F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
    • 10946
    Originally posted by Vmatti View Post
    Kiitos HTK12 hyvästä vastauksesta :think
    Mutta voiko toi tapahtua "ainoastaan" silloin kun DPF poltto käynnissä?
    PS. Enkä ole läheskään nero
    Kyllä se voi ilman polttoakin syttyä. Reippaassa kiihdytyksessä ainakin nousee pakolämmöt riittävän korkeaksi syttymiseen.
    Syy on monen osatekijän summa. Ensimmäiseksi se vaatii glykolia sisään vuotavan egr jäähdyttimen ja glykoli sekoittuessaan "normaalin" karstan kanssa egr jäähdyttimen jälkeisessä mixing tubessa ja tai imusarjassa saa aikaan syttymiskelpoisen soosin.
    Suurin osa näistä ongelmaikäisistä egr jäähdyttimistä on saatu vaihdettua tähän päivään mennessä parannettuihin versioihin.
    Bybassilla ei ole suoranaista osaa tämän asian kanssa. Jos läppä kului auki silloin kaasut kiertävät tuon pahimman ongelma kohdan eli cooleri osuuden.
    Ensimmäisenä vaatii sen jumittavan EGR:n Itse vähän epäilen, että välttämättä tarvitsisi edes sitä glykolia joukkoon. Kyllä se moottoriöljy/diesel/karsta moska yksistään jo syttyy niillä lämmöillä, jos egr jumahtaa auki. Bypass jumittaessa kaasut pääset ilman jäähdytystä suoraan sinne imusarjaan, joten varmaan osassa ainakin tuokin ollut osatekijä. Toki glykolilla on öljyä matalampi leimahduspiste. BMW on toki virallissa tiedotteissaan sanonut tuon glykolia vuotavan jäähdyttimen olevan syy.
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      Ei vaadi jumiutuvaa egr venttiiliäkään. Ainoastaan tuon palamiskelpoisen sekoitteen.
      Loppuun palaneita autoja luonnollisesti Ei ole päässyt tutkimaan, mutta imusarjan sulattaneita kyllä. Kaikissa glykolivuotoa egr coolerin kennolla.
      B ja N sarjan laitteissa eroa varsinkin egr venttiilin osalta. B sarjassa niitä jumiutuva venttiileitä oli todella paljon. Nyt vähemmän, kop kop. N sarjassa paljon lujempi benttiili rakenteensa ansiosta jo alunperin.
      *Jos epäilee oman autonsa mahdollisia taipumuksia tai on jo oireita niin rohkeasti BMW dealerin puoleen. Laittavat kuntoon valmistajan lukuun, vielä pitkään... Paras indikaattori on alkuun mystinen jäähdytysneste hävikki.
      • Vmatti
        • Dec 2012
        • 329
        Kiitos zakspeed tyhjentävistä ja selkeistä vastauksistasi - avasi hyvin tuon ongelman ja juurisyyn.
        Kyselinkin jo ostaessani Laakkoselta että onko EGR tsekattu ja kuulemma kaikki ok - ei kuulu kamppiksen piiriin. Mutta tiedä näistä aina... no 2v BPS takuu antaa vähän turvaa...
        F01 740D xDrive Individual LCI
        Kawasaki H2SX SE
        Exät:
        F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
        Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
        "Trust your instincts, be yourself"
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Autosi on turvattu vielä pitkälle tulevaisuuteen ko. järjestelmä vikojen varalta. Oli kampanjaa auki tai ei tai oli se tehty jo, ei väliä.
          • Vmatti
            • Dec 2012
            • 329
            Taas ois yks kysymys:
            Saako noita Individual listoja tilata jostain suoraan? Onko noille omat tuotenumerot vai miten homma toimii? Any advice, please?
            Tartteis uuden takakontin kromilistan....
            Kawasaki H2SX SE
            Exät:
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Kumpikohan velourien väri pitää olla jos sisustan väri Champangner, veneto beige vai oyster? :think
              Tilaamassa kumimattojen tilalle uusia.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Vmatti
                • Dec 2012
                • 329
                Piilokamera
                Kawasaki H2SX SE
                Exät:
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Kanssaharrastajien pohdinnan jälkeen päädyin mustiin mattoihin, kuten sinulla Vmatti
                  Enemmän kontrastia.
