BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JTMD
    • 831
    Tossa oli puhetta INPA:sta niin tomiiko se näillä perus USB-> OBD1 adaptereilla?
    Vammasta toi uudelleenkäynnistely
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • Supa
      • 7597
      #392
      Toimii mutta ei kasin ikäkauden vehkeiden kanssa, tarviit ADS adapterin sarjaporttiin.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Hommasin käytetyn Csi:hin, kiitosta vaan. Mutta eihän tuo ilmoituksen mukaan sovi V12-koneellisiin?
        Juu sit just kirosinkin kun e31:een ei saa uutta tarviketta mutta vanhempiin saa. Tuo yksiliittiminen on käsittääkseni käytössä kaikissa pre89 vehkeissä joissa hydraulitehostus.
        • hrajasso
          • May 2008
          • 219
          #394
          -95 CSi:ssä pääsi muistaakseni tavan KKL-kaapelilla kiinni airbagin boksiin. Ei kyllä muualle.
          Itselläni on tuollainen: http://www.miglenium.de/workshop_obd-ads.html. Varmaan jotain halvempiakin kiinalaisia on olemassa, jos jaksaa etsiä ja kikkailla. Aito natiivi sarjaportti tietokoneessa on kiva, mutta nykyään löytyy koodipätkiä, joilla saa USB-sovittimillakin toimimaan.
          • Supa
            • 7597
            #395
            Ongelma liittyi käsittääkseni siihen että usb-sarja adapterin irq tai muistialue oli eri kuin natiivin.
            Jos sulla on tähän ratkaisu niin kiinostaa kyllä
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Läppärin laajennusporttiin menevä sarjaporttipalikka on sellainen johon löytyy ajuri joka muuttaa osoitteet sellaisiksi että ads toimii. Tämäkään ei tosin toimi kaikilla läppäreillä ja lisälaitteilla, mutta suurimmassa osassa kuitenkin.
              • JTMD
                • 831
                Opiskelin aihetta ja kuulemma löytyy ohjelma jolla muistialueen voi määrätä.
                Eli tolla siis USB ja PCMCIA adapterit mainostetaan toimivaksi
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • _chris_
                  • 442
                  • Nokia
                  #398
                  MouTinen ja Perlenbacherin suoritus näkyi jo tilillä . Wiljami kuitannut maksaneensa, muita odotellaan...:think
                  Joko tämä juna meni vai vieläkö ehtii mukaan? Enpä tiennyt itsellä ko. ongelmaa olevankaan ennenkuin tänään tankatessa korkkia aukaistaessa kuului kuvaukseen sopivaa sihinää... Jos juna on vielä asemalaiturilla, niin voin yrittää maksaa saman pankin tililtä, jolloin rahat näkyy heti.
                  BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                  Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                  • Supa
                    • 7597
                    #399
                    Loistavaa, testailen ja raportoin
                    Alkaa vanha diagnostiikkaläppäri jo takkuamaan että voisi siirtyä uudempaan mutta com portti ollut esteenä.
                    Ja vielä SSD levy kiinni niin voi heitellä miten sattuu
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Tuota tarkoitin itsekin. Usb adapteri ei tuolla pelaa, kuten jaro tuolla sivulla toteaakin (entirely different access mechanism), joka on erittäin sääli.. Mutta tossa pcmia jutussa on potentiaalia. Jollain foorumilla oli tuosta jo juttua ja lueteltu varmasti toimivia pcmia adaptereita. 10USD/amazon verkkokauppa.
                      • hrajasso
                        • May 2008
                        • 219
                        #401
                        Tuota juuri meinasin, mutta ympäripyöreästi ajattelin käyvän myös USB-juttuihin. No korttiadaptereille kuitenkin.
                        Korteista olen ymmärtänyt, että Oxford Chipsetin piirilliset ovat lähimpänä ns. natiivia sarjaporttia. Itse ostin Ebaystä mielestäin ainakin silloin edullisen tältä valmistajalta: http://www.ebay.de/itm/1-port-RS-232...item2320baecee Itse ostin tosin kortin, jossa on myös LPT-adapteri. Sen kanssa on vähän henkimaailman ajurikikkailuja ainakin Windows 7:n kanssa, mutta toimi lopulta. Tuollainen linkin yksinkertaisempi malli säästänee enemmiltä ajuriharmeilta.
                        • Laku
                          • 17676
                          Kyllä se meni jo. Täällä pitää olla joka päivä huutelemassa
                          Ilmoitan, jos jää yli tjsp.
                          • _chris_
                            • 442
                            • Nokia
                            #403
                            Selvä homma. Oli noista viime posteista jo sen verran aikaa, että arvelinkin olevani pahasti myöhässä.
                            Kannattanee varmaan tästä lähin olla mukana näissä tyyppivikaosien hankinnassa joka tapauksessa. Vaihtotarve tullee eteen ennemmin tai myöhemmin.
                            • Laku
                              • 17676
                              Näin olen itsekin ajatellut ja toiminut. Tosin näitä kimppatilauksia on varsin vähän E31:een tai ylipäätään foorumilla. Tämä oli varmaan ensimmäinen ja sekin epävirallinen...
                              • MouTine
                                • Sep 2011
                                • 803
                                • Pori
                                #405
                                Vois kyllä syksyn aikana vielä järkätä jonkun miitin ja vaikka talvella joku ryyppyilta? Aaight?
                                Nykyiset...
                                '14 E500 Coupe
                                Ollut joskus...
                                '07 MB CL63 AMG
                                '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                                '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                                '94 Audi A8 4.2i V8
                                '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                                '92 BMW 850i 5.0i V12
                                '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                                '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                                '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                                '77 Ford Capri 2.8i V6
                                ...Ja pienet sille!
