E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    osaako joku kertoa pikaisesti että mitä eroa on näillä osanumeroilla löytyvillä DSC pumpuilla..?:think toinen:34.51-1 164 243 ja sitten toinen: 34.51-1 166 155 että käyköhän nämä mahdollisesti toistensa tilalle? niin ja molemmat boschin tekeleitä.
    • ihi
      • 243
      • Kota
      Toisessa (243) näyttää ainakin olevan paine anturi itsessään ja toisessa (155) ei.
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1768
        • Honkajoki
        Originally posted by okko View Post
        Heippa
        Kumpi tässä kuvassa on moottorin paluu letku, eli se kylmempi vesi?
        Oma arvaus olisi tuo nro. 11
        Liitin letkut oman arvailuni mukaan, mutta lämmittimen käydessä ei hanki vesi kiertää tarpeeksi nopeaan ja menee vikatilaan. Tuossa samaisessa kuvassa näyttäisi olevan sulkuventtiili osa nro.9, joka ilmeisesti tukkii kierron päälinjan ja siksi vesi kiertää nyt jotain ahdasta reittiä? Onkohan webasto ohjannut tuota venttiiliä aiemmin ja mikähän sen funktio käytännössä on?
        When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
        Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Miten iso operaatio olisi siirtää webasto tuosta 97 735i:stä -> 2000 740i:iin? 740:ssä on iso navi jos sillä nyt on jotain merkitystä. 735:ssa ei ole navia.
          Luukku auki ja risut kyytiin
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Aika iso koska 97:ssa ei ole väyläohjattua webaa kuten uudemmassa ja muistaakseni vielä vanhaa Thermotop S mallia. Saa sen ehkä erillisellä kellolla toimimaan mutta minusta vähän hölmö viritys.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Uddiz83
              • Feb 2013
              • 126
              Airgbag asialla tällä kertaa liikentees elikkä aloin tuossa purkamaan tuota koelautaa ja irrotin siinä sit vänkärinpuolen bägin joka ei onneks räjähtäny silmille mutta ku otin irti sen ja kävin sit ilman bägiä ajamassa mutkan niin auto ei kummiskaan valittanu bägistä mitään niin kuuluuko se tehdä tuolleen tai onko ne ohitettu jollain joskus?
              Niin ja ihan normaalisti bägin yms valot palaa hetken kun laittaa virrat päälle.
              Nykyinen
              E38 740IA -95
              EX
              E36 Sedan 316i -91
              E30 M3look 316l -89
              E30 M3look 323i -89
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Selviää lukasemalla bägiyksiköltä vikakoodit ja katsomalla mitä laukaisupiirejä on koodattuna.
                Ei olis eka kerta kun bägin valo on haaroitettu jostain toisesta valosta
                • ihi
                  • 243
                  • Kota
                  Vertailun vuoksi vm2000 750i sytyttää bägin häiriövalon vaikka ilman moottorin käynnistystä vain hetkeksikin irrottaa takaoven airbagin liittimen. Tästä voidaan päätellä, että sen ehkä kuuluisi syttyä myös em. tapauksessa.
                  • kaol
                    • 5007
                    • Ilmajoki
                    Originally posted by ihi View Post
                    Referenssinä 2000 750 sytyttää bägin valon vaikka ilman käynnistystä vain käyttää takaoven bägin piuhaa irti.
                    Todella sekavaa tekstiä...
                    Kokeilemalla se selviää...
                    • Rantakirppu
                      • Nov 2006
                      • 504
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Saakohan 2000 vsm. takaikkunan nosto mekanismin vaihdettua ilman, että joutuu poistamaan lasin kokonaan ovesta?
                      löytyiskohän mistään jonkinlaisia ohjeita?
                      Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        ei saa.
                        mutta lasi lähtee helposti irti, kun ottaa ensin kehyksestä tiivisteen irti ja sitten irrottaa liikkuvan ikkunan ja pikkuikkunan välisen metallikiskon irti. Sen jälkeen lasin saa nostettua ulkokautta pois. 5min juttu kun kerran treenaa.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • Rantakirppu
                          • Nov 2006
                          • 504
                          • Keski-Pohjanmaa
                          ei saa.
                          Ok, kiitoksia.
                          Pitääpä huomenna kokeilla.
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            Ok, kiitoksia.
                            tossa vielä ohjeistus http://workshop-manuals.com/bmw/7_se...t_door_window/
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • JiPe
                              • Jun 2010
                              • 2548
                              Oiskohan jollain kiinnostusta H&R -35mm etujousille (uudet) ja etujarrupaloille (kl:stä, oisko zimmerman, uudet nämäkin)? Jäivät hyllyyn kun auto meni kaupaksi. Laita tarjous privaan jos kiinnostaa.
                              3,5 vuotta, 40tkm, kyllä kelpasi E38 päästellä, vaikkakin karvalakki oli. Ehkäpä sitä vielä joskus..
                              MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                              MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                              MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                              Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                http://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=22
