F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • dotzrapier
    • 57
    Korisarja on minulla jo ja diffuusori tuli ainoastaan pohjamaalattuna. BMW:llä osattiin ainoastaan sanoa, että 2017 mallin F01:ssä diffuusori on dark shadow B27.
    • Aceishigh
      • 293
      #77
      Moro,
      Toimiiko http://bimmer.work/ vielä? Jos ei, joku muu toimiva VIN-koodisivusto, jolla voi tarkistaa auton varusteet.
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5204
        • Stadi
        #78
        Originally posted by Aceishigh View Post
        Moro,
        Mdecoder.com - tuon pitäisi toimia
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Aceishigh
          • 293
          #79
          Jees, toimii! 👍
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
            #80
            Originally posted by Shatter View Post
            Tarvikevanteethan lähtökohtaisesti ovat aika pehmeää kamaa, 21" vanteelle ei enää kovin reilusti kumiakaan saa joten suurella todennäköisyydellä kieroksi menee isompaa koloa tervehtiessä, kuten kaikki muutkin enemmän tai vähemmän.
            PS. Dexiexpress myy samaa settiä 885e+postitus. *klik*
            En muuten voi suositella tuota Dexi expressiä. Tilaushetkellä vanteet varastossa, odotin kuukauden ja vanteita ei tullut. Monesti myyjä lupasi, että on tulossa ja lähtenyt yms. Koskaan en tuolta vanteita saanut. Asiakapalvelu olematon. Jälkikäteen kuulin että kaverin tutulla samanlainen kokemus.
            F01 730d -13
            • Aceishigh
              • 293
              #81
              Vehicle inspection?
              Moro,
              Sigun auto ilmoittelee CBS:n? mukaisesta huollosta (ks. liite). Mitähän tuo Vehicle inspection pitää sisällään ja vaihdellaanko osia vain sen mukaisesti, ovatko ne vaihtotarpeessa, kuten tuo CBS antaisi ymmärtää? Öljyt kannattanee vaihtaa samalla, mitä suosittelette tähän autoon, jos hommaisi itse?
              • Aceishigh
                • 293
                #82
                Ja samaan huoltoon Oil service, mitä öljyä suosittelisitte tähän sigun koneeseen (merkki ja viskositeetti)?
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 2003
                  Vehicle inspection on saksan katsastusjuttuja. Voi toki täälläkin käyttää katsastus muistuttimena. Monesti pois käytöstä.
                  Öljyinä castrol edge 0W30 tai 5W30. Kunhan sieltä purkista löytyy BMW laatuluokitus LL04, tuota lientä lähinnä näihin laitettu.
                  • ptikkala
                    • 1576
                    #84
                    Eikös se tuon perusteella koritakuuasiat jne mene. Näin ainakin minulle merkkarilta sanottiin.
                    Jos ei ole tehty aikanaan niin turha koritakuuta kysellä
                    • zakspeed
                      • Nov 2003
                      • 2003
                      Vehicle checkiin sekoitat.
                      • ptikkala
                        • 1576
                        #86
                        totta.
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1187
                          • lahti
                          #87
                          Onko täällä kellään samaa vikaa/ominaisuutta kun polttoainetta (dieseliä) on jonkuverra alle 1/4 tankkia saattaa auto sammahtaa liikeellelähdön jälkeen, ilmenee pääsääntösesti tilanteissa kun keula on alempana kuin perä eli loivissa ja vähemmän loivissa alamäissä.
                          Vai onko näissä samaa vikaa mitä oli e39:seissä että tankinpumppu meni mykäksi ja sen jälkee polttoaine "loppu" kun mittari näytti <-15l ?
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          -e46 316i (m52tub25)
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                          Ex: -06 e61 535d m-sport
                          Ex:-02 e39 530d manual
                          Ex -93 e34 520i
                          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                          M62tu ajoitustyökalut.
                          N47/n57 ajoitustyökalut.
                          • Aceishigh
                            • 293
                            #88
                            Jees, montako 4 litran pönikkää pitää ostaa, pärjääkö kahdella?
                            En nyt löydä manuaalista öljytilavuutta.
                            • fraatti
                              • 4647
                              Kokeileppa jompaa kumpaa: https://applications.castrol.com/oil...fi_fi/w/search
                              F11 535dX LCI
                              • Aceishigh
                                • 293
                                #90
                                Kiitokset, loistava sivusto! Menee suosikkeihin.
