memebuy23buy
E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    MUTTA, lue alla oleva linkki ensin ja tee omalla vastuulla. Jotain voi vanhassa aina hajota.
    http://tinyurl.com/crx665
    Kiitos vinkistä, kohtuu räpeltämistä tulee varmaan olemaan. Sen jälkeen kun laitto auton myyntiin niin tullu miljoona vittumaista vikaa. No onneksi tulee kaikki mahdolliset ja mahdottomat korjattua...
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • pexodus
      • Feb 2009
      • 1577
      • Leppävirta/Oravikoski
      Mistä kohtuuhintainen säädettävä alustasarja täysmoottoriin? Suurimmanosan akselimassat loppuu V8:n kohdalle!?! Myös oman haasteen tuo automaattinen tasonsäätö perässä, voiko tuon "poistaa" ja laittaa tilalle normaalit coilit?
      Pitäisi saada seiska kenttään ja ilma-alustaa ei saa muutoskatsastettua :/
      BMW F11 LCI 530da x-drive
      Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        En tiedä mistä coilit, tuo "kohtuuhintainenkin" tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa...
        Mutta tasonsäädön voi kyllä deaktivoida, käytännössä otat vakioiskareilta lähtevät putket irti takaventtiilistä ja tukit sitten sen venttiilin iskarilähdöt. Lopuksi irrotat käyttövivun kallistuksenvakaajasta jotta se ei turhaan lisäile painetta tukittuja reikiä vasten ja lukitset ko käyttövivun paikalleen.
        Sitten vain uutta alustaa asentamaan.
        EDC:hän jääkin sitten coileilla turhaksi, joten olisiko ajatusta poistaa koko EDC-nappi kojelaudasta ja korvata se peitelevyllä, ihan vaan esteettisyyssyistä :think
        BTW, mä voin ostaa ne sun vakioiskarit.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          Edc:tä mulla ei ole ja perän tasonsäätö on otettu pois käytöstä juurikin noin, lähinnä vaan arvoin sitä että käykö ei tasonsäädöllisiin tarkoitettu alusta taakse ollenkaan? FK ei osannut sanoa kun asiaa kysyin! Kohtuuhintainen on tuolla tonnin pinnassa minulle en siis mitään KW V3:sta halua
          Voin myydä entiset jos vaan nuo coilit jostain saisin!
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            Toivottavasti noi FK:t on parantunut laadultaan tässä muutamassa vuodessa. Ex e38:ssa ollut FK:n alusta oli aivan susipaska ja iskareita sai vaihdella jatkuvasti, kun poksahteli. Silloinen malli oli Highsport ja säädettävä. :think
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Kiinnityspisteet on samat kaikissa riippumatta varustuksesta.
              Tasonsäätö on mutta ei EDC:tä? en mää sitten niillä iskareilla mitään tee...
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • pexodus
                • Feb 2009
                • 1577
                FK on ainut KW:n ja jonkun AP:n rinnalla joita olen V12:een löytänyt, kaikki muut loppuu kasiin! Tuossa FK:n königsportissa jota katsoin on Konin tolpat joten pitäisi olla ihan ok! Paljon pedon seiskaa oli tontitettu? Vähän himottaisi tuo H&R -50/10mm jousisettikin mutta voi mennä liian pehmeäksi noin isoauto kovemmassa kyydissä vakio iskareilla, enkä tiedä tippuisiko se tarpeeksi, yleensä olen käyttöautoja pudottanut sen 40-50mm ja nyt olisi kerrankin harrasteauto erikseen jolla akka ei aja niin sen voisi laittaa ihan oikeasti kenttään
                • pexodus
                  • Feb 2009
                  • 1577
                  Joo, hiffasin vasta jälkikäteen että varmaan niitä EDC pumppuja olisit ollut vailla tosiaan mulla apinamalli ja vain tasonsäädöllä perse! Eli siis tähän kävisi mikä vaan kantavuudet kestävä alusta.
                  Mitenkähän sit TUV lapuissa, kun selkeästi useissa sanotaan ettei tasonsäädöllisiin malleihin, vai tarkoittaneeko vain insinööreille sitä ettei se taso enää niillä coileilla säädy ellei itse sitä sanomatta jo ymmärrä
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    Edestä kierteet ala-asentoon asti ja takaa sen verran, että mahtui renkaat pyörimään. Talvirenkailla raapikin sitten jo vähän kaariin(edessä tappiin kääntäessä), kun olivat vakiokokoiset. Signaturen linkin takaa löytyy kuvia yms.
                    edit. Ei noilla TUV lapuilla tunnu olevan niin väliä. Noiden settien mukana tulevat laputkin on useasti vähän mitä sattuu, mutta on ne aina leimaan mennyt kuitenkin.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Tasonsäädöllisen ja kiinteähanurisen jouset on erilaiset, eikä siksi käy ristiin asentaen. Eli jos haluaa tasonsäädöllisiin tolppiin vain madallusjouset, niin silloin on tosiaan syytä hankkia niihin tehdyt jouset. Coilien kohdallahan ei teknisesti ole muuta väliä, kunhan vaan se venttiili on tukittu.
                      Ainakin Eibach tekee 30/30 -jousia tasonsäädöllisiin, ja mulla ne toimi helkkarin hyvin.
                      MUTTA: omasta epämiellyttävästä kokemuksesta: jos pudotat kovin paljon alaspäin niin rakenna myös vaihteiston öljypohjan alle panssari. Mulla kävi tuuri ja vakuutusyhtiö kustansi täyden vaihteistorempan...
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • pexodus
                        • Feb 2009
                        • 1577
                        Mulla on nyt eibachin -30mm vieterit keulassa mutta kori jää 20" liian korkealle! H&R olisi -50/-10mm vieterit tasonsäädöllisiin malleihin 500€, ei vaan tahdo löytää mistään kuvia tuolla setistä että näkisi onko sinnepäinkään tarpeeksi matala minun makuun :/
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          20 tuumaa liian korkealle? Pitääkö saada maan sisään vai?
                          Itsellä on FK:n silverline coilit ja niillä saa tarvittaessa ihan tonttiin.
                          • pexodus
                            • Feb 2009
                            • 1577
                            Ehheheh mistä hankit coilit ja mitä kustansi? Onko sulla tasonsäätö vakiona ollut? Onko kellään -50mm H&R keulassa? Kuvia?
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Noitahan saa FK:lta vaikka suoraan. Itselle ne tulivat auton mukana.
                              En suosittele ainakaan completokselta hankkimaan kun vaimentimienkin tulo kesti 3kk sieltä. Sittenkään ne eivät olleet oikeat mutta sain sovitettua kun holkitin yläpään.
                              Kovin korkeaksi noilla ei kyllä onnistu mutta alas saa.
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                Eipä noita Fk:n tolppia kannata suomesta tilatakaan, ku suomessa noista pyydetään highsport sarjasta +800e, kun ebay:stä sama sarja 450e
                                Highsporthan on sama sarja silverlinen kanssa, sillä erolla että silverline on rosteria, iskarit ym. ovat samat.
                                Highsportti ollu vajaan kuukauden alla ja tyytyväinen olen siihen ollut, vaikka on matalalle säädetty niin silti on jäykkä. Ta-techixit yms. kun yleensä menevät liian löysiksi ja rupeaa pomputtamaan autoa.
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
