E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • CaneSetae
    Moro,
    Mä tilasin kl-varaosista isofixit taakse ja menee aika hienosti.
    Stepit on about seuraavat:
    -takapenkki irti (lähtee ihan vetämällä ainakin mulla)
    -alkuperäiset pultit ilti torx-avaimella
    -uusi pultti ja isofix-koukku paikalleen (vaatii tietyn kulman, penkin selkänojaa joutuu vähän taivuttamaan ylöspäin ellei halua irroittaa selkänojaa)
    -penkki takaisin
    Suosittelen laittamaan myös sen lisäpalikan mikä on muovinen lärpäke joka tuo ne koukut paremmin esille, muuten voi olla vähän ähertämistä niitten lastenjakkaroiden kanssa, mutta menee paikalleen ilman sitä lärpäkettäkin.
    Joku tunti meni koska jouduin vähän ähräämään sen selkänojan kanssa.
    Kustannus oli joku 20-30e.
  • repsa
    Näyttäs olevan osat kymppien luokkaa. Enpä kyl tälläistä oo ees ite miettinytkään vaikka mukuloitaki kuskaankin. :think
    Asennus taitaa olla tyyliin "istuin irti ja ruuvaa romut jumiin".
  • samokko
    e65 isofix?
    Moro,
    Tuossa kiikarissa 2004 730d/740d.. melkein kaikista näyttäisi puuttuvan tuo isofix? Onko miten haastava homma asentaa jälkikäteen ja millaisista kustannuksista puhutaan?
  • soikka
    No muutaman tapauksen omani lisäksi tiedän että konerikkoja/ongelmia on tullut ja jos hyvä tuuri käy niin testi joudutaan ottamaan useaan kertaan kun ei jostain syystä ole onnistunut... Automaatti dieseli rauhallisessa ajossa ympäri vuoden Ei käy punaisella juurikaan koskaan ainakaan minun ajossani eikä sitä varsinkaan huudateta paikallaan useita sekunteja kaasu pohjassa...
    Ja Mittaus perustuu valonläpäisykyvyn määritykseen kammiossa johon johdetaan pakokaasua. Tätä valonläpäisyä verrataan pakokaasusta tyhjän kammion valonläpäisykykyyn eli mitä mustempi savu sitä huonompi valonläpäisykyky. commonrail mikä on täysin kunnossa ja vakiosoftalla ei savuta hiukkaakaan että tulos (testin läpäisy) on jo testiä ennen päivän selvä...
    Tottakai moottori ja varsinkin tämä kyseinen moottori kestää vaikka millaista revitystä mutta kyse olikin ainakin omalla kohdalla siitä haluaako sitä revittää jos ei ole tarvis...
  • Supa
    Miksi sitä pitää rajoittaa? Jos pamahtaa testissä niin on koneessa jo jotain vikaa mikä jättää jo tien päälle jossain kohtaa.
    Kyllähän se on suuniteltu kestämään max kierrokset ja sitä varten siellä se rajoitin on ettei kierre enempää.
  • soikka
    Jokavuotinen rääkkäys ?
    Millaiset kokemukset täällä porukalla ( dieselit ) on kärytestistä ? Edellisten dieseleiden kanssa katsastus päivä oli aina melkein hirvein päivä vuodesta :S
    Olen katsastanut oman 730d kaksi kertaa ja ennen ensimmäistä kertaa koitin varovasti ennen kärytestiin menoa p:llä ja n:llä että auto antaa kierroksia tappiin asti mikäli oikein muistan ? ( luulin siis että laatikossa on rajoitus ettei kierrä todellakaan tappiin saakka )... Siihen vielä huono pakokaasutesteri missä korjaamomies sanoo että ei se vielä onnistunutkaan otetaan uusiksi x3 ei silloin tuntunut mukavalta suunnitelmalta:/
    Selvitin sitten mikä on minimi kierrosmäärä tämän auton kärytestissä ja jostain se selvisi että 4000-4100rpm ?
    Sitten innokkaana paksusta polttoaineletkusta leikkaamaan "rajotinta" lattiakaasupolkimen akseliin loppuen lopuksi n. 4cm pätkä akseliin ja auto kiertää tasan 4000
    Tällä kikalla eli painamalla letku akselin päälle on käryt otettu kahtena vuotena ja tullaan myös tulevaisuudessa ottamaan
    Mutta esim volvoissahan on rajotusta vapaalle huudattamiselle niin miksei vaan näissäkin voisi olla ? Ajelen muutenkin autoa miltei aina pikkukierroksilla cruisaillen niin vaikka nyt tuo kone onkin yksi kestävimmistä/parhaimmista diesel koneista ja huudattamisen kestäisikin niin minä en henkilökohtaisesti sitä huudattamista turhaan halua ja tosiaan kärytesti monesti jouduttu uusimaan kun magneetin kosketus ollut huono yms... Kerrankin yksi w123 mikä tuli hankittua muuten vaan niin ruiskasi jäähdytysnesteet korjaamon seinään kärytestissä... On se niin vammainen toimenpide kun näistä bemareista mitään mustaa usvaa ikinä tule jos kaikki kunnossa...
  • hetfield
    Villi veikkaus: NCS expert tms.
    EDIT: Oisko tuossa? LMA:
    MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK ONE-TOUCH TURN SIGNAL FUNCTION wert_01 value 01 (1 signal) wert_02 value 02 (3 signals)
  • Jarjestaja
    Originally posted by hetfield View Post
    Ei ainakaan alkusarjan peleissä pysty.
    Tuohan voi olla päällä/pois ihan edellisestä käyttäjästä riippuen. Pyydä joku pistään päälle, jos ei itellä ole vehkeitä.
    Tuohon auxiin ei mitään ihmeellistä ole vieläkään tarjolla, mutta Dension taitaa olla se helpoin vaihtoehto, joskin kallein.
    EDIT: Siis kalleinhan on kuitenkin vaihtaa hilut uudempiin: oisko ollu 2006 vermeet, mistä löytyy AUX ja BT. Mutta Ebay:ssa on kyllä hinnat usein "kohdallaan"
    On mulla vehkeet mutta mimmosilla tämän saa ruksittua päälle?
  • hetfield
    Eikö sen kaistanvaihto vilkun voi "koodata" päälle iDriven kautta.Vai muistanko väärin.
  • TheRipper
    Nyt täytyy sanoa että en muista kun ei koskaan tarvinnut etsiskellä kun oli alun alkujaan päällä.
  • Heguli 31
  • TheRipper
    Originally posted by Jarjestaja View Post
    Ja onko näihin mahdollista koodata vilkkua semmoseksi, että kun vain näpäyttää viikseä, niin vilkuttaisi 3- kertaa :think
    Ei tarvitse koodata kun on jo vakiona tuo toiminto!
  • Jarjestaja
    Näistäkin on monesti ollut puhetta, mutta onko olemassa "bolt-on" settiä (tuohon oman Sigun seiskaan) äänentoisto puolen "parannukseen"... Blutoothia tai aux...
  • Geijjo
    Joo italian tuontihan tuo.
    Kyllä itsekin kiertäisin kaukaa. Sielläpäin kun tuo autokulttuuri on hieman toisenlaista kuin mihin täällä tai Saksassa on totuttu. Helposti on kolaroitu ja hieman sinnepäin korjailtu.
    Niin ja tokihan persuksen lämmittimetkin uupuu.
    Ja kyseisen yksilön keulan osat näyttää siltä että heitetty vain paikoilleen varma mälli peli
  • TheRipper
