E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    • 14792
    Originally posted by IiroU View Post
    Mitäs pyyhkijänsulkia käytetty seiskassa? Tuntuu että nuo boschin sulat ei oikeen kestä ja ole sitä laatua mitä pitäisi. Ulkomailta tilailu onnistuu myös.
    Eipä näihin oikein muuta ole. Orggiskin on bosch.
    • IiroU
      • Oct 2021
      • 594
      Pistetään nyt tännekkin kun omaan showroomiin jo kirjoittelinkin.
      E65 Saksan hinnastot, vuosilta 2004 ja 2008. Linkit alla.
      Maaliskuu 2004, pre-LCI
      Maaliskuu 2008, LCI
      Toivottavasti näistä jollekkin apua.
      E65 745d Individual -07
      E39 530dA Touring M-Sport -02
      E39 528i Sedan -00
      Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
      Yhteydenotot YV.
      • Jukka K
        • 159
        #588
        E65 kävi katsastuksessa ja ainoa huomautus tuli tuulilasista, joka pitää vaihtaa. Paikallisten (Oulu) tuulilasiliikkeiden tarjoukset pyörivät 800 euron molemmin puolin ja hakukoneella löytyy Suomesta tuulilasi alle kolmen sadan euron. Onko joku viime aikoina vaihdattanut tuulilasin ja jos on niin, mihin hintaan ?
        • IiroU
          • Oct 2021
          • 594
          745d -07 webasto temppuilee. Kortti kävi korjauksessa ja sen lisäksi paikallaan uusi pierburgin pumppu. Kaikkien tähtien pitäisi olla kohdallaan mutta ei vaan toimi. Kortti on ehjä ja testattu. Vesipumppu pyörii kun sille antaa 12V suoraan liittimeen. Polttoainepumppu toimii. Auto käynnissä tai ei, sama tilanne. Antaa koodin vesipumpusta vaikka se toimii. Pumppu saa 14V virtaa kun auto käy ja webasto päällä. Webasto siis sytyttää ja lämpeää, mutta katkeaa muutaman minutin kuluttua. Katkeaa myös jos auto käynnissä, vaikkakin neste pyörii moottorin vesipumpun avulla. Nämä testit ja käynnistykset tehty Inpalla läppäriltä, ei iDrivesta. Ongelmana siis aina vaan uudelleen ilmestyvä vesipumpun vikakoodi. Laite käy hetken, koodi tulee ja pian sammuu.
          Ja eikun ketutuspäissään auto ulos hallista kun ei toimi, niin eikös se webasto sitten ole käynnissä kun auto tyhjäkäynnillä. Oli siis käynnistynyt itsestään, lämpesi kunnolla ja sammui varmaan 10min käynnin jälkeen kun moottori lämpesi. Yritin hetken sammutuksen jälkeen käymään, ei lähtenyt.
          Mikä mahtas vaivata?
          E39 528i Sedan -00
          Yhteydenotot YV.
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 594
            Mitenkäs muilla seiskan omistajilla? Moottoritilasta kuuluu sellaista ininää ja jokin laite on päällä. Hallilla testailin CD-vaihtajan toimintaa ja korjailin sitä, tuloksena akku tyhjä. Kuuluuko konehuoneesta aina kuulua tuota ääntä kun auto hereillä?
            Tuntuu kovin huonosti akku kestävän tässä. Hallilla näprätessä saattaa mennä tyhjäksi vaikka on kokoajan laturissa.
            E39 528i Sedan -00
            Yhteydenotot YV.
              • 10950
              Normi akkulaturi ei riitä ollenkaan auton virrankulutuksen kattamiseen. Riippuu nyt varusteista ym. mutta virtaa menee jotain 20-60A riippuen mitä on päällä. Jos akku ei ole täysi niin vielä enemmän.
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 594
                Joo, ei taida 5A Ctek riittää. CA kahvat vuoti virtaa, nyt fiksattu
                E39 528i Sedan -00
                Yhteydenotot YV.
                  • 10950
                  5A Ctek on lähinnä henkinen tuki E65 kanssa kun virrat on päällä. Hyvä kun sait kuntoon.
                    • 7570
                    #594
                    E65 2008, vasen takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa, ts. lukkokasetin avausmoottori rikki. Saako ovipahvin irti sujuvasti oven ollessa kiinni? Netin syövereistä löytyi yksi video mutta siinä lukitus aukesi kesken pahvin irroituksen joten ihan varmaa vastausta ei saanut asiaan...
                      • 7570
                      #595
                      Tiedoksi että ovipahvin saa irti kun irroittaa saranat ja pistää pultin väliin jolloin pääsee etureunaa irroittamaan ja avaa ikkunan ja painaa yläreunan irti. Sen jälkeen kampeamalla takaoven bägin syvennyksestään nostamalla saa ovipahvin pois, nastoista 4 meni rikki. Oven avaaiminen olikin sitten vähän isompi homma, piti lukkokasetin muovit repiä rikki oven sisäpuolelta jotta sai näkyviin ulkoavauskahvalta tulevan vaijerin vivun varren ja sen allaolevan raudan ja pisti sopivasti meisselin kiilaamana sinne väliin jotta ovi aukesi. Sellainen 4 tunnin projekti, ensikerralla nopeampi kun tietää mitä tekee...
                      • IiroU
                        • Oct 2021
                        • 594
                        Onkos joku käyttänyt E65 kanssa tuota akun päävirtakatkaisijaa? Reilu viikon reissu tiedossa ja seiska jäis lentokentälle parkkiin. Päävirtakatkaisija kiinni ja huoleton reissu? Luukun saa varmaan kotiin lähdettäessä auki jos katkaisija kiinni?
                        E39 528i Sedan -00
                        Yhteydenotot YV.
                        • Laku
                          • 17657
                          Ei kai nyt ehjää autoa viikon seisotuksen takia tarvii akusta irrottaa?
                          • IiroU
                            • Oct 2021
                            • 594
                            Pelataan nyt varmanpäälle että päästään kotia… Ei kyllä oo merkkejä akun tyhjentymisestä osoittanut, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Noh, josko ottais boosterin varmuudeks mukaan.
                            E39 528i Sedan -00
                            Yhteydenotot YV.
                            • TheRipper
                              • 5351
                              • Paimio
                              #599
                              Itse käytin tuota talvella kun auto oli seisonnassa. Hyvin toimi. Ei se ihan kaikkia virtoja katkaissut muistaakseni, mutta suurimman osan. Totuuden nimessä en enään muista pitikö takaluukkuun mennä avaimella sisään vai toimiko mikrokytkin, mutta sehän nyt on helppo testata.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • IiroU
                                • Oct 2021
                                • 594
                                Jep, jotain se päälle jättää. Hyvä tietää, ettei ihan kelvoton ole. Pistetään testiin
                                E39 528i Sedan -00
                                Yhteydenotot YV.
