BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • _chris_
    • 442
    • Nokia
    #526
    Mitkä sytytystulpat tuohon CSi-malliin kannattaisi hommata? Kattelin tuossa S70-koneen jotain kurssimanuaalia ja siellä oli seuraava teksti:
    "In the S70B56 engine, new spark plugs with a two-element electrode (metal alloy) are installed to prevent glow ignition. Designation: Bosch F8 LCR 2."
    Eli ovat siis kahdella elektrodilla verattuna noihin normaaliin tulppiin.
    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
    • Josunapalm
      • May 2008
      • 168
      • Lappeenranta
      #527
      Mittailin puristukset 850:stä (M70).
      1. 150psi ~10,3bar
      2. 175psi ~12bar
      3. 175psi
      4. 165psi
      5. 175psi
      6. 175psi
      7. 170psi
      8. 165psi
      9. 160psi
      10. 175psi
      11. 175psi
      12. 175psi
      Mitäs mieltä raati on? Kaikkihan ovat ohjearvojen sisässä, mutta sylinterien väliset erot eivät ole, varsinkin tuo ykköspytty erottuu joukosta selkeämmin. Aiheuttaako jonkinnäköistä koneen avausta vai kovaa ajoa?
      • MouTine
        • Sep 2011
        • 803
        • Pori
        #528
        Mitä lientä ootte käyttänyt hydrauliikassa? Joku täyttänyt joskus mun autossa jollain punaisella, ilmeisesti ATF:llä, ja nyt tekisi mieli vaihtaa suodattimet ja huuhdella järjestelmä uudella tavaralla. Arvon oikeastaan kahden liemen väliltä... Febi M6162 on vihreä mineraalipohjainen CFH7.1 vastaava BMW tarkoitettu aine. Febi S6161 on keltavihreä synteettinen CFH11S vastaava VAG / BMW öljy. Ajatuksia?
        Oisin laittanut Motonet linkit öljyille, mutta näyttää sivut olevan nurin koo'oo firmalta.
        Nykyiset...
        '14 E500 Coupe
        Ollut joskus...
        '07 MB CL63 AMG
        '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
        '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
        '94 Audi A8 4.2i V8
        '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
        '92 BMW 850i 5.0i V12
        '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
        '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
        '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
        '77 Ford Capri 2.8i V6
        ...Ja pienet sille!
        • Supa
          • 7597
          #529
          1. 150psi ~10,3bar
          2. 175psi ~12bar
          3. 175psi
          4. 165psi
          5. 175psi
          6. 175psi
          7. 170psi
          8. 165psi
          9. 160psi
          10. 175psi
          11. 175psi
          12. 175psi
          Ota ohivuotomittaus nyt ainakin ensin niin tiedät mihin katoaa. Puristusmittaus ei paljoa kerro sinänsä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Josunapalm
            • May 2008
            • 168
            • Lappeenranta
            #530
            Hmm, kannattaakos tuossa mitata vain nuo 4 mitkä on alle 170psi vai samantien kaikki? Mites tuossa saa selville milloin mäntä on ykk:ssa? Vai kannattaako tuota itse edes kokeilla (pitäis mittarikii ostaa/lainata)? Tekeekös näitä jotkuu pajat järkihintaan näihin koneisiin?
            • Josunapalm
              • May 2008
              • 168
              • Lappeenranta
              #531
              Itse laitoin tuota CFH 7.1 vastaavaa. Siinä säiliön korkissa luki myös tuo. Joku mielikuva on jäänyt, että alkupään e31:iin menee tuota CHF 7.1:sta ja loppupään tuota CHF 11:ta. En tiedä missä kohtaa muutos tuli. Itsellä siis vm. 1991
              • hrajasso
                • May 2008
                • 219
                #532
                Laittaisin synteettistä. Saatavuus parempi jo nyt ja varsinkin tulevaisuudesssa, sillä sitä käyttäviä autoja tehty pidempään.
