F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • ptikkala
    • 1580
    #211
    Arnottit on ainakin f ja e farkuissa toiminut todella hyvin. Toki niissä on erilaiset . http://www.air-suspension-shop.com/Suspension_106
    • Aceishigh
      • 300
      #212
      Originally posted by icecold View Post
      Eikä paljoa yli ole alkuperäinenkään, näkyy olevan esim. Hubauerilla 1233€.
      Onko laittaa linkki tähän, en löytänyt tätä osaa noista räjäytyskuvista?
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • Vmatti
        • Dec 2012
        • 330
        https://www.hubauer-shop.de/de/rp-lu...126858811.html
        F01 740D xDrive Individual LCI
        Kawasaki H2SX SE
        Exät:
        F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
        Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
        "Trust your instincts, be yourself"
        • Aceishigh
          • 300
          #214
          Kiitti! Ja tässä pitää luottaa tohon osanumeroon, että on nimenomaan vasen takaiskari?
          • icecold
            • Dec 2009
            • 2332
            #215
            vasen takaiskari?
            Siellähän se lukee, eli hinten links = vasen taka.
            • Aceishigh
              • 300
              #216
              No niinpä lukeekin. Ich habe sauerkraut in meine lederhosen. 😁
              • Thmas
                • Feb 2008
                • 533
                • HEL
                #217
                Originally posted by Thmas View Post
                Ei varmaan mene pahasti metsään jos laittaa 19" F01 M Sport vanteille talveksi kitkat joka kulmaan kokoa 245/45R19? Taakse pitäisi laittaa 275/40R19.
                Itse itselleni kommentoiden, nyt on Hankookin kitkat alla, 245/45R19 joka nurkassa orkkis 19" M Sport vanteella ja ihan hyvin toimii. Kyyti erinomaisen hiljaista. Aavistuksen on venykumi takavanteella, mutta ei haittaa.
                Audi e-tron 55
                Exiä:
                1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
                • E39Fin
                  • Jan 2013
                  • 1763
                  • HKI/Orimattila
                  #218
                  Onkos jollain kokemusta F01 keulan narahtelusta/rutinasta hitaissa vauhdeissa suht jyrkästi kääntäessä oikealle?
                  Kuuluu siis kuskin etunurkasta ja olettaisin, että liittynee pyöräntuentaan. Kuitenkaan tämä F01 pyöräntuennan logiikka ei ole tuttu niin, että osaisi sanoa mikä vaivaa. Iskarin tukilaakerit vaikuttais äkkiseltään hyvältä kun ei paikallaan tai hyvin hitaassa nopeudessa käännellessä rutise tai autoa heiluttaessa klappaa.
                  Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                  E39 523iA Oxfordgreen
                  • Vmatti
                    • Dec 2012
                    • 330
                    Milläs tekniikalla takakontin jalalla aukaisu toimikaan?
                    Onko riippuvainen p#skan määrään missä sensori on?
                    Kawasaki H2SX SE
                    Exät:
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      #220
                      Ei taida olla vielä G sarjan seiskaan mitään tyyppivikoja tiedossa? Vähän alkanut poltella ja tässä lukenut ja opiskellut mutta vaikka 2015 vuodesta asti ollut jo niin aika vähän löytyy ongelmia mallista
                      740Le tullut nyt valikoitua kiikariin, sen verran selvitin että männät ja turbo on eri kuin F30 330e, männät samat kuin G30 530e mutta turbo sit eri, tehoakin toki enemmän kuin näissä pienemmissä sisaruksissa... 🤔
                      Varusteita on melko laidasta laitaan mutta laser valot ja b&w tuntuu olevan parin muun varusteen kanssa pakolliset joten vaihtoehtoja melko vähän kun budjettikin rajallinen...
                      • CEO
                        • Dec 2015
                        • 8
                        • Länsi-Suomi
                        #221
                        Kesäksi olisi hakusessa vannesarja G11:seen, vain 20 tai 21 tuumaiset kiinnostavat. Ei tunnu löytyvän kovin helposti käytettyjä hyväkuntoisia niin ajattelin tännekin vinkata, jos joku tietää jostain löytyvän. Vaihdossa mahdollista antaa 18 kitkoilla ja 19 hyvillä Misukan kesäkumeilla.
                        • E39Fin
                          • Jan 2013
                          • 1763
                          • HKI/Orimattila
                          #222
                          F01 löi active steeringin sekä luistoneston viat tauluun. Myös napista säätyvä alusta meni iskunvaimennukseltaan pysyvän kovaksi. Mistä lähteä kaivelemaan? Kontin pohjalta tarkistamaan ettei boksit ui? Luistonesto ilmoitti vikakoodin, että yhteys katkennut adaptiivisen alustan purkkiin.
                          Voiko alhainen akkujännite/ huono lataus aiheuttaa näiden varusteiden pois putoamista? Nollaamalla nelipyöräohjaus lähti jo kertaalleen uudestaan rokkaamaan ja vikakoodien tyhjennyksen jälkeen luistonestokin palasi.
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #223
                            Tämä loska keli ja pikku pakkanen tuntuu olevan seiskalle hankalaa aikaa. Täällä tuo sähköinen käsijarru / hätäjarru päästi semmoiset vinkunat ja metelit päälle mennessään että ei laaki kaukana ollut. No onneksi autolla voi nyt ajaa kun otti sulakkeet pois tuolta.
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
                              #224
                              Mulla on sulle edullisesti 21” renkaat jos sopivaan vannekokoon päädyt
                              Vrederstein 2kpl 265/30/21 ja 2kpl 305/25/21
                              F01 730d -13
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #225
                                Käkkäri pimputukset fiksattu. Böntin vinkin perusteella tsekattu käkkärin kengät ja olivat aivan perkeleen löysällä. 12 napsua niin alkoi levy jumimaan. Istan ohjeessa on että levy kireälle ja 10 napsua löysää, ei kyllä ole hyvä ohje tuo...
