Eikö sen kaistanvaihto vilkun voi "koodata" päälle iDriven kautta.Vai muistanko väärin.
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Nyt täytyy sanoa että en muista kun ei koskaan tarvinnut etsiskellä kun oli alun alkujaan päällä.Originally posted by Heguli 31 View PostEikö sen kaistanvaihto vilkun voi "koodata" päälle iDriven kautta.Vai muistanko väärin.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ei ainakaan alkusarjan peleissä pysty.Originally posted by Heguli 31 View PostEikö sen kaistanvaihto vilkun voi "koodata" päälle iDriven kautta.Vai muistanko väärin.
Tuohan voi olla päällä/pois ihan edellisestä käyttäjästä riippuen. Pyydä joku pistään päälle, jos ei itellä ole vehkeitä.
Tuohon auxiin ei mitään ihmeellistä ole vieläkään tarjolla, mutta Dension taitaa olla se helpoin vaihtoehto, joskin kallein.
EDIT: Siis kalleinhan on kuitenkin vaihtaa hilut uudempiin: oisko ollu 2006 vermeet, mistä löytyy AUX ja BT. Mutta Ebay:ssa on kyllä hinnat usein "kohdallaan"Last edited by hetfield; 07-01-2016, 12:08.- E65 730d 2003
On mulla vehkeet
mutta mimmosilla tämän saa ruksittua päälle?
F01 740D -10
EXät:
E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
Jokavuotinen rääkkäys ?
Millaiset kokemukset täällä porukalla ( dieselit ) on kärytestistä ? Edellisten dieseleiden kanssa katsastus päivä oli aina melkein hirvein päivä vuodesta :S
Olen katsastanut oman 730d kaksi kertaa ja ennen ensimmäistä kertaa koitin varovasti ennen kärytestiin menoa p:llä ja n:llä että auto antaa kierroksia tappiin asti mikäli oikein muistan ? ( luulin siis että laatikossa on rajoitus ettei kierrä todellakaan tappiin saakka )... Siihen vielä huono pakokaasutesteri missä korjaamomies sanoo että ei se vielä onnistunutkaan otetaan uusiksi x3 ei silloin tuntunut mukavalta suunnitelmalta:/
Selvitin sitten mikä on minimi kierrosmäärä tämän auton kärytestissä ja jostain se selvisi että 4000-4100rpm ?
Sitten innokkaana paksusta polttoaineletkusta leikkaamaan "rajotinta" lattiakaasupolkimen akseliin
loppuen lopuksi n. 4cm pätkä akseliin ja auto kiertää tasan 4000
Tällä kikalla eli painamalla letku akselin päälle on käryt otettu kahtena vuotena ja tullaan myös tulevaisuudessa ottamaan
Mutta esim volvoissahan on rajotusta vapaalle huudattamiselle niin miksei vaan näissäkin voisi olla ? Ajelen muutenkin autoa miltei aina pikkukierroksilla cruisaillen niin vaikka nyt tuo kone onkin yksi kestävimmistä/parhaimmista diesel koneista ja huudattamisen kestäisikin niin minä en henkilökohtaisesti sitä huudattamista turhaan halua
ja tosiaan kärytesti monesti jouduttu uusimaan kun magneetin kosketus ollut huono yms... Kerrankin yksi w123 mikä tuli hankittua muuten vaan niin ruiskasi jäähdytysnesteet korjaamon seinään kärytestissä... On se niin vammainen toimenpide kun näistä bemareista mitään mustaa usvaa ikinä tule jos kaikki kunnossa...
Miksi sitä pitää rajoittaa? Jos pamahtaa testissä niin on koneessa jo jotain vikaa mikä jättää jo tien päälle jossain kohtaa.
Kyllähän se on suuniteltu kestämään max kierrokset ja sitä varten siellä se rajoitin on ettei kierre enempää.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
No muutaman tapauksen omani lisäksi tiedän että konerikkoja/ongelmia on tullut ja jos hyvä tuuri käy niin testi joudutaan ottamaan useaan kertaan kun ei jostain syystä ole onnistunut... Automaatti dieseli rauhallisessa ajossa ympäri vuoden Ei käy punaisella juurikaan koskaan ainakaan minun ajossani eikä sitä varsinkaan huudateta paikallaan useita sekunteja kaasu pohjassa...
