Hommasin käytetyn Csi:hin, kiitosta vaan. Mutta eihän tuo ilmoituksen mukaan sovi V12-koneellisiin?
Juu sit just kirosinkin kun e31:een ei saa uutta tarviketta mutta vanhempiin saa. Tuo yksiliittiminen on käsittääkseni käytössä kaikissa pre89 vehkeissä joissa hydraulitehostus.
-95 CSi:ssä pääsi muistaakseni tavan KKL-kaapelilla kiinni airbagin boksiin. Ei kyllä muualle.
Itselläni on tuollainen: http://www.miglenium.de/workshop_obd-ads.html. Varmaan jotain halvempiakin kiinalaisia on olemassa, jos jaksaa etsiä ja kikkailla. Aito natiivi sarjaportti tietokoneessa on kiva, mutta nykyään löytyy koodipätkiä, joilla saa USB-sovittimillakin toimimaan.
Ongelma liittyi käsittääkseni siihen että usb-sarja adapterin irq tai muistialue oli eri kuin natiivin.
Jos sulla on tähän ratkaisu niin kiinostaa kyllä
Läppärin laajennusporttiin menevä sarjaporttipalikka on sellainen johon löytyy ajuri joka muuttaa osoitteet sellaisiksi että ads toimii. Tämäkään ei tosin toimi kaikilla läppäreillä ja lisälaitteilla, mutta suurimmassa osassa kuitenkin.
Opiskelin aihetta ja kuulemma löytyy ohjelma jolla muistialueen voi määrätä.
MouTinen ja Perlenbacherin suoritus näkyi jo tilillä . Wiljami kuitannut maksaneensa, muita odotellaan...:think
Joko tämä juna meni vai vieläkö ehtii mukaan? Enpä tiennyt itsellä ko. ongelmaa olevankaan ennenkuin tänään tankatessa korkkia aukaistaessa kuului kuvaukseen sopivaa sihinää... Jos juna on vielä asemalaiturilla, niin voin yrittää maksaa saman pankin tililtä, jolloin rahat näkyy heti.
BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
Eli tolla siis USB ja PCMCIA adapterit mainostetaan toimivaksi
Loistavaa, testailen ja raportoin
Alkaa vanha diagnostiikkaläppäri jo takkuamaan että voisi siirtyä uudempaan mutta com portti ollut esteenä.
Ja vielä SSD levy kiinni niin voi heitellä miten sattuu
Tuota tarkoitin itsekin. Usb adapteri ei tuolla pelaa, kuten jaro tuolla sivulla toteaakin (entirely different access mechanism), joka on erittäin sääli.. Mutta tossa pcmia jutussa on potentiaalia. Jollain foorumilla oli tuosta jo juttua ja lueteltu varmasti toimivia pcmia adaptereita. 10USD/amazon verkkokauppa.
Tuota juuri meinasin, mutta ympäripyöreästi ajattelin käyvän myös USB-juttuihin. No korttiadaptereille kuitenkin.
Korteista olen ymmärtänyt, että Oxford Chipsetin piirilliset ovat lähimpänä ns. natiivia sarjaporttia. Itse ostin Ebaystä mielestäin ainakin silloin edullisen tältä valmistajalta: http://www.ebay.de/itm/1-port-RS-232...item2320baecee Itse ostin tosin kortin, jossa on myös LPT-adapteri. Sen kanssa on vähän henkimaailman ajurikikkailuja ainakin Windows 7:n kanssa, mutta toimi lopulta. Tuollainen linkin yksinkertaisempi malli säästänee enemmiltä ajuriharmeilta.
Kyllä se meni jo. Täällä pitää olla joka päivä huutelemassa
Ilmoitan, jos jää yli tjsp.
Näillä mennään: - BMW F11 535d m-sport (käyttöautona) since 2016 - BMW E31 850Csi (kesäharrasteena) since 2011 - BMW E31 850i (kesäharrasteena) since 2009 - BMW E24 635Csi (odottaa museointia) since 1998
Kannattanee varmaan tästä lähin olla mukana näissä tyyppivikaosien hankinnassa joka tapauksessa. Vaihtotarve tullee eteen ennemmin tai myöhemmin.
Näin olen itsekin ajatellut ja toiminut. Tosin näitä kimppatilauksia on varsin vähän E31:een tai ylipäätään foorumilla. Tämä oli varmaan ensimmäinen ja sekin epävirallinen...
