BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Käytettynä löytyy paljon, mm. englannista ja saksasta. Autosähköliikkeestä boshin tarvikkeena ehkä? Tilallehan voi laittaa tarvikepumpunkin mallia 30€. Lisäksi jos jotain apua niin sama pumppu löytyy myös:
    E31: Details on E31
    E31 840Ci Coupe
    E31 840i Coupe
    E31 850Ci Coupe
    E31 850CSi Coupe
    E32: Details on E32
    E32 735i Sedan
    E32 735iL Sedan
    E32 740i Sedan
    E32 740iL Sedan
    E32 750iL Sedan
    E34: Details on E34
    E34 525i Sedan
    E34 525i Touring
    E34 530i Sedan
    E34 530i Touring
    E34 535i Sedan
    E34 540i Sedan
    E34 M5 3.6 Sedan
    • MouTine
      • Sep 2011
      • 803
      • Pori
      #272
      Boschin pumppu ei mahdu juurikin tuon liittimen takia paikalleen ilman sovitusta, mutta se on pieni murhe kun vertaa 4-kympin hintaa pariin sataan.
      Molempiin vehkeisiin olen tuupannut Boschin pumpun orkkiksen tilalle. Toimii.
      Nykyiset...
      '14 E500 Coupe
      Ollut joskus...
      '07 MB CL63 AMG
      '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
      '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
      '94 Audi A8 4.2i V8
      '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
      '92 BMW 850i 5.0i V12
      '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
      '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
      '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
      '77 Ford Capri 2.8i V6
      ...Ja pienet sille!
      • Jani_M85
        • Oct 2010
        • 11
        Kiitos kaikille vastauksista, tuota Boschin pumppua ajattelinkin (lähinnä sen vuoksi, kun searchillä löysin tuon MouTinen ketjun . Ei se 200 egeäkään sinänsä haittais, mutta alkanut jo vituttamaan kun korjaamolla ovat sen verran arponeet koko ongelman kanssa (ei olla viititty kattoa auton alle, kun vein tsekattavksi nestevuodon vuoksi). Kolme kertaa siis käyttänyt, kahdessa eri paikassa, ja molemmissa olisivat halunneet alkaa samoin tein purkamaan ja kansiremppaa tekemään... Lopulta piti itse lampun kanssa näyttää, mistä nestettä tihkuaa. Ja kaikki sen takia, kun halusin säästää omaa aikaa ja vaivaa ja käyttää vaan nopsaan tutkituttamassa ja korjauttamassa vian, jotta pääsisin taas rauhassa nauttimaan kesäajoista ja vähäisestä vapaa-ajasta...
        No se siitä avautumisesta, eilen oli jo korjaamollakin asiallinen meiniki asian suhteen ja pahoittelivat tapahtunutta. Selailen vielä tuon MouTinen ketjun läpi ja saatan laittaa vaikka privaa jos kysyttävää.
        Ajossa: M135 xdrive
        Tallissa: 850iA -90
        • Josunapalm
          • May 2008
          • 168
          • Lappeenranta
          #274
          Onkos kellään hajua mikä ihme valo tohon kellon oikeelle puolelle syttyy? Säädin siis jotain tuolla obc:n piilovalikoissa ja sain sen valon syttymään. Se valo on vähä niiku tollane o))) sillä erotuksella et noi kaaret isonee vasemmalta oikealle.
          • Supa
            • 7597
            #275
            Hour memo...mikähä se on suomeks. Tasatuntimuistutin?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Josunapalm
              • May 2008
              • 168
              • Lappeenranta
              #276
              No prkl, tossa MEMO napissahan on sama logo. Lähtisköhän se ihan siitä...
              • MouTine
                • Sep 2011
                • 803
                • Pori
                #277
                Kerääkös muilla kasi painetta tankkiin? Huomannut että kun ajelee parisataa kilomeetriä ja avaa korkin niin suhisee aikalailla jonkin aikaa. Myös pa-pumput kuuluu sisälle asti, kunnes korkin avaa niin murina häviää. Ei liene normaalia. Mitä uusitaan?
                Nykyiset...
                '14 E500 Coupe
                Ollut joskus...
                '07 MB CL63 AMG
                '94 Audi A8 4.2i V8
                ...Ja pienet sille!
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Se on yksi venttiili jumissa apparin puolen takasisälokarin tienoilla. Yleinen vika, googlella löytyy lisää (850 pressure fuel tank tjs...) kannattaa vaihtaa äkkiä tai ainakin pitää tankinkorkkia löysällä, pullauttaa muuten pumpun stefan paskaksi.
                  • Laku
                    • 17676
                    Onko osanumeroa tuolle venttiilille? Mulla on myös Kasissa tuota samaa "vikaa".
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Osa numero 20 tuosta kuvasta.
                      Return valve
                      16 13 1 180 600
                      Only applies to
                      · Plastic filler pipe for catalyst 16 11 1 180 828
                      · Plastic filler pipe without catalyst 16 11 1 181 192
                      — '94, September
                      €16.60
                      $20.46
                      Pitäiskö tehdä kimppatilaus noista, tarviisin meinaan itsekin.
                      • Laku
                        • 17676
                        Return valve
                        16 13 1 180 600
                        Only applies to
                        — '94, September
                        €16.60
                        $20.46
                        Oho, yllättävän kallis osa! 65 euroa GP:llä .
                        Olen kyllä kimppatilauksessa mukana, jos joku tilailee. Tai sitten voin itsekin järjestää sellaisen, jos kiinnostuneita löytyy? Ilmoitusta vaikka tänne?
                        • MouTine
                          • Sep 2011
                          • 803
                          • Pori
                          #282
                          Hiirihaukan jalanjäljilläääää...
                          Joo olen mukana kimppatilauksessa mitä ikinä tilataankaan.
                          Nykyiset...
                          '14 E500 Coupe
                          Ollut joskus...
                          '07 MB CL63 AMG
                          '94 Audi A8 4.2i V8
                          ...Ja pienet sille!
                          • jori
                            • 1014
                            Voisin olla myös mukana.
                            Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
                            Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #284
                              kuten minäkin.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • Laku
                                • 17676
                                5 laskelmieni mukaan. Vielä kun tietäisi, mitä tilataan, tuota venttiiliä ?
