Originally posted by Kesäromu
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Tarttet sen comfortti penkkien säätöpanelin että kaikki alkaa pelaamaan. Ite penkkien vaihdot on helppo homma, piuhat menee suoraan uusiin penkkien moduleihin. Jos et vaihda vanhoista penkeistä airbagien ohjausta uusiin, niin edessä on hieman taistelua että ne uudet vermeet saa toimimaan ilman Airbag valoa kojelaudassa. Hankalin homma tuossa oli vaihtaa se ohjainpanelit keskikonsoliin.
👍 1 -
Autossa nyt vakio jakkarat edessä sähkösäädöillä ja muisteilla, lisäksi lämmitys löytyy ja kiinnostaisi olisiko ne mahdollista vaihtaa comfortteihin? Kiinnitykset varmaankin menee vanhoihin mutta mites ne sähköt?
Säätönappulat näyttävät olevan muuten samat mutta noissa vakioissa ei ole sitä ristiseläntuen säätöä.
Auto 730Ld 2008
Onko joku vaihtanut vakioista comfortteihin, oliko millainen homma?Last edited by Kesäromu; 15-10-2024, 21:53.
Auto E65 750 IL -06 Mistä tai miksi etuvalaisimien sisällä on, kosteutta, miten asia korjattu.
Tais selvitä tuo Wrong key -herja. Muutettiin kesän aikana kerrostaloon, jossa kaukosäädin parkkihallin ovelle. E65 avaimen lähetystaajuus on 868MHz. Myös parkkihallin avaimen lähetystaajuus on 868MHz. Otti kapulan pois autosta, niin johan lakkas.
Kiitos vastauksista, edellisessä seiskassa oli myös CD- makasiini , jota kokeilin soitella muutaman kerran alkuaikoina ja siihen käyttö jäi, sanoisin turha kapistus. Kumpi most looppi naaras vai uros.Last edited by Turunpoika; 07-10-2024, 15:53.
Tämä on iha kelpo kikka josei ole vannoutunut CD-levyjen kuluttajaOriginally posted by Turunpoika View PostMuutin suunitelmaa niin, että en uusi CD-vaihtajaa, turhan kallis eikä ole oikeastaan käyttöäkään sillä. Tlasin uuden listan missä ei ole CD-vaihtajan aukkoa. Miten on jos irroitan vain laitteesta sähkösyötön ja laite jää muuten paikalleen piiloon. Jos otan laitteen pois niin ilmeisesti most väylän kaapelit pitää liittää yhteen, löytyykö siihen sopiva liitoskappale.
Ebaysta taitaa saada most looppeja. Sellane paikalleen ja laite irti?
Muutin suunitelmaa niin, että en uusi CD-vaihtajaa, turhan kallis eikä ole oikeastaan käyttöäkään sillä. Tlasin uuden listan missä ei ole CD-vaihtajan aukkoa. Miten on jos irroitan vain laitteesta sähkösyötön ja laite jää muuten paikalleen piiloon. Jos otan laitteen pois niin ilmeisesti most väylän kaapelit pitää liittää yhteen, löytyykö siihen sopiva liitoskappale.Originally posted by Turunpoika View PostAuto E66 750LI -06 pitäisi vaihtaa kojetaulussa oleva 6 levyn CD-vaihtaja, olisko neuvoja miten purkaa ja irroitta se alumiinilista minkä takana kyseinen laite on.
Oman kokemuksen mukaan E93:n kohdalla avaimet & auto kun käyttäytyy oudosti on aika vaihtaa paristo, vaikka edellisestä vaihdosta ei olisi kauaa. Mullakin on CA.
Siitä voisin aloittaa. Toki viime kerrasta ei kauaa. Aina käytetty vartan kunnollisia paristoja.