                  • Vmatti
                    • Dec 2012
                    • 329
                    Enemmän kontrastia.
                    - Supa, olikos sulla kuvia omasta hienosta Siebenerista jossakin? Jos ei niin laita ihmeessä. Tää piiri on vaan niin pieni
                    Kawasaki H2SX SE
                    Exät:
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Nykyisestä ei vielä ole. Pitää saada edustuskuntoon esin
                      Mutta edellisestä 750iX:stä oli tuolla pari fotoa:
                      • Vmatti
                        • Dec 2012
                        • 329
                        Tyylikäs ollu sekin
                        Mikäs oli syynä 50i:sta luopumiseen - alkoiko kasikone temppuilemaan?
                        Noissahan on ollu kaikenlaista...
                        Itsekin olin jo allekirjoittamassa paperia 650i xDrive:sta kunnes joku tietäjä sano "skippaa"
                        Kawasaki H2SX SE
                        Exät:
                        • Jarkkojä
                          • Sep 2012
                          • 8
                          • Pori
                          Autona 750ldx m-sport -14
                          Autoon tulossa -35mm madallus eteen jousilla, takaa säädetään ilmapussit samalle tasolle.
                          Olen hankkimassa autoon kesärenkaita koossa 9x21 et 30 ja 10,5x21 Et 38
                          Renkaina olisi 245/35 r21 ja 275 tai 285/30 ensimmäinen BMW:n suositus, jälkimmäinen kehältä sama eturenkaan kanssa.
                          Vaihtoehtona 9x22 et 30 ja 10,5x22 Et 38 renkaina 255/30 ja 295/25 jotka lähimpänä 21” renkaiden suositusta. 245/295 setissä olisi vierintäkehä sama, mutta edessä ei kantavuus riitä.
                          Bemarilla sanoivat ettei autoon ole suositeltua rengasta 22” vanteelle, sellaisia ei ole uutena autoon saanut.
                          Rengasliikkeet tarjoaa 22 vanteelle 265/295 settiä.
                          Mikä kombo olisi toimiva jakolaatikon kannalta?
                          • Zone
                            • 6
                            • Kokkola
                            Noiden renkaiden mitoitusta on hyvä katsoa tällä https://www.willtheyfit.com/ sivuston laskurilla ja verrata tehtaan suosituksiin. Itse en mistään saanut selvää vastausta, että paljonko halkaisija ero saisi olla näissä x-drive versioissa.
                            Itsellä on myös 750Ld -14 ja päädyin seuraavaan rengastukseen:
                            Edessä 9X20 et12 - 255/35 rengastus (seuraaviin et10 tai 10” leveä)
                            Takana 10.5x20 et25 - 295/30 rengastus (hieman pystyy vielä ulommaksi tuoda)
                            Autossa on H&R madallus 35-40mm, mutta keula tippui heti asennuksen jälkeen 45mm ja perä säädettiin mukana tulleilla H&R säätötangoilla sopivaan linjaan.
                            Etuvanteen et30 jättää vanteen aika syvälle kaaren sisälle. Toki tämä on makuasia ja vähemmänhän renkaat heittää kiviä kylkiin kun on syvemmällä.
                            • Jackie
                              • Feb 2009
                              • 293
                              • Porvoo
                              OT: Nyt on jätkillä niin herkkuautot, että laittakaas kuvia jakoon
                              E93 330iA M-Sport 2009
                              B8 Audi A4 2010
                              F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
                              E93 335iA M-Sport 2007
                              F01 730d M-Sport 2011
                              E65 745i 2002
                              E91 325iA M-Sport 2006
                              E91 320dA 2005
                              • Zone
                                • 6
                                • Kokkola
                                Alla olevan linkin takaa löytyy muutama pikainen kännykällä otettu valokuva pari päivää madalluksen jälkeen otettuna tältä keväältä.
                                Minun mielestäni 21” olisivat tähän koriin sopivan kokoiset, mutta mennään näillä nyt kun edellisestä jäivät vaihtokaupan yhteydessä.
