Originally posted by hetfield
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Mittasin suoraan konehuoneen puolelta siitä kaapelista ja nollaa näytti, täytyy yrittää katsoa vielä takakontin puolelta lähtöpäätä, mutta pitäisi selvittää ensin mikä niistä johdoista on se lähtöpään johto
^ Nyt ei äkkiseltään Google löytänyt, mutta muistelisin että siellä purkissa on sulake. Ota kansi auki ja mittaa suoraan kaapelista.
Osaiskos joku kertoa mistä lähteä etsimään vikaa:
Konepellin alla apukuskin puolella on se paikka, mihin ymmärtääkseni pitäisi tulla jatkuva 12V suoraan akulta, siihen mötikän alle tulee se paksu kaapelikin jostain läpi.
No enpä saanut tuosta mitattua yleismittarilla sitä 12V vaan nollaa näytti, niin olisikohan jossain sulakkeessa tai lähtöpään johdotuksissa joku vika?
Tää liittyy tohon edelliseen, eli ei ihme jossei webaston kaukosäädin toimi jos ei sisään tule telestartille virtaa (minkä virtapiuhan siis löysin yhdistyvän tuohon samaan pisteeseen).
Näyttäis sellasella kulmaräikällä lähtevän aika hyvin tai nivelvääntimellä
Nyt pitäis uskaltaa vääntää toi itse mötikkä irti tuolta
Ja lähtihän se sieltä kun vähän väkisti.
Syy tähän siis oli se, että jo viime lopputalvesta tuo käynnistyminen oli vähän vaikeaa, googlailin ja surffasin foorumeita että missä vika.
Tuli vastaan DDE ja tuli sitä ja tätä.
Nyt sitten loppu sahaaminen ja pieni sähköntuoksu tahtos kertoa että se oli sit siinä.
Uus startti alle ja lähtee ku palmun alta taas.
Vielä pitäis keksiä miten uuden telestart t91 kaken saa paritettua jälkiasennettuun versioon webastosta samaan laivaan. Varmaan pitää repiä siitä teleyksiköstä ne piuhat irti, laittaa takas ja sit parittaa kun ei sitä ns sulaketta mistään löydy.Last edited by CaneSetae; 06-10-2016, 08:39.
Mulla on sellainen muistikuva, että aukesi ihan näppärästi yläkautta räikällä ja sopivalla jatkolla...mutta siitä on toki hetki aikaa.
Olis M57 730d -04 startin vaihto edessä.
Onko tietoa mistä noi torxit saa parhaiten irroitettua?
Pitääkö olla joku erikoismuotoinen työkalu vai saako esim alakautta käännettyä?
E65 735 -02
Vikakoodi 9752 -Airbag/ aktiivinen pääntuki, edessä vasemmalle. oikosulku maadoitukseen, -katkonainen...
Mistä tätä lähtisi aloittaan paikalliistaan...
Ja onko tämä siis istuimen bagi vai b-pilarin?:think:think
Tarkistas sulakkeet F31 ja F32, että ovat ehjät. Mikäli ovat niin sit seuraava olisi rele K31 joka ohjaa jännitteen noihin. Pitäisi löytyä hanskalokerosta.Originally posted by kuusita View PostMistä vois johtua että tupakansytyttimistä keskikonsolin kolmesta tupakansytyttimestä vain yksi saa virtaa?
Mukitelineiden edessä oleva ja takapenkin kuskinpuoleinen ovat mykkänä!
Auto on: E65 730d -03 / DR50216
http://www.bmw-planet.net/diagrams/r...5e66/index.htm laita hakuun charging socket ja käytä mozilla selainta.Last edited by mr81; 31-08-2016, 15:37.
Tupakansytyttimet ei saa virtaa?
Todennäköisempi vaihtoehto on ohjausboxi. Itselläkin se meni toiselta puolelta. Sinne pääsee sen verran kosteutta että hapettuu piloille kun sijatsee umpion alapuolella.Originally posted by 745iivari View PostEi auttanut Xenon polttimon vaihto. Mistä niitä ballasteja saa vitun nopeesti ja paljon ne maksaa?
Onhan siellä kiinnitysruuvi alhaallakin. Ainakin minulla oli....vai oliko niitä peräti kaksi? En nyt ihan tarkkaan muista.Originally posted by BeamR View Postmissä siellä on alaruuvi?
Näkyyhän se ruuvin paikka tässä kuvassakin:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_0686Last edited by TheRipper; 15-08-2016, 09:52.
missä siellä on alaruuvi?Originally posted by TheRipper View PostJos alimmainen kiinnitysruuvi on kiinni niin ei takuulla saa umpioita ulos. Toki se voi joskus aiemmin olla sitten jo irroitettu ja jätetty pois, mutta veikkaisin silloin umpion olevan aavistuksen löysä...tai ainakin ylimmäisten ruuvien olevan kovilla. :think
