      • EFHK
                      #235
                      Tänään sai hommaa selviteltyä..
                      Viat jotka ovat jäljellä:
                      *Takaovien lasinnostimet ei toimi (ei takaovien eikä kuskin kytkimestä)
                      Etuovien lasinnostimet toimivat kyllä.
                      *Pyyhkijät ei toimi eli viiksestä ei tapahdu mitään.
                      *sisävalot sekä kontin valo ei toimi
                      Meikkipeilien valot sekä vaihdevalitsimen oranssi kohdevalo sekö mittarin valot ja ajovalot toimii virheettömästi..
                      *keskuslukko ei toimi (ei avaimesta, ei kuskin ovesta eikä keskikonsolin napista.
                      Tuplatsekattu sulakkeet kontista ja konehuoneesta - ehjiä..
                      Onko GM-moduli joka ohjaa kaikkea noita? En pääse INPAlla modulin koodeja lukemaankaan.. Myöskään INPA ei päästä muihinkaan moduleihin vaikka samasta autosta aiemmin on saanut luettua.. Myös aiemmin on pyyhkijät, sisävalot ja keskuslukko toiminut.
                      • zener
                        • 14887
                        ^ Entäpä virtalukonpohja?
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Benzino
                          • May 2003
                          • 643
                          • EFHK
                          #237
                          Just vaihdoin virtalukonpohjan toiseen seiskaani jossa oli 1-asento alkanut reistaamaan.. Tuossa tän hetken potilaassa kuitenkin toimii avaimen asennot virheetömästi eli 1- ja 2-(virrat päällä) asennot..
                          Myös vakkari, ratin napit yms toimivat (jotka eivät tuossa toisessa toimineet johtuen 1-asennon kontaktiviasta)..
                          Voisiko tosiaan v-lukonpohja oireilla myös noilla tavoin??
                          • zener
                            • 14887
                            Monestihan tuo pohja aiheuttaa lukemattoman määrän erinäisiä sähkövikoja...
                            F10 520dA '11 klick
                            • Benzino
                              • May 2003
                              • 643
                              • EFHK
                              #239
                              Pystyykö tota v-lukonpohjavikaa todentamaan mitenkään?
                              • Jukka K
                                • 159
                                #240
                                Löysin tuolta rengas topicista '97 mallin käyttäjän käsikirjan:
                                Sivulla 100 olevassa kuvassa on automatic climate control, jollainen on autossani (valmistettu 12/95).
                                Huomasin, että REST nappi ja tuulilasillepuhallus on päinvastoin autossani olevassa paneelissa. Eli REST nappi on vasemmalle puolella.
                                Onko joku vaihtanut paneelin vai onko se RHD mallista ?
