F01/F02/G11 - kysymyksiä ja vastauksia
  • Kiimalainen
    • 101
    • Kuvansi
    Täällä kanssa f01 730d.
    Keskikulutus reilu 8. Aika pätkäajoa autolla.
    Maantiellä ei mene alle 7 mitenkään kesä vauhdeilla.
    Talvella sitten ainakin litra lisää jos ei pari samoilla ajoilla.
    Eli kunnossa taitaa olla. Massan liikuttelu vaatii löpöä.
    F01 730d -09
    • Aceishigh
      • 295
      Auto alkoi herjaamaan seuraavasti ”Dynamic light spot failure”. Onks minkälainen homma korjata ja onko tietoa kuinka kallis? Mietin, et jos liittyy Night Visioniin, joka löytyy myös ja ei ole varmaan halvimmasta päästä oleva järjestelmä.
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2817
        Originally posted by Aceishigh View Post
        Auto alkoi herjaamaan seuraavasti "Dynamic light spot failure".
        Kyseessä on NiVin ominaisuus, josta nyt vikailmoitus. Toimiiko NiVi normaalisti vai ei lainkaan?
        Tampere
        • Aceishigh
          • 295
          Night Vision näyttäisi avautuvan ja toimivan normaalisti (maalaa lämpimät kohteet keltaiseksi).
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2817
            Saattoi olla hetkellinen ja ohimenevä toimintahäiriö järjestelmässä. Mikäli uusiutuu useammin, niin ehdotan käyttämään merkkarilla säädättämässä ajovalojen suuntauksen ja mainitsemalla vikailmoituksesta, kun järjestelmä käyttää ajovaloja kyseistä toimintaa varten.
            Tampere
            • Aceishigh
              • 295
              Kyseinen herja tulee joka kerta, kun käynnistän auton. Minulla on tullut aiemmin herja toisen parkkivalon palamisesta, en tiedä liittyykö siihen.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2817
                Aivan, no siinä tapauksessa alkuun voisi kokeilla yksinkertaisesti resetoida keskeiset ohjainyksiköt NVE, GZAL ja GZAR.
                Tampere
                • _j00na_
                  • Sep 2013
                  • 130
                  Millaisia polttomoita porukka on laittanut alkupään F01 xenon umpioiden angel eyeseihin? Nuo orkkis kusen keltaiset voisi päivittää ledeiksi.
                  Bemarit:
                  -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
                  - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
                  - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
                  Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
                  -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
                  • Aceishigh
                    • 295
                    Perhana, et tiukassa löytää oikea varaosa tähän vikaan, et sen saisi kuntoon. V-tuttaa kuunnella plingutusta herjasta, joka kerta, kun käynnistää auton. Eli huollossa luettiin vikakoodit ja sain ne mukaani, Dynamic Light Spot failure liittyy varaosaan, joka on joko STML805CBB tai STM6805CBB (tuo liitteen osin käsinkirjoitettu koodi), kummallakaan en löydä mitään Googlesta. Lisäksi, kun auton valovalitsimen kääntään nollaan, tulee välittömästi herja "Side/daytime lights fault".
                    Osaisko joku jeesata?
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 1983
                      Ei tuo ole varaosanumero. Virhekoodi kertoo aina havainnosta tietyssä osajärjestelmässä, eikä sitä mikä osa on rikki.
                      En tiedä miksi tuohon eteen on kirjoitettu ”smtl”. Jos googlaat noilla printatuilla koodeilla, niin varmaan löydät osumia keskusteluihin, joissa noita ongelmia yritetään ratkoa.
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1277
                        • Kajjjaani
                        Tuo stml on on vasemmanpuoleinen ajovalomoduli, ja tuo kuusinumeroinen koodi sen jäljessä on siinä modulissa oleva vikakoodi, eli googlaa sillä.
                        • Aceishigh
                          • 295
                          Sain varaosanumeron: 63117494844​. Pitää alkaa metsästämään.
                          EDIT: Oisko tässä: https://www.lllparts.co.uk/product/6...ght-spot-right
                          Miten muistelen vaan, et se ois vasen puoli, pitää tarkistaa, kun auto takaisin himassa.
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 1983
                            Tuolta tulee vielä tullit päälle, joten kannattaa tarkistaa hinta esim. Hubauer shopista tai Bmwautopart:sta.
                            • Aceishigh
                              • 295
                              En jotenkin osaa kirjautua tuonne Hubauer shoppiin.
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 1983
                                Siellä näyttää olevan nyt jokin ongelma päällä. Ei näemmä toimi.
