BMW 800-sarja e31 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MouTine
    • Sep 2011
    • 803
    • Pori
    #451
    Oliko ne ainoat vaihtoehdot mitä oli tarjolla? Entäs Bemarin (mukamas?) omat motorsport johdot? 12120407869 ja ...870
    http://www.turnermotorsport.com/BMW-...ion-parts.aspx
    Nykyiset...
    '14 E500 Coupe
    Ollut joskus...
    '07 MB CL63 AMG
    '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
    '94 Audi A8 4.2i V8
    '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
    '92 BMW 850i 5.0i V12
    '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
    '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
    '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
    '77 Ford Capri 2.8i V6
    ...Ja pienet sille!
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #452
      Orkkisjohdot kestää 15-20v ja tarjoaa hyvän häiriösuojan. Vaihtamalla erilaisiin ei saa mitään lisää, mutta voi saada jotain vähemmän. Puola kestää yleensä selvästi pidempään, jälleen tarjoten kaiken mitä voi saada tuolla systeemillä.
      Saiskos berun/bremin sytkäjohtoa metritavarana varaosaliikkeestä? Hattuja ko. valmistajilta mun mielestä saa ainakin irtotavarana :think
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Laku
        • 17676
        En tiedä, en silloin jaksanut enkä ehtinyt selvitellä asiaa enempää. Itselläni molemmissa autoissa aika tarkkaan uusittu kaikki sytkäosat, pyörijät, virranjakajankannet ja sytytyspuolatkin.
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          #454
          Johdot ja puolat on ainuat vanhat osat mullakin. Tekis mieli uusia. Joskus tuntuu että tulee satunaisesti pientä missfireä.
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '94 Audi A8 4.2i V8
          ...Ja pienet sille!
          • MouTine
            • Sep 2011
            • 803
            • Pori
            #455
            Jakajankannen tappiliittimet ovat rakennus-sarjoille haastava homma.
            Nykyiset...
            '14 E500 Coupe
            Ollut joskus...
            '07 MB CL63 AMG
            '94 Audi A8 4.2i V8
            ...Ja pienet sille!
            • MouTine
              • Sep 2011
              • 803
              • Pori
              #456
              Onko kukaan vaihdellut noita kimppatilauksessa tilattuja venttiileitä? Mulla ei paineongelma ratkennut sillä mitenkään. Muita ehdotuksia?
              Nykyiset...
              '14 E500 Coupe
              Ollut joskus...
              '07 MB CL63 AMG
              '94 Audi A8 4.2i V8
              ...Ja pienet sille!
              • JTMD
                • 831
                Asteikolla 1-5, Kuinka hyvin teillä kuuluu radio? Täällä luokkaa ehkä 2
                Eli mulla on laadukas mankka, ja sillä on kahdessa edellisessä autossa radio kuulunut paremmin kuin hyvin. Muttamutta tässä kasissa suhinaa ja rahinaa kuuluu melkoisen helposti ja signaalin laatu ei ole kovin kummoinen muutenkaan. Ja kyseinen homma riivaa jokapaikassa aina helsingin keskustasta jokaiseen jonkkaan.
                Onko ominaisuus vai voiko kaivaa vikaa jo jostain?
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • Supa
                  • 7597
                  #458
                  Onko autossasi diversiteettikontrolli? Eli tuleeko mankan taakse ohuempi koaksiaalikaapeli?
                  Jos tulee niin selittää varmasti kuuluvuusongelmat aftermarket radion kanssa, ne kun ei takalasin elementtejä osaa ohjata mikäli kyseinen varuste löytyy.
                  Toinen vaihtoehto on tietysti että antennivahvistimen heräte ei ole kytketty, valkoinen johto auton johtosarjassa. Tarkista tämä.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • JTMD
                    • 831
                    Autossa on tuollainen wanha paksu koaksiaali. Eli valkoinen heräte pitäisi siis lähteä radion takaa. Veikkaan että vois olla kytkemättä. kurkitaan ->
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • Supa
                      • 7597
                      #460
                      Niin siis tarkoitin paksun lisäksi. Mutta tarkista se vahvarin heräte eka.
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #461
                        Auton kaijuttimethan ovat niin surkeeta nokia laatua että turhaan on autoon laittaa mitään parempaa kun lopputulos on mikä on. Garbage in, garbage out.
                        Ellei joku ole tietoinen jotain suht plug and play sarjaa?
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Laku
                          • 17676
                          Ei se mullakaan hirveän hyvin noissa kaseissa orkkisantennilla kuulu eikä löydy. Muistaakseni Csi:ssä tosi huonosti löytyy kanavia maantiellä ja molemmissa kaseissa mulla siis aftermarket-soitin.
                          • MouTine
                            • Sep 2011
                            • 803
                            • Pori
                            #463
                            Onko kukaan M70 omistajista tarkistellut nokkien ajoituksia? Onko heitellyt paljon?
                            Nykyiset...
                            '14 E500 Coupe
                            Ollut joskus...
                            '07 MB CL63 AMG
                            '94 Audi A8 4.2i V8
                            ...Ja pienet sille!
                            • Supa
                              • 7597
                              #464
                              Omistajat ei välttämättä mutta mitä ite oon noita remppaillu niin ei kyllä juurikaan ole heittänyt. Tokihan se ei haittaa tarkistaa, ihan huvikseen ei viitti tehä kun pitää purkaa nii paljo. Muiden hommien yhteydessä yleensä.
                              Kiristinhän on täysin mekaaninen, esikiristys tehdään käsin työntömitan kanssa ja tuossa pitää olla ylempi jakopääkoppa (yhtenäinen) purettuna kokonaan.
                              • Kiko750
                                • Oct 2009
                                • 362
                                • Oulu/Finland
                                #465
                                Mun M70:ssä oli iso heitto nokkien ajoituksessa. Laitan sen kyllä jonkun aikaisemman remontin piikkiin, muutenkin kasattu päin hanuria ja osia puuttu, nokkapukkeja irti jne. Ihme että kone kävi laisinkaan Tuhoahan siinä lopulta tuli.
                                Hommasin n. 200tkm ajetun vaihtokoneen ja siinä nokat oli about kohdillaan. Ei ole vielä otettu savuja perusteellisemman purun ja huollon jälkeen