                Mineraalinen/synteettinen alkuperäiskäyttö ei kieli niinkään laitteiston muutoksista vaan siitä, että alunperin oli vain mineraalista olemassa. Sitten jossain vaiheessa tuli myös tuota synteettista saataville ja siirryttiin sen käyttöön.
                Noiden keskenään lantraamisen vaikutuksista on jostain syystä muodostunut melkoinen salatiede luokkaa "ZF automaattilootien öljyn käypäisyys", josta johtuu ettei synteettinen suoraan ole aikoinaan korvannut vanhaa. Osa öljyn valmistajista sanoo, että ei pidä lantrata, mutta esim. Audin tehdasbulletinissa puolestaan sallitaan lantraus. Sellaista käsien pesua puolin ja toisin ihan varmuuden vuoksi.
                Tullut lantrailtua noiden kanssa aika paljon, ja uskallan jo sanoa, että mitään et saa rikki, vaikka menisikin sekaisin. ATF:llä ja muilla puolestaan saa. Perustuen omiin kokemuksiin (enempi tosin rinkelikeulista) ja lukemalla opittuun.
                Mutta kun se täysin varma sana valmistajilta uupuu, ei ainakaan menetä uniaan jos pysyy vain toisessa. Mikään pakko kun niitä ei ole keskenään sekotella ainakaan noin järjestelmän totaaliputsauksen yhteydessä.
                • MouTine
                  • Sep 2011
                  • 803
                  • Pori
                  #533
                  Word! Pyörikööt nyt ATF:ät ainakin ensi talveen asti. Ennen ei ole aikaa ja motivaatiota alkaa läträämään. Toinen noista liemistä vaan olisi huomattavasti edullisempaa, varsinkin kun pitää huuhdella koko järjestelmä samalle tavaralle.
                  Audiin suoritin hydrauliikkajärjestelmän öljynvaihdon sunnuntaina. Lennosta vaan letkut auki ja koneet käyntiin. Tuulilasin reunalla oli rivissä valmiiksi avatut putelit.
                  Nykyiset...
                  '14 E500 Coupe
                  Ollut joskus...
                  '07 MB CL63 AMG
                  '94 Audi A8 4.2i V8
                  ...Ja pienet sille!
                  • JTMD
                    • 831
                    Mulla lienee Valvoline SynPower Power Steering Fluid. Vihreetä kamaa samalla staililla kuin siellä olikin alunperin. Simpukasta korkkas taannoin stefa niin tuli huuhdeltua koko hoito tolla tavaralla. On kait tuo vähän kallista kamaa huuhtelemiseen, mutta siellä nyt kuitenkin on.
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • Staffel
                      • Dec 2004
                      • 165
                      Mistäs porukka tilaillut erikoisempia osia M70B50 koneeseen? Ei tunnu moottorin johtosarjaa löytyvän tuohon muutakuin jenkeistä. Kyseisen osan valmistus lopetettu, että uuttakaan ei saa. Purkamoita soiteltu läpi eikä vaan tunnu löytyvän...
                      Entäs tuollaisen korjaaminen jossain pajalla? Onko kokemuksia?
                      T. Kimmo
                      850i '92
                      • Laku
                        • 17676
                        Staffel, oletko varmistanut merkkiliikkeestä, ettei saa tilattua?
                        • Staffel
                          • Dec 2004
                          • 165
                          Autokeskukselta tuli viesti, että ei enää ole ohjelmassa. Samoin genuinepartsin hakukone herjaa, että vain vielä valmistettavia osia on tarjota.
                          850i '92
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #538
                            manuaali vaihteisto ebay'ssa
                            http://www.ebay.de/itm/261207969711?...84.m1423.l2648
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • JTMD
                              • 831
                              Originally posted by EPDM View Post
                              Pilkku väärässä paikassa? Halpa on... liian halpa... ihan kokeeksi joku voisi ostaa
                              -10 e93 325i
                              -04 e46 320i
                              -92 e31 850i 6speed
                              -92 e30 325 cab
                              -93 e36 M3
                              -91 e36 325
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #540
                                Ostaisin kyllä, jos olisi vielä auto mihin sen ehkä joskus tarvitsesin...
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
