BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    #226
    Jotain E31 osaa olisi myynnissä, jos joku tarvitsee: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=250055
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • jori
      • 1014
      Autossani palaa check engine valo jatkuvasti
      Vikakoodiksi antaa lamda-anturin lämmitys rele. Vaikuttaa moottorin oikean puolen toimintaan.
      Mikähän se mahtaa noista releistä olla? Marmorilta ei saanut mitään vastausta vielä tänään.
      Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
      Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
      • P-J
        • Dec 2005
        • 501
        • Hervanta
        #228
        Oliko tästä kyse?
        1264 Lamda (O2) Sensor Heater
        - Oxygen sensor heater
        - Sensor heating relay
        - Wire from DME control unit
        Check the oxygen sensor heater relay and air pump relay and supply wires
        EDIT
        Tsekkaas nää linkit:
        • Josunapalm
          • May 2008
          • 168
          • Lappeenranta
          #229
          Tulipa aloitettua tuo imusarjajumppa m70:iin huonon tyhjäkäynnin vuoksi. En ole varma johtuuko imuvuodoista / imusarjan tiivisteistä, muttä päätin nuo kuitenkin ottaa nyt auki kun samalla on helppo vaihtaa tulpat ja tutkia kaikki muutkin paikat huomattavasti helpommin.
          Itse asiaan. Mitkä tulpat tuonne kannattaa laittaa kun jokapaikassa ilmotetaan eri tulppia samalta merkiltäkin? En varmaan raaski uusia imusarjan tiivisteitä ostaa vaan tyydyn tiivistämään. Mitäs kamaa tuohon kannattaisi laittaa? Saako mittaamalla selvyyttä tulpanjohtojen kunnosta vai kannattaako nuo suosiolla vaihtaa jos ei tietoa onko vaihdettu koskaan? Mitäs muuta tuossa nyt kannattaisi tarkistella / tehdä kun tuo on levällään?
          Vinkkejä kuunnellaan.
          • hrajasso
            • May 2008
            • 219
            #230
            Kurkata venttiilikopan alle, että nokan öljyputkien banjotpultit ovat kiinni.
            • JTMD
              • 831
              Tulpat vaikka NKG BKR6EK tai BK6EQUP. Mitään Boshin tulppia ei kannata käyttää kuin koriste-esineinä
              Itse tiivistin imusarjan tiivisteet molemmin puolin tiivisteliimalla, että ei ihan pienestä värinästä alkais vuotamaan uudestaan.
              Samalla kun on imusarjat irti, niin venakopan kannet auki ja katot onko nokkien öljyputkien pultit kiinni. Uudet tiivisteet niihin kansiin
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • MouTine
                • Sep 2011
                • 803
                • Pori
                #232
                Imusarjajobista on kuvia mun projekti-topicissa viime kevät'talvelta tuola projekti-alueella. Ei tosiaan mikään vaikea homma, mutta työläs.
                EDIT: Sivulta 10 alkaen, eli tuosta klik'klik...
                Last edited by MouTine; 09-06-2012, 11:35. Reason: Hiiiiirihaukan jalanjäljillääää...
                Nykyiset...
                '14 E500 Coupe
                Ollut joskus...
                '07 MB CL63 AMG
                '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                '94 Audi A8 4.2i V8
                '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                '92 BMW 850i 5.0i V12
                '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                '77 Ford Capri 2.8i V6
                ...Ja pienet sille!
                • Josunapalm
                  • May 2008
                  • 168
                  • Lappeenranta
                  #233
                  Tänään sain nuo imusarjat irti. Noin 10 tuntia mennyt tähän pisteeseen joten onhan tuossa hommaa. Avasin myös nuo venttiilikoppien kannet ja siellähän oli yksi noista pulteista tullut jo muutaman kierroksen ylöspäin, joten kiitoksia vain vinkistä.
                  Entiset tulpat oli NGK ZFR5F ja myös tuo NGK:n opas antaa tohon koneeseen tuon. Mitäs eroa noilla nyt sitte on noihin BK alkusiin?
                  • Josunapalm
                    • May 2008
                    • 168
                    • Lappeenranta
                    #234
                    Mittailin yleismittarilla noita tulpanjohtoja. Puolalta tulevat oli n. 2 kohmia molemmat. Tulpille menevät olivat välillä 5,7 - 6,3 kohmia, paitsi kahdesta en saanut mitään arvoa eli varmaan menee vaihtoon noi johdotkin.
                    • Wiljami
                      • Feb 2008
                      • 27
                      • Lapua
                      #235
                      Osaisiko joku kertoa mistä löytyy -91 850ia:n polttoainepumpun rele?
                      Välillä auto lähtee hyvin käyntiin, välillä ei lupaakaan ja joskus saa sahata jonkun aikaa, hörähtelee välillä ja lähtee käyntiin. Voisiko nuo oireet viitata polttoainepumppuihin tai releeseen?
                      Moottori käy molemmilla puolilla, täristää kylläkin kylmänä ja vähenee lämmetessään, muttei kuitenkaan lopu kokonaan.
                      Taustatietona vielä sen verran, että olen juuri vaihtanut uudet: venttilikoppien tiivisteet, liimannut imusarjat, ilmansuodattimien ja imusarjojen väliset putket, virranjakajat ja pyörijät, myös tulpat on vaihdettu.
                      • P-J
                        • Dec 2005
                        • 501
                        • Hervanta
                        #236
                        Huono kuva mutta kumminkin. Boksi löytyy konehuoneen takareunasta heti tuulilasin edestä oikealta puolen. Kansi muutamalla ruuvilla kiinni.
                        • P-J
                          • Dec 2005
                          • 501
                          • Hervanta
                          #237
                          Oletkos tähän bonus-boksiin kurkannut? Onko yhtään samannäköinen kuin ao. kuvassa? Jos sieltä sulakkeita löytyy, niin tsekkaa ne.
                          • Wiljami
                            • Feb 2008
                            • 27
                            • Lapua
                            #238
                            Kiitokset P-J kuvasta.
                            Testailin ja mittaisin releet ja molemmat kyllä toimii.
                            Ei vaan halua käynnistyä taas ollenkaan
                            Pari postausta aikaisemmin on tekstiä tämänhetkisestä ongelmasta.
                            Mitä seuraavaksi tarkkailun alle?
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Bensanpaineet mittaukseen?
                              • P-J
                                • Dec 2005
                                • 501
                                • Hervanta
                                #240
                                Kumpihan siellä nyt sitten olisi, soppa- vai sytkäonkelma? Haiseeko bensa starttaillessa? Vaan taitaa tämä äkkiä katkaista ruiskutuksen, jos sähköissä jotain mistä päättää, ettei olla menossa mihinkään?
                                Entäs vikakoodit?
