E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Cartuningpointista suoraan ostamalla saat AP:n jousia halvemmalla kuin Ebay:n kautta. Maksu Paypalilla ja jouset runsaassa viikossa himaan .
    Olin tässä jo klikkaamassa tilaa-nappia, mutta sitten huomasin, että lisätiedoissa lukee, etteivät jouset sovi EDC:llä varustettuun autoon. Onko EDC-iskareiden jouset jotenkin normaalista poikkeavia? Onko joku ylipäätään asentanut madallusjousia EDC-iskareilla varustettuun autoon?
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #47
      juu olen, Eibachin -30mm joka nurkasta. EDC+nivomat on erilainen kuin tavallinen jousitus, mutta muistaakseni EDC on sama jousi kuin non-EDC. Äkkiähän tuon kait tarkistaa oman auton kohdalta esim realoem:stä. Tasonsäädöllisen takajouset on joka tapauksessa täysin erilaiset kuin ilman tasonsäätöä.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        BMWfanit ja realoem eivät kumpikaan anna jostakin syystä mitään varaosanumeroa etujousille. Pitänee kaiketi riskeerata ja laittaa jouset tilaukseen siitä huolimatta. Taakse en aio toistaiseksi tehdä mitään. Osittain siitä syystä, että omassa autossanikin on tasonsäätö, eikä kiinnosta nyt alkaa pelleilemään sen kanssa.
        • Jukka K
          • 157
          #49
          Huomasin eilen ihmeellisen jutun oikean puolen peilin lasissa. Yläreunaan oli ilmestynyt lasin taakse "kosteutta" ja näkymä siinä osassa lasia ei ole tarkka. Onkohan kukaan muu havainnut samaa ja meneekö lasi nyt vaihtoon ?
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Näyttääkö tältä:
            Kyseessä on electrochrome peili, joka maksaa uutena hunajaa. E38:ssa on todella yleistä, että kyseiset peilit ovat rikki. Edullisin keino korjata peilit, on ostaa tavalliset laajakulmaiset lämmitettävät peilit tilalle. Maksavat n. 40€ toimituskulujen jälkeen. EC-peilit sen sijaan maksavat muistaakseni yli 150€/kpl ja marmorilta ostettuna vielä tuplaten enemmän.
            Jos autossasi on kuitenkin ne aivan perinteiset peilit, niin sitten ei pidä murehtia liikaa. Kyseisiä peilejä saa suht edullisesti.
            • Noxman
              • Jul 2004
              • 136
              • Kokkola
              #51
              Näyttääkö tältä:
              (snip, kuva pois)
              Mitenkähän kun itsellä on kokonaan keltaiset molemmat sivupeilit, ilman siis tuota nesteen leviämistä. Voisiko olla joku ohjain-vika? Mistä noita voisi koittaa kirkastaa/tummentaa manuaalisesti?
              - E32 735iA - E38 750iAL -
                • 16437
                #52
                Osaiskohan joku kertoa miten etupuskurin listoissa nuo valojen pesurisuuttimet tulee olla kiinni niin ettei ne hölsky siinä? Ei pysty ymmärtämään. Puuttuukohan noista jotain vielä vai mikä lie homman nimi?
                Eli tilanne: Listat irti ja asennat suuttimet kolosiinsa niin ei mitään hajua miten ne tulee kiinni asti etteivät tipahda noin vaan.
                • kuukankorpi
                  • Feb 2004
                  • 634
                  #53
                  Onhan siellä mutterit ja pieni holkki alapuolella jolla kiristetään puskurin runko-osaan.
                    • 16437
                    #54
                    joo. Holkit ja mutterit oli. En vaan tienny mikä periaate kun ei ollu puskuria mihin mallata. Irtolistat ja suuttimet siis. Mutta tämä selvä nyt.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #55
                      niitä on saanut myös kullansävyisinä, mulla oli sellaiset faceliftissä. Eli sulla ei ole välttämättä mitään vikaa niissä.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Noxman
                        • Jul 2004
                        • 136
                        • Kokkola
                        #56
                        No tälläista itsekkin kuullut mutta pidin lähinnä tornihuhuna. Kai se on sitte uskottava
                        Varustelistassa ei ole peileistä kuin
                        S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Interior/outside mirror with auto dip¨
                        Ja tossa kokonaisuudessaan jos joku muu hoksaisi mistä löytyy se joka kertoo että on kullan väriset peilit.
