BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Check this out Supa: https://www.forums.bimmerforums.com/....php?t=1841926
    aika uus juttu mut silti. Tolla näkee kaikkee mitä dissillä ei, eli vanha tekniikka ei liene este.
    • Supa
      • 7597
      #377
      Siis ihan samat asiat sieltä tulee, ei mitään uutta. Skripti on sinänsä uusi, täytynee testata.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Aijaa luulin ettei noita adaptaatiohommia näy dissillä.. Aika hyvä ominaisuus että molemmat bankit näkyy yhtaikaa, tuolle on kyllä käyttöä.
        • Supa
          • 7597
          #379
          Testasin että toiminnee jotenkin, lämpötilat näytti päin prinkkalaa mutta kyseessä S70 että voi olla eroja.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Olisko kellään hydraulikaaviota tuosta jarrutehostinhommasta, taikka tietoa meneekö ne jarrupommin 2 putkea vaan yhteen sen pommin sisällä (kuten luulis) vai onko akun sisällä jotain hienompaa tekniikkaa jota esim. E24:ssä ei ole? Yritin etsiä muttei tärpännyt.
            • Supa
              • 7597
              #381
              Juuri tuon pommin vaihdoin niin puhaltamalla meni ihan läpi kummastakin liitännästä.
              Jos olen oikein käsittänyt niin siellä on vaan kalvo jonka takana kaasu joka sitten pitää painetta linjassa kun jossainkohtaa on vaan takaiskuventtiili jotta paineistettu neste ei pääse karkuun.
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Joo, meinaan voisi sitten tuon 600-sarjan jarrupommin sovittaa sinne kun tekee sellaisen y-haaran pelkästään. Oliskohan niin että paineensäädin on vasta siellä mokkulassa tulipellin lähellä? Kun tuon yksiliittimisen pommin sisällä ei ole muutakuin "ilmapallo" joka on täytetty typellä.
                Mietin että tuohonhan voisi kelvata yleismallin rakko-akku, ne on kyllä toisaalta yhtä kalliita kuin oe ja pitäis vähän paineitakin tutkia ensin..
                • Supa
                  • 7597
                  #383
                  Pommihan on siis sama niin e32:ssakin että kyllä noita aika hyvin pitäsi löytyä ehjiä.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Noita vanhemman mallin pommeja saa meinaan uutena avaamattomassa paketissa, samaan hintaan kun uudempia käytettyjä. No, katsellaan..
                    • Laku
                      • 17676
                      Mistä? Linkkiä kehiin.
                      • Haatainen
                        • Jul 2009
                        • 1463
                        http://www.nettiauto.com/bmw/850/4978599
                        5,4l ja manuaalivaihteet. Olenko ymmärtänyt väärin vai eikö ollut niin, että sellaista kombinaatiota ei tehtaan jäljiltä ollut?
                        Alla:
                        Ennenkin on ollut autoja
                        • Laku
                          • 17676
                          Olet ymmärtänyt oikein. Tehdas ei ole tuota tehnyt, M73 on aina 5-vaihteisella steppilaatikolla. Mielenkiintoinen tapaus...:think
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Englannin ebay item numero 380447344050
                            mulla on yksi tuollainen avaamaton hyllyssä, febi-bilstein lukee pussissa. Saat vaikka 70 eurolla.
                            • Laku
                              • 17676
                              Hommasin käytetyn Csi:hin, kiitosta vaan. Mutta eihän tuo ilmoituksen mukaan sovi V12-koneellisiin?
                              • Supa
                                • 7597
                                #390
                                Ei sovikkaan, eikö tuo ollut e24:sesta jos ymmärsin oikein?
                                EDIT: http://www.realoem.com/bmw/showparts...71&hg=34&fg=25
                                Tosin en tiedä missä malleissa käytössä hydraulitehostus.
