Noniin, bensamallinen 750ix sai lähteä pihasta misfirejen säestämänä ja tilalle tuli 750xd LCI. Muuten kaikki haluamani varusteet autossa, mutta webasto puuttuu. Onkohan tähän saatavilla BMW orkkis retrofit sarjaa tietääkö kukaan?
Vai niin siinä kävi. Onneks kuitenkin seiska tuli tilalle.
Laitappas kuveja uutukaisesta?
Millaisia kokemuksia porukalla on tuosta Ambient Air tuoksuista? Tuli juuri G12 hommattua ja siitä kyseinen härpäke löytyy. Kuvissa näyttää pullot täysiltä, mutta itse en haista mitään. Onko yksinkertaisesti niin mieto tuoksu, ettei haista mikäli sillontällön nortin vetäsee?
Tänään Malmilla Street Drags 2020 tapahtumassa oli yksi F01 730D ja tuli juteltua siinä ohessa. Hyvä näky sinällään muiden joukossa.
Olitko sinä täällä?
Käytin Siebenerin aamulla Schmiedmannilla ilmastointihuollossa kun tuli kampanjatarjous sähköpostiin.
Ja vajaa olikin. Kylmäainetta oli jäljellä vain 350g kun täytenä pitäisi olla 850g.
Lisäksi öljykin vähissä.
Ihmettelinkin ja seurailin jo ajossa aikaisemmin sellaista pientä ääntä hiljaisessa vauhdissa kun ilmastointi oli päällä. Syy selvisikin tämän myötä. Nyt on aivan äänetön.
^ katsele mun topic. Itse mietin samaa mutta vielä ei ainakaan moista tulostettu kun löytyi ehjä varaosa
No sehän se oli missä olin törmännyt tähän
Täytyy vielä katsoa vähän ajossa livedataa asentotiedosta ja ottaa sitten mölkky irti.
Harmi kun tuossa testissä ei näe samalla asentotietoa.
Muistelen että jossain täällä foorumilla oli juttua aktiiviohjauksen takapään (HSR) asentoanturin magneetin/lukupalikan murtumisesta.
Löytäiskö joku ja onko kukaan tehnyt korvaavaa osaa 3D printterillä tai muuten? :think
Nimerkillä ongelmia HSR kanssa ja epäilys että sama vika kyseessä
EDIT: Kalibrointiajossa siis säätää vaan toiseen suuntaan ja naksahtaa puolessa välin. Heittää aina overload vikakoodin.
Mietin jos anturi näyttää puutaheinää ja ohjain luulee keskiasennon olevankin toisen suunnan ns. puolivälissä ja törmääkin mekaaniseen rajoittimeen kun ei saa liikutettua tarpeeksi.
LCI:ssä varmaankin on jo tuo sama tutka kuin 5srjssa, semmoinen kanttinen, mutta joo jotain suojaa kaipailisin sille.
Tuossa kanttisessa tutkassa on minusta laajempi se keila mitä tuossa pyöreässä. Huomannut kun tullut mutkaan niin hukkaa edellä menevän hetkeksi, ei onneksi ehdi kovaa kiihautusta tehdä .
Onkohan tuohon pyöreän ACC tutkan eteen saatavilla mitään muovilätkää tms vai blokkaako se tutkan toiminnan... F10/F11ssahan on jo erilainen tutka ja sen edessä on muovisuoja...
Tarkoitatko tuota lätkää joka on rekkarin vieressä.
Itikoiden peittämä lätkäkuva reissun päältä:
