E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Mitäs tuo 330 sports package varustelistassa pitää sisällään? Se kiinnostaa eniten kuuluko siihen adaptive drive kun sitä ei ainakaan erikseen ole listassa mainittu. Kyseessä siis 750 -05.
Samaa mieltä Supan kanssa.
Älä sitten mene mihinkään yleiskorjaamolle missä ne katsoo bosch/tms perustesterillä, vaan oikea bmw-liike tai paikallinen harrastaja millä on käytössä inpa/dis/ista.
Peruskorjaamoiden testerillä kun ei näe koko vikakoodialuetta niin jää aika paljon havainnoimatta.
745d ei anna tehoja
Nonni, tuli eilen ostettuu 745d vm. 05 ja 185tkm. En oo aikasemmin omistanu 700-sarjalaisii ja nyt alko askarruttamaan että onko jotain häikkää vai joku varuste tai jtn. Esim. että auto mukautuu nopeuksiin joita ajettu aikaisemmin..? Elikkä kaasun kun nykäsee pohjaan niin ei tapahdu juuri mitään. Kierrokset nousee mutta auto ei liikahda.. Ja lähtee erittäin laiskasti liikeelle vaikka kaasu olisi pohjassa.
Aikaisemmin tuntu että liikkuu hyvin mutta ei missään vaiheessa voisi kuvitella että olisi 300hp ja 700nm. Ja nyt kun kaupungissa ajelin niin ei tapahdu sitäkään vähää..
Ajotietokone ei kuitenkaan herjaa mitään että olisi vialla.
Missä vika?
T. HätääntynytLast edited by Ahicii; 08-12-2015, 08:33.
SIM-kortteja menee kuin leipää! Onko kukaan selvitellyt tuota oikeaa kortti/operaattori tyyppiä. Puhelin toimii ilmeisesti single band 900Mhz verkossa? Jostain syystä kortti lopettaa toimintansa muutaman päivän kuluttua.
Käytin ensin Soneran prepaideja, mutta nyt otin Saunalahdelta laskutusliittymän ja sekin kypsähti parin päivän jälkeen
Tuo on kai alunperin pelannut Vodafone/o2 operaattoreilla. Ohessa jonkun vastaus Bemarilta:
"Thank you for your email to BMW Customer information.
In 2002 it was only possible for our vehicles to use single band Vodafone or o2 sim cards. This type of sim card needs to be purchased directly from the network provider, who will be able to advise on the cost and availability.
Please do not hesitate to contact me if I can be of further assistance to you."
Saako suomesta moista korttia jostain? Olisi ihan jees saada tuo toimimaan, kun aina joskus se oma luuri unohtuu johonkin.
Originally posted by iGz View PostOnkos tästä tietoa? En raahdi repiä noita penkkejä väkisin. Pitäisi saada mukitelineet taakse kuntoon joten löytyykö kellään kokemusta ko. operaatiosta?
Tuossahan tuo. Penkki pois ja pari ruuvia.
Originally posted by iGz View PostKuis nuo takapenkin mukinpidikkeet lähtee irti? Mekanismi rikki ja jumittuneet sisään. Pitääkö koko penkki irroittaa?
Käytännössä ei taida tarvita jos ratti pysyy suorassa kun ajetaan suoraan. Muutoin varmaankin tarttee ratinasento säätää kohdilleen.
Mitäs teit vanhalle tangolle, menikö vaihto-osana ?
Tekis mieli purkaa tommonen tanko :think
Originally posted by SaKamu View PostTulipahan ohjausvaihde vaihdettua ihan ominpäin kotioloissa. Nosturi on kyllä välttämätön, koska apurunko tarvitsee irroittaa, mutta muuten melko simppeli homma.
Ei vielä ainakaan ole mitään tietokone herjannu vaikka en mitään sopeutusta tehnyt uudelle tangolle. Onko mahdollisesti tarvetta jollekkin ohjelmoinnille kun asensin uuden ohjausvaihteen?
Samu
Samu
Ei kyllä se ihan hydraulinen on. Käyttää ohjaustehostinöljyä.Originally posted by Teemu View PostJep, kiitos.... ei kuulosta kannattavalta puuhalta.
(olin jotenkin kuvitellut järjestelmän olevan sähkötoiminen - mutta eipä taida tarkemmin mietittynä saada sähköllä tuohon riittäviä voimia aikaiseksi)
Jep, kiitos.... ei kuulosta kannattavalta puuhalta.Originally posted by Supa View PostVaatiihan se vähän muutakin kuten tandem öljypumpun, eri säiliön ja hydraulilinjojen veto eteen sekä taakse. Ja toki vaatii hydrauliyksikön, ohjainboksin sekä kasan piuhoja yms.
Eikai mahdoton mutta aika isotöinen.
Vaatiihan se vähän muutakin kuten tandem öljypumpun, eri säiliön ja hydraulilinjojen veto eteen sekä taakse. Ja toki vaatii hydrauliyksikön, ohjainboksin sekä kasan piuhoja yms.Originally posted by Teemu View PostSarjassamme outoja kysymyksiä tietäjille.
Pystyykö E65:een retrofittaamaan Dynamic Driven (eli aktiiviset kallistuksenvakaajat).
Riittääkö kallistuksenvakaajien vaihto + koodaus - eli onkohan autossa jo muuten tarvittavat ohjausyksiköt, anturit ja johdotuksen olemassa?