Ja Mittaus perustuu valonläpäisykyvyn määritykseen kammiossa johon johdetaan pakokaasua. Tätä valonläpäisyä verrataan pakokaasusta tyhjän kammion valonläpäisykykyyn eli mitä mustempi savu sitä huonompi valonläpäisykyky. commonrail mikä on täysin kunnossa ja vakiosoftalla ei savuta hiukkaakaan että tulos (testin läpäisy) on jo testiä ennen päivän selvä...
Tottakai moottori ja varsinkin tämä kyseinen moottori kestää vaikka millaista revitystä mutta kyse olikin ainakin omalla kohdalla siitä haluaako sitä revittää jos ei ole tarvis...
Search result: isofix — Part groups — BMW 7' E65, Sedan identification Europe 740d (M67) — 740d (M67) — Europe — BMW 7' E65, Sedan — BMW Parts Catalog
Näyttäs olevan osat kymppien luokkaa. Enpä kyl tälläistä oo ees ite miettinytkään vaikka mukuloitaki kuskaankin. :think
Asennus taitaa olla tyyliin "istuin irti ja ruuvaa romut jumiin".Id3 loaded
i4 m50
Moro,
Mä tilasin kl-varaosista isofixit taakse ja menee aika hienosti.
Stepit on about seuraavat:
-takapenkki irti (lähtee ihan vetämällä ainakin mulla)
-alkuperäiset pultit ilti torx-avaimella
-uusi pultti ja isofix-koukku paikalleen (vaatii tietyn kulman, penkin selkänojaa joutuu vähän taivuttamaan ylöspäin ellei halua irroittaa selkänojaa)
-penkki takaisin
Suosittelen laittamaan myös sen lisäpalikan mikä on muovinen lärpäke joka tuo ne koukut paremmin esille, muuten voi olla vähän ähertämistä niitten lastenjakkaroiden kanssa, mutta menee paikalleen ilman sitä lärpäkettäkin.
Joku tunti meni koska jouduin vähän ähräämään sen selkänojan kanssa.
Kustannus oli joku 20-30e.
Näin minäkin luulin oman 730d:n kohdalla ettei ole, kun ei näy koukuille samanlaisia muoviohjaimia selkänojan alalaidassa kuin esim. viissatasissa. Mutta siellä ne koukut telakalle olivat selkänojan taitteessa paikallaan vaikka päällepäin ei mitään näykkään. Työnnetään siis vain sinne selkänojan ja istuinosan taitteeseen. Onko sitten kaikissa kuitenkaan, en tiedä. Kädellä kun koittaa niin kyllä sieltä koukut huomaa jos siellä sellaiset on. Tämä auto valmistettu 11/2004...Originally posted by samokkoMoro,
Tuossa kiikarissa 2004 730d/740d.. melkein kaikista näyttäisi puuttuvan tuo isofix? Onko miten haastava homma asentaa jälkikäteen ja millaisista kustannuksista puhutaan?Last edited by Gonzalez; 26-01-2016, 08:25.530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Puhelimen lattakaapelin irroitus
Irrottelin muuten ask:in alapuolisen paketin jossa siis luurin kelkka, ja alemmassa liukukelkassa säilytystila. Ongelmaksi tuli puhelimen lattakaapeli, joka auton päästä äkkiseltään aika mahdoton irrottaa.. puhelimen kelkka tai se kansi johon puhelin painetaan pitäs varmaan saada irti että piuhaan pääsisi käsiksi, mutta eipä oikeen onnistunut.. siis jos kelkan päästä irrottaisi.
Aika tarkkaan tuli etittyä neuvoja ulkomaan foorumeiltakin, mut ei tärpännyt
Eli onko jollain tullut tämä eteen..? Puulistojen teippautusprojekti menossa
Auto -02
EDIT: Selvisi: kelkan vai mikä nyt onkaan keskellä yläosassa on lukitus klipsi mitä pitää esim. metalliluiskalla painaa ja vetää samalla kelkka pihalle, niin irtoo. Itse lattakaapelin irroitus on silti aika työläs.. puhelinta ympäröivä muovi klipseistä irti säkällä ehjänä, jonka jälkeen lattakaapelin pääsee irroittamaan puhelin "telakasta". Piuha tietty vielä kiinnitetty vittumaisesti siihen koko pakettiin läpimenokohdasta, mikä meinas kanssa hankaloitua vahvasti.. Mutta nyt on irti, ja suht ehjänä.
Ex: E60 523iA '08