                        Type code GK21
                        Type 750IL (EUR)
                        E series E38 (2)
                        Series 7
                        Type LIM
                        Steering LL
                        Doors 4
                        Engine M73
                        Displacement 5.40
                        Power 240
                        Drive HECK
                        Transmission AUT
                        Colour COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
                        Upholstery WASSERBUEFFEL/ANTHRAZIT (P3AT)
                        Prod.date 1996-01-15
                        Code Description (interface) Description (EPC)
                        S202A STEPTRONIC Steptronic
                        S248A LENKRADHEIZUNG Steering wheel heater
                        S294A LM RAEDER/VIELSPEICHENSTYLING BMW LA wheel, multi-spoke styling
                        S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering
                        S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
                        S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Floor mats velours
                        S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
                        P462A KOMFORTSITZE MIT ABLAGETISCHEN Comfort seat with stowage table
                        S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger
                        S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Seat heating, rear
                        S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
                        S522A XENON-LICHT Xenon Light
                        S533A FOND-KLIMATISIERUNG Air conditioning, rear
                        S536A STANDHEIZUNG Auxiliary heating
                        S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigation system Professional
                        S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Car telephone (GSM) w card reader, front
                        S672A CD WECHSLER 6-FACH CD changer for 6 CDs
                        S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system
                        L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria
                        S841A SA-PAKET-PSEUDO-SCHL.-NR. Optional extra pack, pseudo code no. <==Mikä ihme tämä on? jokin varuste-paketti?
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #57
                          Type code GK21
                          Type 750IL (EUR)
                          E series E38 (2)
                          Series 7
                          Type LIM
                          Steering LL
                          Doors 4
                          Engine M73
                          Displacement 5.40
                          Power 240
                          Drive HECK
                          Transmission AUT
                          En usko että niitä on tarvinnut valita erillisessä paketissa, jostain syystä jotkut taittuvat ja itsestään tummenevat ja lämmitetyt peilit vaan on kullansävyisiä. Tästä ollut aika paljonkin keskustelua ulkomaisilla foorumeilla.
                          Tuo S841A lienee joku extrapaketti (taivas tietää mikä, onkos sulla jotain outoa autossa, SA vois olla mun puolestani vaikka Sonderaustattung), "pseudo code no" suomentuu että tuo koodi on jokin yleinen/valekoodi jollekin.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Noxman
                            • Jul 2004
                            • 136
                            • Kokkola
                            #58
                            En nyt tiedä että ois mitään ns. outoa. Sähkösäätöiset takapenkit, tuplalasit, tasonsäätö, EDC, meikkipeilit takanakin(vissiin aina kun on comfort penkit pöydillä?)ja verhot takana nyt ainakin vaikkei varustelista niistä mitään puhu.
                            Tiedä sitten mitä varusteita tuossa 750il:ssä on ns. vakiona ollut. Huhu kertoo että 750il olisi aina tasonsäädöllä mutta EDC olis lisävaruste.
                            PS. onko näissä aina tuo irroitettava kirjoitusalusta vänkärinpenkin selkänojassa? Siinä missä muuten olisi se säilytyspussi.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #59
                              Voisin uskoa että tuo 841 viittaa tuohon takamatkustamon high-end -varustukseen. Meikkipeilit niskatuissa on samaa pakettia kuin tarjottimetkin sekä kirjoitusalusta. 750iL tulee aina tasonsäädöllä, ja tasonsäädöllisissä on myös tuo EDC aina. Muissa malleissa voi olla EDC mutta ei tasonsäätöä.
                              P.S. noi paremmin varustellut seiskat kiinnostaa aina, varsinkin kuningaskoneella, joten showroomia kehiin HETI
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Noxman
                                • Jul 2004
                                • 136
                                • Kokkola
                                #60
                                No auto on nytten tällaisella mallilla tasonsäätörempasta johtuen niin ei oikein shöyryym-topikkia vielä tehdä
