BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Juu niinhän sitä on ollut juu että 3-sarjan CI olia jatkossa 4-sarjaa.
    • MouTine
      • Sep 2011
      • 803
      • Pori
      #482
      On noi i8 tutkielmat niin kaukana koko E31:sen perusajatuksesta, että on väärin puhua mallin jatkajasta.
      Mutta asiaan... Onko noi Smiidin myymät ilmanmassamittarit hyviä ja käypäsiä? Hintansa puolesta ovat ainakin lyömättömiä.
      Nykyiset...
      '14 E500 Coupe
      Ollut joskus...
      '07 MB CL63 AMG
      '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
      '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
      '94 Audi A8 4.2i V8
      '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
      '92 BMW 850i 5.0i V12
      '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
      '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
      '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
      '77 Ford Capri 2.8i V6
      ...Ja pienet sille!
      • Supa
        • 7597
        #483
        Jos osan kohdalla lukee että tuote on alkuperäinen niin on. Muuten en laittaisi.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          #484
          Tuskin on, kun mitään merkkiä ei luetella ja hinta on 119€ / kpl ilman mitään ydinmaksua. Olisi jopa seosruuvikin. Tuotenumero on kyllä sama kuin BMW:nkin numero.
          EDIT: Joo siinä lukikin tarvike.
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '94 Audi A8 4.2i V8
          ...Ja pienet sille!
          • Josunapalm
            • May 2008
            • 168
            • Lappeenranta
            #485
            Testattu juurikin noita kyseisiä tarvike maffeja. Minun tapauksessa ainakin tyhjäkäynti huononi entisestään ja kierroksillakin tuntui olevan hieman ongelmia ainakin kylmällä koneella. Vanhoilla oletettavasti alkuperäisillä ei ollut kierroksilla mitään ongelmia. Sit loppu into ja heitin vanhat takas kiinni ja ajoin talvisäilöön.
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              #486
              Jotkut valmistajat väittää että maffit pitäisi "ajaa sisään" noin 50km ja/tai useimpia käynistyksiä. En tiedä onko asiassa mitääm perää...:think
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • Supa
                • 7597
                #487
                Ei ole.
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Adaptaatiothan kyllä muuttuu että pieni parannushan voi kyllä olla mahdollinen kun hetken ajaa. Olettaen että lambdat on kunnossa.
                  • hrajasso
                    • May 2008
                    • 219
                    #489
                    Luonnollisesti jos ei nollaa vanhoja adaptaatioita, jotka ovat säätyneet kaakkoon vanhan kulahtaneen MAFin kanssa, niin voi kestää tovin saada arvot jälleen takaisin tontille.
                    • mpoli
                      • 14
                      #490
                      Nyt on toimiva eli uusi ajotietokone kiinni. Miten helv ton kellon saa aikaan. Painetaan clock ja set samaan aikaan, tulee teksti input time ja sitten numeroilla aika kohdalleen, mitä sitten? mitä tahansa painaa, palautuu vanha värä aika näyttöön.
                      • JJT
                        • 6694
                        #491
                        En tiedä kaseista mutta M3:n sai maf-shopista alkuperäisen boschin maffin postikuluineen ~140€ halvemmalla kuin Schmiedmannilta.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • JTMD
                          • 831
                          Mistä saisin käsiini nämä "Timing tool" setin, eli nokkien ajoitustyökalut?
                          Tekeekö näitä joku? Tarvetta olisi siinä huhti-toukokuun paikkeilla...
                          -10 e93 325i
                          -04 e46 320i
                          -92 e31 850i 6speed
                          -92 e30 325 cab
                          -93 e36 M3
                          -91 e36 325
                          • MouTine
                            • Sep 2011
                            • 803
                            • Pori
                            #493
                            Pitääkö omaksi saada vai riittääkö lainaksi?
                            Nykyiset...
                            '14 E500 Coupe
                            Ollut joskus...
                            '07 MB CL63 AMG
                            '94 Audi A8 4.2i V8
                            ...Ja pienet sille!
                            • JTMD
                              • 831
                              Lainaksi riittäisi nyt ainakin näin käyttöönotto/keväthuoltoa ajatellen.
                              -10 e93 325i
                              -04 e46 320i
                              -92 e31 850i 6speed
                              -92 e30 325 cab
                              -93 e36 M3
                              -91 e36 325
                              • MouTine
                                • Sep 2011
                                • 803
                                • Pori
                                #495
                                Kysy Aapokilta. Siltä minä lainasin.
                                Nykyiset...
                                '14 E500 Coupe
                                Ollut joskus...
                                '07 MB CL63 AMG
                                '94 Audi A8 4.2i V8
                                ...Ja pienet sille!
